hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
E46/320D M47N - prudovy odber
Piatok, 3. Decembra 2010, 23:51
Chalani, zaujimalo by ma kolko je prudovy odber z baterie pocas behu motora, ked je vsetko prislusenstvo povypinane, a ide iba motor a parkovacky?
Prestalo mi to dobijat, postupne odchadzali systemy, az nakoniec to cele zhaslo. Auto mam odtlacene ku kamosovi, potrebujem to ale previest domov, tak ked tam dam cerstvu 100 Ah bateriu, chcem si vypocitat aky dlhy cas na tom asi odjazdim. Ak by mal niekto prudove klieste a checkol mi to, bol by som povdacny, suri mi to.
dik
Re: E 46 320D M47N - prudovy odber
Sobota, 4. Decembra 2010, 12:48
Nerieš prudovy odber, ale radšej ako si daleko od svojho bydliska....ak nad 5km,tak by som do toho nešiel bez odtahovky...radšej sa daj odtiahnut,bud lanom,alebo......)))))..treba vymenit alternator, alebo regler v nom,podla toho čo to bude.....))))
hpbaxxter
Sobota, 4. Decembra 2010, 12:53
no ved problem je v tom, ze to je niekolkokrat viac \:D/ , kazdopadne pri dieseli ide iba o to, aby slo cerpadlo nafty, ci?
V podstate som na tej baterke chodil dva dni ](*,) , kym to kaplo :bmwball:
Sobota, 4. Decembra 2010, 12:58
Bez dobíjania,???Všetky snimače na motore potrebuju štavu a nielen tie.......čerpadlá palivové,atd.....ako chceš...)))
hpbaxxter
Sobota, 4. Decembra 2010, 13:19
jj...ved o to mi ide, uz len zo zvedavosti by som chcel vediet, kolko potrebuje dnesny dieselovy motor elektriny na chod...
diesle z pred 20 rokov stacilo natocit a sli bez jedineho kabla :-)
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 17:24
ja som presiel na baterke cca 15 km...nechal som iba zapnute hmlovky a parkovacky...a to som prisiel pred sestrin byt nechal som tam mechanikovy kluce a on na tom este odisiel cca 1 km. ale kolkatku mam baterku tak to fakt netusim.....
hpbaxxter
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 18:04
a nemate niekto nahodou kliestovy ampermeter, ze by ste mi to zmeral, nie je to nic zlozite... je to stale aktualne ;-),
Re: E46/320D M47N - prudovy odber
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 20:44
Ja profi kliešťák mám,ale nechápem o čo ti ide. To je problém naložiť na odťahovku a netrápiť riadiace jednotky podpätím? A ešte ako to chceš merať,keď auto normálne dobíja? Nebuď smiešny, to si myslíš že niekto bude kvôli tomuto rozoberať motor a odpájať alt?
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 22:32
PetoK napísal:
jj,zavolaj neakemu kamosovi,nech ti tu karu odtiahne,a hotovo..
ale spat k k tvojej otazke..myslim si,ze ak tam das novu 100AH bat.podla mna prejdes nekakych par 10km.bez raia,bez kurenia,len s parkovack. diesel neni benzin,ber to,ze tam nepotrebujes ani prud na sviecky.. :wink: z mojho hladiska
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
hpbaxxter
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 22:58
PetoK, mas pravdu, nad tymito beznymi pripadmi som neuvazoval, no nejaky autoelektrikar sa tu mohol najst;-), dakujem tym co sa pokusili aspon o odpoved. Odtahovat to teraz nejdem, kym mi nebude jasne, ze kam by som to vobec odtiahnut mal, kupil som Golf-a :bmwball: do zasoby, takze jazdit bude na com. Vianoce s VW :oops:
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 6. Decembra 2010, 07:10
gomez89 napísal:
až na to že diesel žhaví aj počas jazdy alebvo behu motora a to nie je len tak 1A. potom je tam ohrievač vody...
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 6. Decembra 2010, 23:12
profor napísal:
diesel zhavi aj pocas jazdi??? [-X :mrgreen: nechcem sa hadat,ale toto pocujem prvy krat! naco by zhavil pocas jazdi,toto mi vysvetli... som zvedavy
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Utorok, 7. Decembra 2010, 08:15
EDC.16 pracuje troska inac ako stare diesle.neporovnavajte so starymi cerpadlakmi,aj ked s elektronickymi.aj to zhavenie funguje troska inac ako pri TDS. ale s nabitou baterkou by malo vydrzat tych 20-30 km, opatrne.
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 7. Decembra 2010, 15:33
gomez89 napísal:
Tak dúfam vieš anglicky lepšie jak slovensky, tak čítaj si:
Preheating
At coolant temperatures below 25°C, there is a preheating period of 0.5 seconds. The preheating period increases as the temperature falls, reaching a maximum of 2.7 seconds at a coolant temperature of less than -25°C.
Activation of the glowplug system on the instrument cluster only occurs at coolant temperatures below 0°C.
After-heating
At coolant temperatures below 30°C, there is a temperature-dependent after-heating period to improve idling and exhaust emission characteristics.
Start preheating
Start preheating takes place for approx. 10 seconds if after the preheating time has elapsed the engine is not started and the ignition remain on.
gomez89
Auto: E39 530dA
Streda, 8. Decembra 2010, 00:04
profor napísal:
Preheating
After-heating
Start preheating
co sa clovek nenauci...hm.. =D> =D>
sorry. JAZDY ,tak lepsie??? hm? :^o
