GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
E46 automaticke odomykanie - ma niekto riesenie?
Štvrtok, 13. Mája 2010, 16:17
...vsetci ti, ktori mate nakodovane automaticke zamykanie
to urcite poznate: zakazdym odomykat centralnym tlacidlom
pred vystupovanim...
Zvlast neprijemne je to, ked vystupite bez klucika, lebo sa este
planujete vratit - v tomto pripade sa zarucene vratite :) a to skor,
ako ste planovali...
Adresujem preto tuto otazku elektro-technicky zdatnejsim/skusenejsim,
s prosbou o FUNGUJUCE riesenie. :bmwball:
Mozno sa da skombinovat signal zo spinacej skrinky, napr. ten, ktory vypina
radio s jednorazovym "stlacenim" centralneho vypinaca, alebo nieco takeho...
Vopred dakujem za vsetky FUNKCNE navrhy!! \:D/
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: E46 automaticke odomykanie - ma niekto riesenie?
Piatok, 14. Mája 2010, 00:57
a ako ti to funguje teraz ? ..
lebo pokial viem, tak sa to nastavuje tak aby:
- zamklo pri urcitej rychlosti (20kmph?)
- odomklo pri vypnuti motora
tebe to neodomyka ?
GtheRacer napísal:
E46 320D Touring 100kW (2001)
GtheRacer
Piatok, 14. Mája 2010, 09:32
- zamykanie ano,
- ale odomykanie nie, nevedia nastavit ani v BMW,
jednoducho diagnostika tuto moznost pri E46 neponuka
(udajne...)
Mas ine informacie? Alebo mas E46, ktora sa odomyka?
Hladam:
(Walter R.)
pepo286
Piatok, 14. Mája 2010, 12:20
GtheRacer napísal:
- zamykanie ano,
(udajne...)
no .. ja osobne to spravene nemam .. ale viem ze niekedy davnejsie som nad tym rozmyslal .. a kecal som vtedy o tom s niekym, ale za toho pana si nespomeniem s kym .. a s nim som sa dohadoval ze to presne takto bude fungovat ..
a tusim mi aj vravel ze to nie je take jednoduche .. ale ze da sa to .. ale ze len cez origo bmw soft/diagnostiku ..
GtheRacer
Piatok, 14. Mája 2010, 13:16
no, ved prave ja to mam cez BMW origo soft / diagnostiku a hutali sme
3/4 hod. nad tym odomykanim, ale kde nic tu nic...
(preto som otvoril tuto temu...)
BMW Service nema odpoved na vsteko, co je mozne ;)
(ani zdaleka)
Hladam:
(Walter R.)
pepo286
Piatok, 14. Mája 2010, 13:26
semtex-a si sa nepytal ? .. alebo niekoho kto ma skusenosti s diagnostickymi nastrojmi ..
GtheRacer napísal:
(ani zdaleka)
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Piatok, 14. Mája 2010, 14:51
Ja už nad tým dumám dlho
chýba mi to na čo som bol zvyknutý z VW. po vytiahnutí kľúča sa odomkne.
hm
takže by to chcelo:
sledovať zapnutie terminálu R
sledovať stav zámku počas zapnutého R
logicky to vyriešiť
GtheRacer
Piatok, 14. Mája 2010, 15:57
profor napísal:
hm
takže by to chcelo:
logicky to vyriešiť
1. ano
2. ani nie - staci jednorazovo zopnut centralne tlacidlo pri kazdom
vypnuti motora, pretoze pokial mas zapnute aut. zamykanie, prakticky
vzdy pri vypinani motora je potrebne odomknut (alebo. min 99,7% pripadov)
Hladam:
(Walter R.)
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Piatok, 14. Mája 2010, 21:37
Zdar. Zaujalo ma toto ... Chcel by som sa opytat ci by to slo aj na mojej E46 r.v.99 ? Ak ano tak by som isiel do Bawarie a dal to spravit popripade by som sa ti opytal na chybu ....
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 15. Mája 2010, 18:47
2- treba inak by sa ti stalo že by si sa naopak mohol zamknúť po vypnutí kľúča :D
1. ano
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Sobota, 15. Mája 2010, 19:14
no ak teda uz riesime iba otvaranie, tak moja otazka je, ako vie to centralne tlacidlo co ma spravit? co som spozoroval, tak vyzera, ako keby vedelo, ktore dvere su uz odomknute, cize predpokladam, ze to ma nejaky sposob, ako zistit, ktore dvere su loknute a ci boli dvere uz otvorene
potom uz len chyba kontakt od spinacky, ktory sa zopne/rozopne pri prenuti kluca do zakladnej polohy resp vytiahnuti kluca zo spinacky, viem ze VAG to ma, vzdy ked som vytiahol kluc, tak mi vyplo radio, takze predpokladam, ze aj BMW moze nieco take mat
cize z tychto informacii by mala ist zostavit logika:
- ak su dvere vsetky zamknute A kluc v zapalovani sa prepol do zakl. polohy/vytiahol TAK stlac centralne tlacidlo dveri
ak si este dobre pamatam z elektroniky na strednej, tak by to slo spravit monostabilnym klopnym obvodom
ale toto je hodne komplikovana cesta ako to spravit a niesom si isty ci to stoji za to
kua ale ked to ide nastavit na automaticke zamykanie, tak by bolo divne, keby sa to nedalo nastavit aj na automaticke odomykanie, neverim, ze na to v Mnichove nemysleli :-s
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 15. Mája 2010, 19:18
GM modul by mal mat signal len na otvaranie... napriklad Magicar by si bez toho nenainstaloval ;) ... cize staci stale poslat impulz na otvaranie pri vypnuti klucika.. ci uz bude otvorene alebo zatvorene, tak nikdy sa to nezavrie ;)
BTW - mne sa to aj tak nepaci... lebo ked niekde postojim a len dakoho vylozim, tak on mi odlomi klucku ;) .. lebo nikoho nenapadne potiahnut dvakrat...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
pexon
Auto: e46 330d
Sobota, 15. Mája 2010, 19:27
alfi666 napísal:
musis byt rychlejsi :wink:
alfi666
Sobota, 15. Mája 2010, 19:31
PS: automaticke odomykanie sa nakodovat neda... nepise otom ani WDS ani nic... cize jedine nejakym dodatocnym obvodom
pexon
Auto: e46 330d
Sobota, 15. Mája 2010, 19:41
:idea: http://svetelektro.com/modules.php?name ... highlight=
edit:
cize ako vstup pouzijeme vystup zo spinacej skriny,
vystup sa zapoji na vstup GM
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 242 neregistrovaných
