miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
E46/3XX-typy klucov
Piatok, 22. Januára 2010, 20:54
Ahojte
kedze mam k autu len jeden kluc, chcel by som si nejaky dokupit a preto sa chcem spytat, ci niekto nevie aky je medzi tymito klucami rozdiel, co vsetko sa da ktorym otvorit a nastartovat. To cislo 6 viem, to mam, ide mi hlavne o tu 2 (service key) a 3 (spare key). Cital som aj manual a tam ta dvojka (rezervni klic) neni vobec vysvetlena.
Dakujem
Re: E46/3XX-typy klucov
Piatok, 22. Januára 2010, 21:02
je to plastovi kluc, podla neho ti urobia novy kluc
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Piatok, 22. Januára 2010, 21:11
miraso napísal:
Ahojte
Dakujem
Ved tam maš vysvetlenie na tom obrazku . 2x kluč čo sa bežne používa. Potom 1x kluč ktorým len otvorýš zámky na dverách a odomkneš nim volant (nudzove otvorenie alebo odomknutie volantu pri presuvaní auta bez naštartovania) a potom 1x kluč ktorý nezaberá vela miesta je plne funkčný akurat nemá v sebe ovladanie centralu.
miraso
Auto: BMW E46 320D
Piatok, 22. Januára 2010, 21:18
no ale mne sa ta dvojka zda nejaka zakrpatena, na to , ze am taku istu funkciu ako hlavny kluc, len nema central
miraso
Auto: BMW E46 320D
Piatok, 22. Januára 2010, 21:19
jararak napísal:
ale ja ten plastovy nemam, ja mam len hlavny, takze toto mi asi nepomoze
luky2208
Piatok, 22. Januára 2010, 21:29
miraso napísal:
Tá 2ka je len na to že ju strčíš do zamku a otvoríš alebo zatvoríš dvere. Alebo vložíš do spinačky a odomkneš volant. To je všetko. Nenaštartuješ !!!
miraso
Auto: BMW E46 320D
Sobota, 23. Januára 2010, 10:24
chalani dakujem za odpovede, ale teraz v tom mam gulas, pretoze na tych dvoch obrazkoch je 2 a 3 prehodena, takze ak som to dobre pochopil, tak je to takto?:
2:tento kluc odomkne auto, aj ho nastartuje, neodomkne kufor ( to je z toho manualu, ked tam pisu, ze ho mozes zverit obsluhe parkoviska, tak predpokladam, ze ho musi tym klucom aj nastartovat a nebude ho ta obsluha tlacit:)
3:je to plastovi kluc, odomkne dvere, odomkne volant, ale nenastartuje
Je to tak spravne?
Dakujem
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Sobota, 23. Januára 2010, 11:50
miraso napísal:
Je to tak spravne?
Dakujem
Plastovy na e46 uriite aj startuje (vsetko odomknes aj nastarujes)
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Sobota, 23. Januára 2010, 12:57
miraso napísal:
Je to tak spravne?
Dakujem
Ano je to tak spravne :) ...
To cnn88: ty si si urcite poplietol celoplastovy so servisnym...
cnn88
Sobota, 23. Januára 2010, 13:52
Skypco napísal:
heh :shock: , ved celoplastovy je servisny nie? :-({|= (no nahradny , nepochopil som vyznam slova servisny) :) ten maly cierny plastovy c2 v manuali aj nastartuje
miraso
Auto: BMW E46 320D
Sobota, 23. Januára 2010, 14:26
cnn88 napísal:
no ale podla man sa do toho maleho klucika nevojde imobilizer, ako to potom nastartuje?
cnn88
Sobota, 23. Januára 2010, 14:54
miraso napísal:
preco by s nevosiel ? je tam iba chip a napajany je ext
miraso
Auto: BMW E46 320D
Sobota, 23. Januára 2010, 15:01
cnn88 napísal:
aha..no moze byt, to je taka mala cierna kocka..len potom nechapem, preco su tie kluce dva druhy, ked obidva funguju na to iste..da sa nimi vsetko odomknut aj nastartovat auto..
Ktory sa mi teda oplati si objednat?
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Nedeľa, 24. Januára 2010, 17:37
naštartovať sa dá všetkymi štyrmi..
Rudkoo
Nedeľa, 24. Januára 2010, 17:40
miraso napísal:
Čomu nerozumieš na tom obrázku je to vysvetlené.
Čierny celoplastový je do penaženky keby si stratil kľúče...
A ten šedý je bez dialkového a nedá sa nim otvoriť kufor a skrinka v aute.. takzv. hotelový kľúč....
