jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
E46: 330 D :syčanie turba od1600 otačok do 3500 otačok
Sobota, 24. Októbra 2009, 17:14
Čaute
mam problem s bawom E46 330d Touring,
kamos mi vymontoval vysokotlake čerpadlo koli reapsu, ked ho vratil nazad a siel som domov vsimol som si čudný zvuk prichádzajúci zo strany kde vraj nič nerobil , ten zvuk chová ako keby niečo podfukovalo alebo odfukovalo
nie je to typický piskot turba , sôr ako keby nieco pretlakovalo späť do sania , začína to tam kde začína účinok turba cca 1600 otáčok / pripomína mi to chovanie blow of ventilu len o niečo tichšie
večer som si všimol že k turbu ide taká hrubá hadica gumová ktorá boly vyskočená od kovovej, dal som ju nazad a nič sa nezmenilo,
ide o to že auto výkon nestratilo, otáčky nekolíšu iba to syčí a je to nepríjemné,
a ešte jedna vec, ak vypnem kúrenie s tým kolečkom na palubovke na studeno, na sko stále prúdi horúci vzduch, mám klimatronik a prdtým to fungovalo
začínam ho podozrievať či nenarobil viac škody ako osohu
poradte čo to môže byť
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Re: E46: 330 D :syčanie turba od1600 otačok do 3500 otačok
Sobota, 24. Októbra 2009, 17:36
ohladom kurenia pozri ci mas zapojene vodne ventily je tem steker a 3 piny. a oohladom sycania msi byt niekde netesnost. pozri ci nefuci cez sanie , alebo cez EGR hore na motore. a vcetky hadice od turba cez IC az do sania. jednoduche.
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
jancik321
Sobota, 24. Októbra 2009, 19:31
ok hadice su ok
inak to kurenie ked dam studene tak ide iba z predneho panelu studene , hore na sklo horucava a na nohy horucava inak aj klima ide ale sklo takisto horucava a ked je egr ten ventil co je ked sa postavis celne k motoru vpravo taka hlinikova kocky s kruzkom co do toho ide haldicka v ktorej je podtlak taj to je ok
chlapec hovori ze pri turbe ne necistota a ze sta to stane samo od seba a ze tam nedoviera a prefukuje, ja tomu nerozumiem
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 24. Októbra 2009, 19:51
Stym koleckom vpredu medzi fukarmi nastavis studeny len na tych fukaroch dopredu... hore a na nohy ti fuka to, co mas nastavene na klime ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
jancik321
Sobota, 24. Októbra 2009, 20:01
na klime 16 nastavene a na nohy a sklo horucava a a na vodica pri kolecku otocenom na studeno zima, skratka nijak raz nedocielim aby na sklo a nohy sla zima
ani ked je pustena klima s vlockou a 16 stupnov , to fuka iba na mna priamo
Hyri
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 11:30
do pice hovorim ze vodne ventily. ty kocke
Hyri
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 11:34
a syci ti tam potom had . alebo hade , Cpckarske hady.
jancik321
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 12:26
kua kde su tie ventily a ko vyzeraju ? nemas foto kde too najdem , som v tomto lama
Hyri
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 13:40
ides po hadicach z kurenia a najdes to. dva valce pojebane a kabel tam je jebnuty
jancik321
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 16:06
no bratu, kabel je ok !!!
vsetko sa sto stalo ked som dal pretesnit vysokotlake cerpadlo ,
kurenie aj turbo
zabijem šraca , dostane na pi..u a bude opravovať, neviem preco odpajal hadicu od turba ked netrebalo , mam podozrenie ze tam bude pes zakopany a kurenie neviem
vsetko ide akurat na nohy a sklo nedokazem pustit chladny vzduch ani keby som sa pojebal skusim este pustat stavu priamo do tych ventilov ci bavia , ale jedne je studeny , druhy horuci , ma to to tak byt?
potom to bude servo co otvara klapky pod palubkou asi , a toto asi sam nezvladnem ku..va
Hyri
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 17:13
bude to vo ventiloch podla mna. daj to nekde napichnut na diagnostiku ci idu.
jancik321
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 21:54
neverim ze je to v tych ventiloch, skor nejaky ina chyba, servo motorcek alebo nieco s ovzdusnenim , chlapec mal vypustený systém a turbo na okamih nesyčalo, stam som smerom hore kopcom a ovzdusnoval vodu, pri pridavani plynu bolo ticho , ked som sa povozil znovu zacalo sycat , hadice su OK, EGR funguje ako ma, uz iba nejaka spina zeby sa dostala k turbu
asi ako dlho trva vymontovania turba z mojho motoru? e46 330d
musi ist dole aj viko ventilov a vstreky ?
Pondelok, 26. Októbra 2009, 12:08
jancik321 napísal:
Tak zaprvé....čo má s tým turbo...načo ho dávať dole????on ti robil čerpadlo a to je na druhej strane motora.....k tomu sičaniu....nemusí ti to sičať na voľnobeh, lebo turbo netlačí na plné pecky bez zaťaženia!!!!!!počítal by som nejakú netesnosť na hadici od turba, može byt mala a na voľnobehu to nezbadáš!!!!! A asi ti zle odzvdušnil systém ked ti to kuri,tak ako nemá....nič iné tam dojebať nemohol ak nevyhadzoval cely motor a išlop ti to predtým tak ako malo.......keď sa odvzdušnuje,treba pridať kurenie naplno a ventilator tak na 1/4 vykonu....v tom navode čo daju chalani na forum to je presne....vysvetlené.....a tak isto v mojej knihe a z mojej skusenosti....opytaj sa ho radšej čo všetko odpajal a toho sa môžeme držať....
jancik321
Pondelok, 26. Októbra 2009, 20:54
vsetko som uz presiel , hadice su ok
vodne cerpadlo na cirkulaciu kurenia bezi a ide, a ten ventil pri nom neviem ci vabi, pripajal som 12 V od baterky a je ticho nic v nom necvaka , mozno je to tam
a turbo ozaj neviem, tvrdi ze ta tycka k nemu co ide nebezi ako ma ze je tam spina a nedoviera a pretlak vracia naspäť, ke%dže som nováčik pýtam sa žiadam o radu, navyše som skušal ovzdunovať vodu, lebo bola vypustená som pretiahol závit na ovzdušňováku a tecie voda , dal som cez tu umelohmotnu skrutku SK pasku a drží, puklo to nejake 4 mm, neviem či sa to dá zalepiť niečim iba ak na fest a ten ovzušňovák sa tým stane nefunkčný , nie je to ten čo je pri hrdle na dolievanie vody ale ten druhý
