bartik
Registrovaný: 22.10.2007
E46 - Napojenie subwooferu na original autoradio
Streda, 24. Októbra 2007, 13:55
Nazdar vie mi niekto poradit ci je mozne napojit nejako subwoofer na original BUSINESS CD RADIO ?? ci existuje nejaka radukcia na to ale daco??..mam e46 ..dik moc za radu
BMW 330xd - 184 PS
spider
Registrovaný: 21.10.2007
Auto: E91 320d @200HP
Re: NAPOJENIE SUBWOOFERU NA ORIGINAL AUTORADIO
Streda, 24. Októbra 2007, 14:05
bartik napísal:
No ak ma radio vystup tak nieje problem. Lenze to radio pravdepodobne nebude mat vystup. Jedine ze by si cez odpory stiahol signal z vykonovej casti ale to nieje najstastnejsie riesenie
bartik
Streda, 24. Októbra 2007, 14:08
no to je skoda :( radio menit nechcem lebo potom to bude vyzerat zle nakolko ine radio sa tam nehodi ....
BMW 330xd - 184 PS
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 24. Októbra 2007, 14:46
podla mna nie je stres ani ked zoberes vykonove vystupy priamo zo zadnych reprakov..
lepsie jak drotom do oka a nemusis tahat line-out cez cele afto..
ale pozri na subwooferovy zosik ci mas aj vstup na to, njeze to supnes na line in..
same shit, different day..
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Streda, 24. Októbra 2007, 15:09
no to neviem ci je najmudrejsie, ja som to raz skusal a vysledok bol taky ze zvuk bol presumeny a kvalita bola dost nizka. ale ked nebude ine vychodisko, tak je mozne dostat v lepsich obchodoch na audio taku zazracnu krabicku, take nieco ako odrusovac sumu a inich sraciek. z jednej strany idu dva hole dvojzilove kable ktore napojis na vystup z radia na repro a zdruhej idu dva cinche ktore pichnes do zosiku. stoji to asi 250,-. kvalita tiez nie je najlepsia ale aspon nieco
BlackMW
Auto: E38
Streda, 24. Októbra 2007, 17:27
zdenko napísal:
ja som si nevsimol sum, ved subwoofer nevie sumet, robi len bum bum :D
tak ale v mojom pripade by origo radio letelo z avta von skorej jak by som stihol nastupit..
ked uz tak radsej streknut aftermarket radio do farby interieru..
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Streda, 24. Októbra 2007, 19:17
bartik napísal:
Pekna variacie, ale ja by som ti doporucoval:
pri zachovani orig radia je len jedno rychle a bezproblemove riesenie - zozen si aktivny subik / tj. co ma svoj zosilovac /, ktory sa da napojit aj na vystupy z radia a potom si potiahni plusovy signal z jedneho zadneho repra a minusovy zas z druheho. Potom si mozes opravovat hlasitost cez fader.
Viac cez SS :lol:
spider
Streda, 24. Októbra 2007, 23:29
slamec napísal:
bartik napísal:
Viac cez SS :lol:
to co za hlupost. Ak nema radio vystup (line OUT) tj vystup z predzosilnovaca z radia tak co chces napojit na vstup toho aktivneho subaku?? Ci tam pripoji priamo vykonovy vystup a bude to zaujimave :D
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 08:08
spider napísal:
O výkonovom vstupe na zosilňovač si ešte nepočul alebo si ho ani nevidel...? :roll:
LuCKy
daweed
Registrovaný: 17.9.2007
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 10:25
Jasnacka, vobec nic neries. Ten woofer si kup aky len chces (aktiv / pasiv) a uplne kludne ho napoj vysokourovnovo - to znamena presne to co povedal slamec, z kablov co ti idu do zadnych reprakov. nic ti nebude piskat a vsetko bude OK. Som to tak mal riesene v starom afte a nebol najmensi problem. Lebo woofer hra iba nizske frekvencie a piskot nevie zreprodukovat takze si moze piskat kolko chce plus mu tie frekvencie este aj tak odfiltrujes cez zosik.
spider
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 16:05
LuCKy napísal:
spider napísal:
LuCKy
no videl som kadejako pozapajane sustavy a potom to tak aj hralo
slamec
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 16:51
LuCKy napísal:
spider napísal:
LuCKy
spider,
Lucky ma pravdu. Existuju aktivne subiky, ktore maju aj vysokovrovnovy vstup - teda vacsina ich ma :!:
zoolee1
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: BMW 320D E46
Utorok, 8. Júna 2010, 16:28
ja mám bmw e46 99.r. a som kúpil ground zero zosik aj SW. som presne tak zapojil na moje origo cd rádio ako tu pisete. hrá mi pekne bez problémov. ja mám len problém so zapojenim REMUT. neviem kde ho mám zapojit na priamo na baterku nemozem lebo mi vybije. mal by som to niekde na rádio aby sa mi zosik zapol spolu s rádiom ale neviem kde. pomozte....dik
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Utorok, 8. Júna 2010, 17:53
zoolee1 napísal:
pin cislo 5,ked potom otocis s klucom,zapne zosik.
cajo528
Registrovaný: 29.1.2008
Utorok, 8. Júna 2010, 18:06
zoolee1 napísal:
napojis to na konektor radia PIN 16 biely kblik (remote antenne +12V) a zapinas a vypinas spolu s radiom \:D/
E46 - 330D touring 03"
E30 - 318i coupe 86"
EX - E36 -320i coupe 94"
EX - E36 -325i limo 92"
EX- E39-528i sedan 00"
