bejbo20
Registrovaný: 4.8.2008
E46/320Dti - vybracia posledneho tlmica (vyfuk)
Piatok, 5. Júna 2009, 09:49
Chalani mam jeden problemik a mam pocit ze to je uz inaksia alchemia.....
Jednoducho mi na volnobehu vybruje posledny tlmic vyfukoveho potrubia. Pri zvyseny otacok, vybracia zmyzne! Nedavno som menil stredny a posledny tlmic, zadny tlmic som centroval samozrejme cez spojku co je pred strednym tlmicom a mal som dost pocit ze je to OK (uplne pevny a po nastartovany nic netrislo) ! Urcite to niekde strpa a prenasa vybraciu ale myslim si ze to nebude cez spojku pred strednim tlmicom! Este by bola moznost ze je pletenec KO ale ten som taktiez daval novy asi 2 mesiace dozadu! Jedine co ma este napada je ze to bude dakde strpat na zaciatku,cize pred katalizatorom, na hrdle co sa prikruca na turbo!?! Co si myslite vy,ked by to mohlo strpat, respektive co by mohlo byt zle.......
Vopred Dakujem za rady 8)
BMW is my LIfe..........
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46/320Dti - vybracia posledneho tlmica (vyfuk)
Piatok, 5. Júna 2009, 09:55
Ty vazne hladas chyby na tom aute :roll: .... co je natom zle, ze sa vyfukovy tlmic trasie??... ved prave preto je pruzne uchyteny aby sa mohol triast ](*,)
Ked ti do niecoho naraza a klepoce, tak ries to, ze preco do toho naraza.. ale nie to, ze preco sa trasie :!:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
bejbo20
Piatok, 5. Júna 2009, 10:11
Hrozne somnou co :lol: Neviem ale predtim mi to nerobilo a teraz ma to sere ze to robi! Do nicoho nenaraza, vsak som ho centroval a je pekne tak ako ma...... A je mi jasne ze su tam gumove spojky a tie su urcene presne na prenos vybracii, no mne sa koncovy tlmic hzbe s prava do lava asi 2cm a to nieje normalne, uznaj sam, no nie!?!
Piatok, 5. Júna 2009, 10:44
bejbo20 napísal:
Maš pravdu......nieje to normalne.....pri volnobehu by mal triast len trošku.....mne to tiež robilo...treba ho dobre vycentrovať, na všetkych spojoch,aby nebol napruženy...t.j. pri turbe, pri strednom tlmiči a tak isto na konci....potom by to malo byt ok.....samozrejme s tym predpokladom,že maš šilenty na motore a prevodovke ok..... 8) 8) 8)
alfi666
Piatok, 5. Júna 2009, 10:59
Katalyzator je na turbo prichyteny cez taku harmoniku... a cez nu by vacsina vibracii nemala prejst (aj keby mal vymlatene silenty na motore)..
Skor si myslim, ze mas niekde napevno uchyteny ten vyfuk a tym sa ta vibracia prenesie az na koniec... na rusenie vibracii sluzi ta harmonika... skontroluj, ci je to tam OK...
EDIT: Sorry... ta harmonika je az za katalyzatorom ;) turbo je s katom "napevno"
Boa.. mat ja vase problemy ;)
Piatok, 5. Júna 2009, 11:05
alfi666 napísal:
Bud rád,že ich nemáš.....rad by som niektore vymenil ak chceš....))))) ps: alfi nehadaj sa....hehe......ja som mal vyfuk pri druhom katalizatore spustení nižšie ako malo byt a triaslo jak hovado:....stačili 2 cm vyššie a vybration prestali...)))))
alfi666
Piatok, 5. Júna 2009, 11:23
O:) Vsak ja sa nehadam :).. verim, ze mu to vibruje ...
Ty mas 2 katalyzatori? :shock: ... nemyslel si stredovy tlmic?
Piatok, 5. Júna 2009, 11:53
alfi666 napísal:
pozri bmw fans.....))))mam dva.....))))hehe tlmič mám len jeden a ten ja na zadku..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Piatok, 5. Júna 2009, 12:08
ten druhý nieje náhodou na sekundárne spaľovanie pevných častíc ?
:?: podľa čoho zistím akú mám EU nornu :oops:
alfi666
Piatok, 5. Júna 2009, 13:47
hmmm... tak taky isty mam aj ja... a tiez som si predtym pozrel bmwfans.... a nechce sa mi verit, ze by v '99 tom niekto daval na diesle 2ks katalyzatorov ;)... hlavne ked tie auta mali len 1 lambda sondu.... to druhe bolo mozno neskor vymene za filter
pevnych castic.. ale to zrejme az pri emisnej norme 4... a ta uz myslim mala 2 lambda sondy ...
Neviem ci emisna norma 3 mala to sekundarne spalovanie :roll: ... ale je celkom mozne, ze je to ono...
Nehovorim, ze to nieje mozne, ale ruku do ohna by som nedal ani za BMWFANS ;)
Xtremeg
Registrovaný: 3.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 5. Júna 2009, 13:56
moja skusenost: presne mi to zacalo na volnobehu klepotat..len obcas...potom castejsie...pozreli sme sa na to a našli sme 5 cm trhlinku na rure vyfuku a steny trhliny vybraciami klepali o seba. Vyvarili sme COčkom a všetko fachčí ako má a pradie ako mačka:)
Neviem aký má ten tvoj zvuk ale je aj takáto možnosť. Vela zdaru
Piatok, 5. Júna 2009, 20:37
alfi666 napísal:
Chalani pokial viem tak emisna norma 3 nemá lamda sondu.....ja ju v kataku určite nemám....až emisna 4 norma mala lambda sondu,ale ja viem len o jednej v tom kataku pri turbe......a slamec čo sa týka teba....ak nemáš rok 2004 tak nemáš emisnu normu 4 a tak isto tušim v techničaku tam to je......a podla vin čisla si to lahko zistíš...ale už neviem na ktorej stranke....
slamec
Piatok, 5. Júna 2009, 20:45
mám ´01 a v techničáku som kukal a tam nič
sondu máš aj ty aj ja :-k - podľa toho máme mať EU4 a nemáme? - kua je to pomiešané :-k
a vo fanse podľa vinka je tam tiež EU3 aj EU4
slamec
Piatok, 5. Júna 2009, 20:49
slamec napísal:
ešte raz som to kukol a je tam vyobrazená no nemá popis - tak je to EU3
alfi666
Piatok, 5. Júna 2009, 20:56
EU4 je az od roku 2004 alebo ak nie 2005.. cize len uplne posledne kusy E46...
No a tie lambdy teda tiez neviem na 100%... chystam sa menit turbo, tak to pozriem, ze ci ju mam :D
ale podla obrazku z BMWFANS by som ju mal mat ;).. ale ako hovorim.. tomu moc neverim...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _catalyst/
2 lambda sondy maju urcite benzinaky s riadenym katalyzatorom (oznacovany v technicaku ako RKAT)
Diesle maju tie oxidacne katalyzatory... a urcite EU3 norma nema riadeny katalyzator (oznacovane ako N-KAT)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 9 neregistrovaných
