Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
e46/vzduchovy filter za open filter
Pondelok, 20. Apríla 2009, 15:59
cafte chcel by som zmenit origo filter za nejaky open asi od KN alebo aky poradili by ste ? nemam s tym skusenosti je to na 330i
e46 330i
e28 544i
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: e46/vzduchovy filter za open filter
Pondelok, 20. Apríla 2009, 17:00
s KN alebo Green neprehlupis... hlavne vsak nechaj ten filter v airboxe aby bol tieneny od tepla z motora a aby mal prisun cerstveho vzduchu ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
alfi666
Pondelok, 20. Apríla 2009, 17:24
No ja som tiez pochopil, ze chce sisku.. ale tu sisku moze dat do tej istej krabice v akej je origo filter (v pripade benzinakov) :).. akurat to treba upravit...
V kazdom pripade, nech je to odtienene od tepleho vzduchu ;)
Inscene
Auto: beamer
Pondelok, 20. Apríla 2009, 18:18
ja co som videli kity na to tak to bolo normalne aj s takym plechom presne na toto 'odteplenie' od motorovej casti ..
rozmyslal som aj na cold air intake co je s potrubim ale neviem preto sa pytam ci ma niekto skusenosti :)
e46 330i
e28 544i
Inscene
Auto: beamer
Streda, 6. Mája 2009, 18:55
no co vedel by niekto poradit nieco dobre odskusane ? nech nekupujem nejaku sracku do toho...
inak a mam este jeden problem len nebudem zakladat novy topic
menil som ziarovky osvetlenia spz za diodove ziarovky a vsetko funguje a svietia len od vtedy mi svieti na auticku na palubovke asi ze mam vypalene ziarovky ..zle to detekuje...neviem co s tym tak ak niekto ma skusenosti :) tak nech sa ozve
e46 330i
e28 544i
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Streda, 6. Mája 2009, 19:58
maju iny odpor a iny odber.
Mozno jedine nejake ktore maju uz v sebe zabudovany odpor.Take co sa pouzivaju na smerovky tie by mohli mat odpor.
Streda, 6. Mája 2009, 20:02
Inscene napísal:
Treba tam dať vykonovy odpor paralerne a hlasenie prestane.......)))))))Počkaj chvílu a elektrikári fora sa ti ozvú...)))))že ALFI A PROFOR:.....))))
alfi666
Streda, 6. Mája 2009, 20:27
zhmp napísal:
Naco nas tam kde uz si vsetko spravne povedal? :D...
Tak ako hovoris... treba dat odpor - alebo diody co poriadne svietia a maju aj nejaky odber :P :mrgreen: .... ja som dal take a ziadny problem nieje ;)
Inscene
Auto: beamer
Piatok, 8. Mája 2009, 11:37
cize to svieti kvoly tomu ze je tam maly odber pretoze su to diody a je to slabsie ako klasicka ziarovka dobre chapem??
e46 330i
e28 544i
Pistik
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: BMW E60 530i, E36 M3
Utorok, 22. Septembra 2009, 19:35
spat k povodnej teme, bolo by dobre odpustit si tradicny offtopic.
Planujem nahodit cold air intake (u nas sa tomu nadava otvorene sanie, resp. studene).
Co navrhujete ? Problem je tam oddelit filter od tepleho vzduchu motora
Original kity od K&N:
U nas nedostupny (zatial som nenasiel) K&N: 57i-1002, cca 240 USD + doprava + dph, ako citam u K&N, jedna sa o US verziu (ma take oznacenie).
V intercarse v cene zhruba 230€ bez dph K&N 57i-1000
Co je obsahom setu ? Asi chyba plast na odizolovanie ? http://www.knfilters.com/search/product ... d=57i-1000
Custom riesenie ? Treba na to nejake special hadice ?
Kto nieco take riesil. Podla mna schodne riesenie je ten kit, ktory je dostupny u nas + vlastny plech hlinikovy na odizolovanie.
Do stuzingovania priatelia.
G87 M2
F10 535xi
E46 S85B50 V10
ex E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E36 M3 3.2 (euro S50B32)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E36 325i (M50B25)
ex E60 530i
ex E46 325ci M-paket, Quaife samosvor.
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Utorok, 22. Septembra 2009, 20:00
Nechcem bejt mudry ale ja by som uz ine ako sisku neriesil.Ved origo airbox ti netaha vzduch z nikade.Hadica na chladenie ide na alternator na 318i E36 sla do airboxu ale uz od 2Litra tam nejde.Treba spravit stenu odblokovat od motora aby netahalo teplo ja to tak mam a je to perfektne kuk pribehy aut.Naj na odblokovanie je laminat,pena,plast.Lebo ostatne veci ako plech a td. si udrzuju teplotu ked sa nahreju a tieto nie rychlo chladnu.Tak sa treba trocha pohrat a mas to za babku.
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Pistik
Streda, 23. Septembra 2009, 08:18
vidim to na custom riesenie.
G87 M2
F10 535xi
E46 S85B50 V10
ex E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E60 530i
dracik.bmw
Auto: non
Streda, 23. Septembra 2009, 12:27
dracik.bmw napísal:
Nechcem bejt mudry ale ja by som uz ine ako sisku neriesil.Treba spravit stenu odblokovat od motora aby netahalo teplo ja to tak mam a je to perfektne kuk pribehy aut.Naj na odblokovanie je laminat,pena,plast.Lebo ostatne veci ako plech a td. si udrzuju teplotu ked sa nahreju a tieto nie rychlo chladnu.Tak sa treba trocha pohrat a mas to za babku.
Next ???
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 23. Septembra 2009, 12:29
Jaj drako ale na E46 je troska inak sanie , co nevies jak sme moje riesili?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 23. Septembra 2009, 12:49
žeby tam bol rozdiel benzín/diesel?
