SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
E46/320D 100kw/aké kolesá odporúčate?
Streda, 4. Marca 2009, 14:15
Zdravím
Ked´ nahodím kolesá s pneumatikami (225/35ZR18) na moju 3ku, nebude moc tvrdá, nebudem cítiť každú nerovnosť na ceste? Rozmýšlal som nad 235/40 R 17 alebo 225/35 R18, neviem sa rozhodnúť keďže 225/35R18 majú lahší prevod(v=614,7mm, o=1931,14mm) by malo ísť auto trošku lepšie ako na 235/40R17(v=619,8mm a o=1947,16mm)
Ď
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: E46320D100kw/aké kolesá odporúčate?
Streda, 4. Marca 2009, 14:27
225/40 R18 sú predpísané - mám ich aj ja a tvrdšie sú, ale je to v norme
no na 100kW by som dal len 205/50 R17 lebo 18" už cítiť na rozjazde
Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Streda, 4. Marca 2009, 15:00
Ja mam 110kw E46 a chcem dat na leto 215/40/17..aj ked take rozmery v technicaku nemam,ale 225/45/17 nechcem..chcem aspon o nieco nizsiu preumatiku...A rozmer 225/40/17 moc firiem nevyraba :roll:
BMW E46 - 320d - červená
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Streda, 4. Marca 2009, 15:08
mam dotz hanzo na predaj , na e46 vyzeraju brutalne .. mal som ich na e46 320 auto islo super..
SigSauerBang
Streda, 4. Marca 2009, 15:50
Ľuboš PP napísal:
No tie som chcel dať aj ja 215/40R17 ale majú priemer len 603,8mm a to by som už šúchal výfuk s M-paketom na spomalovačoch,už teraz ho chytám na zimných 195/60R15, najlepšie od výšky pneu.od615mm do 620mm ,ťažší prevod už nechcem,potom by to už bolo cítiť na výkone. Skôr rozmýšlam nad tými 235/40R17, lebo 225/45R17 sú už hovadá(v=634mm) ,to už môžem dať rovno 18ky s nízkym profilom pneu,a to aspoň vypadá k svetu.
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Streda, 4. Marca 2009, 16:50
SigSauerBang napísal:
Prečo špekulujete? Dajte to čo je predpísané, zelený vám nezoberú techničák a tachometer
nebude ukazovať koko.iny. Ja mám 225/45/17 a pohoda. Keď chceš mať živšie auto, tak ho daj čipnúť, alebo kúp silnejšie, nič v zlom :wink: .
Ja neviem...
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Streda, 4. Marca 2009, 18:00
Kua...Sa mi nechce verit, ze medzi profilom 45 a 40 je taky rozdiel..ja mam tiez ten nizsi M-packetovi podvozok, takze uz teraz som dost nizko.No kua..dalsi chrobak v hlave...Proste som chcel nejaky nizsi profil,lebo sa mi to paci, tak preto spekulujme nad 40...Zeleny sa mi nikdy nepozerali na kola. Ked nemas ziadne extremne kola, ziadny tuzing, tak nebudu pozerat na kola.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 4. Marca 2009, 18:25
noo možno tu niekomu pomôže kalkurvačka na gumy
http://www.rims-n-tires.com/
rozdiel napr. (ak je origo 225/45)
225/45 a 225/40 R17
priemer 634mm a 612mm
rozdiel v rýchlosti 96.6km/h a 93.2km/h
teda rozdiel vo priemere pneu je 22mm (čo nie je málo, auto je teda o 11mm nižšie) jedine že by som sa mýlil :lol:
čo sa rýchlosti týka, ked ukazuje tacháč 96,6 ideš v skutočnosti o 3,4km/h menej..teda 93,2km/h
je to teoria, myslím,že tak to funguje. kludne ma opravte ak vám to nesedí...
afro
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: BMW 118i F20, X1 E84
Streda, 4. Marca 2009, 18:31
Ja mam 225/35 18". super, odporucam :)
-= BMW 1 118i - 4/2017 - A/T =-
-= BMW X1 118d - 2/2015 - A/T =-
-= BMW 325d - 5/2007 - 17"/225/45 - A/T =-
-= BMW 320d - 11/2004 - 18"/225/45 - A/T =-
skydive forever
SigSauerBang
Mimo napísal:
225/45 a 225/40 R17
tak tak ako píšeš,to je svätá pravda.
SigSauerBang
Streda, 4. Marca 2009, 18:42
Ľuboš PP napísal:
Ale dá sa jazdiť aj s 215/40R17,len to budeš mať nižšie a musíš dávať pozor na hrby,aby si neodtrhol výfuk,ale bude to mať parádne odpichy, s týmmi gumami môžeš aj driftovať vpohode aj cez zákruty rýchlejšie jazdiť. Ja chcem zakúpiť 8Jx17disky a pneumatiky 235/40R17, len dúfam, že sa bude dať aspoň občas nejaká zákruta alebo kruhový objazd prejsť bokom šmykom s 320d 100kw na týchto pneumatikách, 530d s E39 s takými pneumatikami jazdí bezproblémov driftom cez kruháče,len čo na to povie 4valec,to som zvedavý :lol:
Naposledy upravil/-a SigSauerBang v Streda, 4. Marca 2009, 18:47, upravené celkom 1 krát.
Streda, 4. Marca 2009, 18:46
Normálne sa čudujem aké rozmery tu poniektorí búchajú.....na stlpilu pri zámku na šoférových dverách máš predpísane pneu.toho by som sa držal.......ak znížiš profil musiš automaticky dat večší disk, a tak isto opačne....na e 46 max 18" ....... 8) 8)
SigSauerBang
Streda, 4. Marca 2009, 18:56
zhmp napísal:
No ja môžem dať maximálne 225/45R17(634,3) ,to mám na stĺpiku, problém je v tom,že ked´ som skúšal auto na týchto kolesách ,bolo citelne vidieť zoslabnutie výkonu ako na originál sériových 205/60R15(v=627mm). A pritom je to rozdiel na výške len 7,3mm a obvode pneumatiky 23mm. Takže ideál je 235/40R17(v=620mm) podla mňa, alebo kebyže mám predpísané 18ky, tak dám určite tie čo tuto má chalan na tom čiernom Touringu 320d 225/35R18
Streda, 4. Marca 2009, 19:01
problem z tahom ti urobila šírka nie vyška......valivy odpor je vyšší......
slamec
Streda, 4. Marca 2009, 19:06
zoslabnutie výkonu je kvôli tomu, že musíš roztočiť väčšiu hmotnosť ďalej od osi otáčania - ale to je fyzika o ktorej by sa tu bavilo zas na 5tich stranách :lol:
ako som už písal rozmer má byť 225/40 R18 a nie 35
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 29 neregistrovaných
