BlackDog
Registrovaný: 9.9.2008
E46/320D - Ručná brzda - účinok
Piatok, 7. Novembra 2008, 08:07
Zdravím páni a dámi.
Nedávno som cchel vyskúšať ASC na mokrom povrchu (letisko) aby som vedel ako sa správa a kusok si zvyknúť. Ked som chcel zákrutu prejsť šmykom nastal môj problém. Zatiahol som ručnú, rozsvietila sa kontrolka na prístrojovke, zapípalo, ale účinok žiadny. Ani pri zpnutom ani pri vypnutom ASC. Ked však stojím v kopci ručná funguje bez prblémov. Neviete kde by mohol byť problém? Nefunguje predca ručná brzda aj ako núdzuvá? Lebo v tom prípade stráca absolútne výzanam.
Ďakujem.
E46, 320d, pred FL
E46 100kW 136PS 1999 pFL
________________________
Best Motors Worldwide
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 7. Novembra 2008, 09:14
Zatahovat rucnu treba pri FWD :lol: Ak chces otestovat ASC na mokrom povrchu rucnu nepotrebujes. Staci dat plny kotol na jednotke dvojke a mozno aj trojke a uvidis ci ti bude blikat.
Rucna ti mozno neucinkovala preto lebo v tej rychlosti si drzal aj ten gombil ktorou sa dava hore :wink: Alebo ju mas zle nastavenu, mala by full zabrat na 4-5 zubku
BlackDog
Piatok, 7. Novembra 2008, 09:33
eko.fresh napísal:
To z rozbehom som skúšal a áno blikalo. Chcel som vedieť ako sa to správa v zákrute a pri jazde šmykom. Ako som písal nastavená je dobre lebo v kopci auto stojí ako prikovaná na 4-5 zúbku.
SnakeM
Registrovaný: 12.5.2007
Auto: BMW E46 316i
Piatok, 7. Novembra 2008, 12:25
Problem bude asi medzi volantom a sedadlom :lol:
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Piatok, 7. Novembra 2008, 12:46
SnakeM napísal:
Ručnú ťahať na BMW. ](*,)
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 7. Novembra 2008, 12:57
rucna na bmw je dost zla.... brzdny ucinok fakt minimalny a ked potiahnes viac tak odtrhnes...
Maťásek
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: E46 330i
Piatok, 7. Novembra 2008, 15:24
Ked vyslapnes spojku tak predsa no problem nie? Ja som to tiez skusal a ucinok tak isto ziadny.
BlackDog
Sobota, 8. Novembra 2008, 12:19
Maťásek napísal:
Ani zo zošlapnutou spojkou ani bez spojky.
A pre všetkých čo sa mi tu tak smejú - dúfam, že sa nikdy nedostanete do situácie ked tú ručnú budete potrebovať ako núdzovú brzdu. Potom sa zasmejem ja ked vám nepôjde.
eko.fresh
Auto: bmw
Sobota, 8. Novembra 2008, 13:04
BlackDog napísal:
Nikto sa ti nesmeje, ale ak mas svoje auto rad tak netahaj rucnu za jazdy.
Ono to je parkovacia brzda, dokaze zabezpecit vozidlo proti pohybu ale to je tak vse. Ak s nou budes brzdit tak ju pokazis alebo odtrhnes.
BMW ma dobre brzdy od serie + kvalitne nastavene ABS, pochybujem ze niekto v kritickej situaci bude tahat v BMW rucnu aby ubrzdil
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Sobota, 8. Novembra 2008, 14:32
njn, ja som takto uz aj na FWD jednu vylepsil a stacilo. rucna max na sneh... inac nesahat ;)
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: Ručná brzda - účinok
Sobota, 8. Novembra 2008, 16:07
BlackDog napísal:
Ďakujem.
Problem nie je nikde, len tie rucne brzdy maju za jazdy tak malu ucinnost
ze ju pomaly ani necitis... Takze nespekuluj a radsej pravidelne sevisuj tie
svoje dvojokruhace.
Tato veta to plne vystihuje citujem:
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Sobota, 8. Novembra 2008, 20:42
Mozno blba otazka, ale nerozumiem tomu, preco by sa mala brzda odtrhnut, ked zabrzdim rucnov za jazdy. Pokial viem, pri normalnom brzdeni brzdi aj predna aj zadna brzda sucasne, a vtedy sa nic neotrhne. Niekto mi hovoril ze zadna rucna brzda na bmw funguje rovnako ako bubnova brzda. Ze vo vnutri kotuca je ako keby bubon, v ktorom sa roztahuju pakne. Ale zda sa mi to hlupost. Keby to tak skutocne bolo, potom by to vysvetlovalo aj moznost odtrhnutia. Idem robit mensiu go brzd (vymenit kotuce, platnicky , a ocistit a nastriekat brzdice) tak by som rad vedel ako to skutocne s tymi zadnymi brzdami je. Zatial mam skusenosti len z bubnovymi zadnymi brzdami. A vzdy som si myslel ze ked su v zadu kotuce, tak sa vyuzivaju aj na rucnu brzdu
starec007
Registrovaný: 25.10.2007
Auto: E91, 325d
Sobota, 8. Novembra 2008, 22:15
V zadných kotúčoch sú vo vnútri pakne tak ako pri bubnových brzdách a to je vlastne ručná brzda :wink:
e36, 325i, limo, montreal blau metalic - ex
e91, 325d, 277hp
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 8. Novembra 2008, 23:15
BlackDog napísal:
Zatiahol som ručnú, rozsvietila sa kontrolka na prístrojovke, zapípalo, ale účinok žiadny. E46, 320d, pred FL
Takže BMW Tvojej rady majú kotúčové brzdy na všetky 4 kolesá. Ale ručná je iba na zadné kolesá a má "ďalšie" svoje osobitné brzdiace segmenty a Ty ju máš asi zamrznutú, zadretú, rezavú atd. Dá sa s ňou auto v "núdzi" zastaviť, ale nieje na to konštruovaná. Takže sa na to pozri. Pribrdzďiť áno, zastavit možno, ale zablokovať hnacie kolesá nie. :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 00:21
parkovacie alebo rucne brzdy u bmw nie su ziadna slast. Ako sa hovori hore, mali by zabezpecit auto proti pohybu ked parkuje. ... U mna konkretne to takmer funguje, bohuzial nie vsak, ked stojim dolu kopcom. Ucinok rucnej je fakt onicom.... nie to zeby som s nou este aj brzdil za jazdy, to ani neni sanca aby som si nieco vsimol...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 29 neregistrovaných
