Moderátori: barabas, alfi666
lubošzm
Registrovaný: 7.4.2012
Auto: BMW e30 M40B18
Problem s vykonom! 4000 otacok a viac motor sa dusi
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 16:46
Takze ludkovia mam doma maroda :D moja E30 nejde tak ako by mala ked sliapnem na plyn a otacky mam okolo 4000 a viac pustim spojku a motor sa zacne dusit a potom na vela sa rozbehne.. v com moze byt problem.. Dakujem
B M W E30 IS MY LIFE!
Príbeh :
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/lagunovy-milacik-t70523.html
Motor : M40B18
Farba : Lagunen grün
Pe-rfect
Registrovaný: 11.12.2010
Auto: e30, e39, e21
Re: Problem s vykonom! 4000 otacok a viac motor sa dusi
Utorok, 18. Septembra 2012, 09:34
Aký maš motor? ak maš 1,8ku m40ku tak zrejme ti vypovedali službu hydroštely, alebo maš už zodratu vačku, bežná vec na týchto motorch, zistiš to podla zvuku motora, zväčša klepu jak šijací stroj 8-[
Aktual.: e21 /e36 318i / Mini - Príbeh
Ex: e36 320i coupe - Príbeh
Ex: e30 318i cabrio - Príbeh
Ex: e30 325i coupe - Príbeh
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Utorok, 18. Septembra 2012, 19:19
to musis lepsie popisat a dolezity je typ motora m10 alebo m40 , lepsie popis a ja ti odpoviem
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Utorok, 18. Septembra 2012, 19:27
Kedze na avatare je zjavny plastak, tak ma motor M40.
lubošzm
Utorok, 18. Septembra 2012, 19:31
No takze motor mam M40 :)
Príbeh :
Motor : M40B18
lubošzm
Utorok, 18. Septembra 2012, 19:42
No takze idem to lepsie popisat aby ste vedeli presnejsieco to moze byt.. Vytocim otacky cca 3000 pustim spojku auto hrabe ako dive.. vytocim otacky na 5000+ pustim spojku a auto sa ako keby dusilo nema vykon potom otacky klesnu a v tom auto zabere..
Príbeh :
Motor : M40B18
BouBou
Utorok, 18. Septembra 2012, 21:05
odmeraj cievku kolko ma odpor na primare a sekundare,, primar je vystup na zapal kabel a kostra ,, ,a sekundar je kostra a plus
primar ma 1,5ohmu a sekundar okol 6,, 10 kohm je na atmosferu celkom dobre,,,
a este mozes mat problem ktory tu ma moj kamarat a nevieme ani zaboha na to prist no najprv skus toto
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Utorok, 18. Septembra 2012, 21:11
Zodratá vačka a vahadlá, tiež som to mal na mojej EX 318iT, kúpil som vačku Febi, vahadlá Febi, hydroštely INA a auto potom dalo podľa budíkov aj 200km/h.
lubošzm
Utorok, 18. Septembra 2012, 21:51
Fu.. a na kolko ma vide vacka aj s vahadlami.. BouBou skusim to zajta a napisem.. a nemoze to byt palivovy filter alebo vzduchovy?
Príbeh :
Motor : M40B18
BouBou
Streda, 19. Septembra 2012, 06:46
keby to bola zmes a cokolvek palivove tak ti to zahapruje ale netaha potom uy vobec lebo atmosfericky motor hlavne 4 valec 8 ventil nasava najvacsi objem vzduchu do valcov pri 4000-4500ot min takze tym to neni moze to byt zapalovanim, lebo toto ma ten kamarat dnes ti oskenujem tabulku hodnot co mozes zmerat snimace,,,,pretoze vacka a hydrostely to mozu byt lenze za toto kym odskusas nic nedas, treba hlavne zmerat snimac zapalovania indukčny,,,,a potom snim, otačok
lubošzm
Streda, 19. Septembra 2012, 15:00
Dobre dik.. mozes mi ju poslat bud na mail alebo do pm..
Príbeh :
Motor : M40B18
lubošzm
Streda, 19. Septembra 2012, 15:23
No vacku som skontroloval nevyzera byt zodrata akurat toto je na kazdom tom "vybezku" vid foto.
Príbeh :
Motor : M40B18
Arnold
Streda, 19. Septembra 2012, 15:24
lubošzm napísal:
Toto je zodrata vacka :smile: V akom stave su vahadla?
lubošzm
Streda, 19. Septembra 2012, 15:33
Mozno trosku odveci.. len chcem sa spytat naco sluzi ta vec co som zakruzkoval.. pre inych to je bezna vec ktoru poznaju.. ale ja len zacinam.. a ucim sa :) pretoze hadicka k tomu je dost poskodena..
Príbeh :
Motor : M40B18
Arnold
Streda, 19. Septembra 2012, 15:36
Nechcem trepnut ale myslim ze to je separator oleja
