Tadeas88
Registrovaný: 5.1.2014
BMW rad 5 540 i A/T
Nedeľa, 5. Januára 2014, 14:03
Zdravim.
Potreboval by som poradit na co si mam davat bacha u tohoto typu auta....
Co si vsimat pri kupe...
Uz mam on dlhsi cas zaujem, len chcem vediet do coho idem.
Vopred vdaka! :wink:
Link. - http://bmw-rad-5.autobazar.eu/540-i-at-id4322598.html
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: BMW rad 5 540 i A/T
Nedeľa, 5. Januára 2014, 14:10
________________
________________
Tadeas88
Nedeľa, 5. Januára 2014, 14:14
Dogg88 napísal:
to by ani nevadilo ze napisane ma tolko a realita je mozno o 10tisic viac.... len ci to bude chodit po ceste ako po servise :-)
maniaczv
Nedeľa, 5. Januára 2014, 15:50
a hlavne : Upozornenie: poskytnuté údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony.
trosku sa podoba na jednu z klubu ale ta mala vyfuk od AMA ale neviem ci takto na 4 alebo len 2 uz som ju daavno nevidel neviem ci aj pribeh tu nieje naposledy bola napredaj asi v PD ale fakt neviem ci je to ona podla mna ju treba ist ceknut nieje to vanos takze ak daco na nej klepe tak len umele vodiace listy retaze olej okolo motora je normalna vec pri V8 od BMW ale zase ze to bude zaplavene to zase nie ..
Dogg88
Auto: n/a
Nedeľa, 5. Januára 2014, 17:35
Podla stavu interieru je najazd omnoho vyssi ako udava seka :D len to chudak dako blbo stocil ze mu to nesedí...zo 400 00km bude mat podla volantu a sedaciek
________________
________________
maniaczv
Nedeľa, 5. Januára 2014, 18:31
no neviem ci aj tato teoria je 100 mam CADDY ta urcite nieje stocena lebo na nej jazdim od 0 ako vysla z obchodu ..
a volant vyzera rovnako a ma nalietane 250000
Samozrejme netvrdim ze nemas pravdu ale takto teoretizovat tu mozme do aleluja treba to ist pozriet ved to je stara rachotina podla vsetkych a tie km u nas na SVK nema vyznam riesit .. vsetci vieme ze 90% aut je stocenych ...
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Nedeľa, 5. Januára 2014, 18:58
Kraasna trideviatka. Neries kilometre ak je v dobrom stave. Toto nie horko-tazko poskladana embecka na dazdi za tovarnou.Pozor na netesnosti, tie motory tecu zovsadial cize treba ich raz za cas pretesnit - nic strasne ale aspon uvidis ci sa majitel staral. Motor musi zniet ako sepot kvetin (ak ma Vanos tak nesmie klepat) uz od studena a potom ked sa ukludni. Pod plynom samozrejme burka s bublanim ako ma byt. Prevodovka samozrejme nesmie kopat, trhat, smykat, cukat. Drag torque je sice vyssi ako byva pri dnesnych prevodovkach zvykom (kopnutie pri radeni D a R), ale zase to nesmie trhat ako besne. Skus ist kludne ci pekne radi kde ma (zase podla adaptacie, ak mas INPU so sebou, ja by som skusil resetnut adaptacne hodnoty a odjazdit to aj na cisto) a potom mu dat par podlah, ci pekne radi pri vysokych otackach a pri kickdowne podradi vtedy ked ma. Inak plati asi to co pri vsetkcyh E39 - napravy, capy, klima vrtula (3 pin alebo 4 pin + mrtve odpory), servo hadicky, xenon startery, rucna brzda, ventilator kureniam vypadane pixely,...v podstate vsetko sa da opravit za pomerne lacny peniaz a na vsetko je tu navod.
Motor je vraj nezmar a prevodovka 5Hp30 tiez. Momentalne mam to iste (bez vanos) ale este nemam najazdene tolko, aby som mohol davat nejake objektivne rady. Zatial som iba okuzleny :mrgreen: Co sa tyka LPG, tam ti neporadim, vobec s tym nemam skusenosti a niesom jeho zastanca.
germancars
Registrovaný: 28.9.2011
Nedeľa, 5. Januára 2014, 20:22
za 16rocnu mrtvu 540i pytat 6000tak to je silny material :mrgreen:
skus radsej S8 v maunale, na rozdiel od tohto to stoji o polovicu menej, aspon sa to hybe a ma to quattro :thumbup:
Tadeas88
Nedeľa, 5. Januára 2014, 20:41
ako 540tiek je na sk pomerne malo.... kedysi som to chcel doviezt ale bohuzial reg. dan tak to mozem rovno zabudnut. pojdem to pozriet ked tak s niekym co to bude vediet posudit odbornym okom.
Rottwa
Nedeľa, 5. Januára 2014, 20:42
S8 s manualom :?: Aspon sa to hybe oproti E39 540i ? Zaujimave nazory #-o Lenze on nechce AUDI. On chce E39. Inak ak ti nejde iba o V8 a uspokojil by si sa s niecim slabsim, tak Stefo predava krasavicu :arrow: predaj-auta-bmw/e39-530ia-lpg-individual-by-stefo-6500-bez-18-t87328.html
Tadeas88
Nedeľa, 5. Januára 2014, 20:55
Rottwa napísal:
Ano aj tuto som pozeral, pekna je. Ale idem momentalne po srdcovke.
Raz som ju videl presne takuto ako som linkol a krasa, ci uz po zvukovej alebo vizualnej stranke. Sused mal taktiez ale M5 e39 tak to tomu este pridalo tak proste som si ju oblubil.
A chcem si ju dopriat :-)
Rottwa
Nedeľa, 5. Januára 2014, 21:19
Rozumiem, tiez som isiel po V8. Tak ti nezostava nic ine len ju ist pozriet a polozit o nieco menej penazi ako pyta na kapotu. To ho presvedci.
maniaczv
Nedeľa, 5. Januára 2014, 21:36
V8 je V8 [-o<
hyde21
Registrovaný: 4.6.2009
Nedeľa, 5. Januára 2014, 21:38
maniaczv napísal:
to bol vanos + manual
germancars napísal:
alebo dymiaceho zlteho haldexoveho kanarika S3 8L z Talianska po celolaku
Dogg88
Auto: n/a
Nedeľa, 5. Januára 2014, 22:41
Rottwa napísal:
S8 s manualom :?: Aspon sa to hybe oproti 540i...
Ano
S8 s manualom ma stovku za 5,5s vazi 1700kg a nehrdzavie
Porovnaj si to s 540iA o ktorej je rec...
Fakt take auto by som riesil do 3000€
________________
________________
