jankuram
Registrovaný: 11.3.2013
Auto: BMW E46 320i A5
Dynavin, Inex a pod. niekde v KE, PO, SN, PP ... a okoli?
Sobota, 20. Apríla 2013, 12:45
Caute, nema niekto v E46 takyto typ navi/radia?
Rozmyslam nad tym ale rad by som to najskor videl a vypocul si skusenosti.
Dakujem
2004 320i A5 Titansilber
ex: Ford Focus ST
Re: Dynavin, Inex a pod. niekde v KE, PO, SN, PP ... a okoli
Sobota, 20. Apríla 2013, 12:48
Nechcem ti brat iluzie,ale je to velmi predrazena cinska hracka...
jankuram
Sobota, 20. Apríla 2013, 12:57
Vsetko je z Ciny :)
Povodne som samozrejme rozmyslal o kupe originalu, ale ked som zistil, ze to ma samostatny cd menic, radio modul, navigacny modul, tak ma to rychlo preslo. Nebudem kvoli tomu rozoberat cele auto. Plus bude to mat cele uz 10 rokov, tak ktovie ako dlho este pozije. A zaroven ma to vyjde narovnako ak nie drahsie. Upgrade mi treba, lebo sucasne radio vyzera biedne, hra zle, nema menic, bluetooth funguje nahodne a, ako vies, nefunguje nastavenie zvuku.
Co sa tyka tychto aftermarket cinskych veci, pokial to robi to co to ma, tak preco nie? Ale fakt by to chcelo skusenosti od niekoho kto to ma, ak je to shit co mi po roku zdochne tak to necham tak.
ex: Ford Focus ST
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Sobota, 20. Apríla 2013, 18:11
ako ten dynavin je este ako tak dobry... ked som chvilu uvazoval zeby som vymenil velku NAVI za nieco ine tak som to tiez zvazoval, ale potom som nasiel dotykove radia od Pioneeru a Alpinu :) skus si ich popozerat niektore maju sa mi zda podporu iOS app a asi aj android...
cize by si mal o niekolko krat lepsi zvuk ako na dynavine
navigaciu a aj dotykovy monitor.... skus tu na klube v ochodnej sekcii JFAUDIO ja som ho s tym otravoval a celkom mal dobru ponuku aj co sa tyka ceny montaze a ramceka... a navyse je s KE
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 20. Apríla 2013, 23:01
pri 2DIN rádiu by ma odrádzalo rezanie výparníka :( nerobí sa niečo také aj kvázi ako dynavin? teda vzadu hore 1DIN a display ako 2DIN
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 22. Apríla 2013, 19:00
http://it.eonon.com/searchResult.aspx?c ... txtKey=e39
pozri si aj toto celkom zaujimave aj cenovo
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
jankuram
Utorok, 23. Apríla 2013, 07:22
Ano, tie dve fora som cital, ale aj tak by sa zisli nejake dodatocne informacie. Tam boli vacsinou tiez len taki, co nad tym uvazovali.
Eonom.it isiel dole s cenou, takze uz to je zaujimave, len tak od oka by vysiel s postovnym a bez map na 337 EUR podla ich stranky.
A od Drac1ka som sa dozvedel, ze Erisin sa pravdepodobne da poslat aj z UK za priplatok 15 EUR. Takze dane clo a podobne vypalne odpadavaju a Erisin by potom vysiel na cca 320 EUR.
Tak uz je to naozaj len o tom, ci bude lepsi Erisina alebo Eonom. Pripadne je to presne to iste, vyrobene v jednej fabrike v Cine a predava sa to pod dvoma rozlicnymi znackami :P
ex: Ford Focus ST
M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 19:21
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
fox1k
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 19:58
heroe napísal:
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/e46-autoradio-dynavin-dnv-e46-ako-original-t26245.html?hilit=dynavin
bmw3-e46/e46-alternativne-16-9-tv-navi-2din-radio-t71010.html?hilit=iGo
stačí trošku pohľadať, teraz čítaj :wink:
myslel som ako 2DIN rádio, nie priamo do e46 ako Dynavin a spol, trošku somt o asi blbo napísal :wink:
