Esence
Registrovaný: 5.4.2011
K: E65 r.v05+
Streda, 19. Septembra 2012, 07:50
Zdravím, ako ma už niektorý poznáte z môjho príbehu E38 tak viete čo konkrétne riešim a to jasný up-grade a to kúpou BMW E65 ktorú mám naplánovanu s priateľkou do času kedy ešte nebude v platnosti Ficov zákon asi každý vieme o čom. Prejdem rovno k vettu veci. Pre výber sme sa rozhodovali nie moc krátky čas ale padlo na BMW E65 (7) rok výroby cca 2005+ z rozpočtom 12.000 k stropu 16.000 aj s prihlásením kde rátam už aj z prvotným servisom. Viem že suma nepredstavuje veľkú časť ale myslím že to nie je ani ten najspodnejší limit a bude vcelku reálne dohladať to pravé orechové.
Dosť bolo úvodu prejdem k vettu veci, teda jadru čo zháňam.
Značka: BMW
Model: E65 (rada: 7)
Farba: (nezáleží ale skôr strieborná, šedá, čierna,)
Stav KM: SOM REALISTA nech to má kľudne aj 300.000km ale nech je stav zodpovedný tomu a nie 150.000km a volant ako po 500.000
Výbava: Myslím, že základom v cene by už mohla byť určite KOŽA (ako v mojej E38) na farbe nezáleží ale skôr SIVÁ,KRÉMOVÁ, ďalej Soft Close, dovieranie kufra, a elektronické rolety, masáž a odvetrávanie niesu nutné, ak budú budem len rád ale na vyhrievaných sedadlách by som si potrpel. Neviem čo ešte písať. Nepotrebujem mať MMI ovládanie aj v zadnej opierke, to nie :)
MOTOR: Uprednostňujem benzín a to V8 myslím, že nemusím k tomu nič dodávať (poprosím OT o spotrebe si nechajte živím väčšinu aut s objemom previšujúcim spotrebu Superba 1.9TDI takže ovládam priebeh tankovania na pumpách. (to platí pre off topic užívateľov s 5 príspevkami a autom v popise (NOTHING))
Takže otázka znie na čo dávať pozor pri daných ročníkoch a čo dať hneď v servise okrem olejov a filtrov preklepnúť (SERVIS myslené SERVIS nie ŠOPA v "Dzedzine" :wink:
Vopred ďakujem za každé reakcie či už kladné alebo záporné rád si nechám poradiť, vysvetliť prípadne vyhovoriť pre inú alternatívu O:)
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: K: E65 r.v05+
Streda, 19. Septembra 2012, 09:00
bacha na o-kruzok, automat a asi milion elektroniky :)
ak to bude mat adaptive drive a edc - to vie byt tiez velmi utesena polozka pri oprave...
-- P.R.
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: K: E65 r.v05+
Streda, 19. Septembra 2012, 09:06
ako pise vomack, asi najzaludnejsia chyba pri motore 4,5 a 5,0 je posraty O-kruzok ](*,)
kedze to plati pre modely:
2002-2005: BMW 745I & IL (E65 & E66)
2006-2008: BMW 750I & IL (E65 & E66)
bude sa to tyka aj Tvojho. Tam plati asi iba jedno pravidlo - bud uz ho predchadzajuci majitel vymenil alebo to pocka na Teba. Mozno aj nie, ale treba s tym urcite ratat. Da sa to vymenit, nestoji to malo penazi ale potom to zase funguje vela km.
Re: K: E65 r.v05+
Streda, 19. Septembra 2012, 09:22
najlepšie by bolo zobrať asi 750i, trochu modernejší motor ako 745i, väčší výkon, rovnaká spotreba, len pri kúpe je najlepšie pozrieť si servisnú históriu či tam bol menený o-krúžok, je to taká výrobná vada a skôr či neskôr to odíde na väčšine týchto V8 motorov (745i, 750i, atď.) a vyteká chladiaca zmes, ale oprava je dosť nákladná treba polku motora rozobrať, keď bolo už menené tak môžeš mať kľud že na dlhý čas s tým problém nebude a v najlepšom prípade už nikdy
Edit: predbehli ste ma chlapci
voMacK
Re: K: E65 r.v05+
Streda, 19. Septembra 2012, 09:43
tak zial..na E65 750i nie je o-kruzok ani zdaleka jedine drahe kurvitko...
ako som uz pisal vyssie minimalne automat pojde pri najazde 300tis km velmi frisko do kytek. A celkovo E65 ma kruefsky nestastnu elektroniku.. LCI uz myslim az tak ne..ale tie skorsie roniky su dost zabavne, co sa tohto tyka...treba mat v rodine dobreho elektrikara...alebo aspon ho mat ako dobreho kamosa :mrgreen:
-- P.R.
denial
Registrovaný: 29.7.2014
Auto: Citigo
Re: K: E65 r.v05+
Utorok, 5. Apríla 2022, 19:56
Dobry den, ako zistim, prosim, ci ma auto adaptivne tlmice, vzduchovy podvozok, aktivne stabilizatory, aktivne riadenie ?
Predavajuci mi dal akurat VIN, ze nech si to zistim sam: wbahl81010dh76234
bimmer work ukazuje iba 2VA Adaptive Drive
Ten o-ring sa meni jeden v motore, ci jeden na kazdom ventile?
Vdaka.
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Re: K: E65 r.v05+
Piatok, 6. Januára 2023, 07:41
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Re: K: E65 r.v05+
Nedeľa, 8. Januára 2023, 14:36
pistacik11 napísal:
Tak podstatne je ci chces diesel alebo benzin, ale ja by som urcite volil 750i, je to celkovo podareny motor na rozdiel od tych co nasledovali za nim.... a zvezenie na tom je fakt super, a to ze bol vyservisovany je plus
