pato1117
Registrovaný: 15.9.2010
Auto: e34 524TD
BMW 320i e36 2.0 24V V6 110KW Vaše skúsenosti s týmto autom
Streda, 29. Septembra 2010, 16:09
Zdravím, chcel by som od vás, aby ste sem napísali vaše skúsenosti, rady, pozitiva, negativa, proste co si myslite o tomto aute ... vopred Ďakujem
Naposledy upravil/-a pato1117 v Štvrtok, 30. Septembra 2010, 13:10, upravené celkom 1 krát.
B-M-W
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: BMW 320i e36 2.0 24V 6V 110KW Vaše skúsenosti s týmto au
Streda, 29. Septembra 2010, 16:18
Dovolím si citovať jedného skúseného mechanika. "320i nie. Prečo? Žere, nejde."
Radšej 318iS - rovnaký výkon, lepšia spotreba, ľahší predok - menej trpí náprava, menšia poistka.
Alebo 323i (resp. vyššie) - za rovnakú spotrebu ako 320i dostaneš lepší výkon.
Naposledy upravil/-a chefino v Streda, 29. Septembra 2010, 18:32, upravené celkom 1 krát.
gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Streda, 29. Septembra 2010, 16:27
myslim ze 318is ide jako 320, 318i nie
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Samozrejme iS, preklep. Opravujem
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Streda, 29. Septembra 2010, 18:45
asi jedine + oproti 318is je to, ze je to sestvalec inak spotreba trochu vyssia, vykon o chlp lepsi
ale ohladom mojich 3 rocnych skusenosti tak ziadne negativne neboli, co sa kazovosti alebo zavad tyka... na motore som menil ostatne iba olej a filtre - kupil som ho pri 220 tis km a predaval s 285 tis km
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Streda, 29. Septembra 2010, 18:50
Lopo napísal:
a to podla mna nie je vyhoda... ja by som tiez radsej pozrel daco silnejsie, budes mat sice 6 valec, ale malo vykonu, co ti zacne chybat... a navyse 6 sviecok, 6.5 litrov oleja atd atd...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
pato1117
Auto: e34 524TD
Streda, 29. Septembra 2010, 20:16
maiki napísal:
....no ale ved to neni az taky zly vykon 15OPS ...to ani nebudem mat kde púrevetrat ...aspon tu na SK.... a oproti 18 si myslim ze je to cekom dobry rozdiel
B-M-W
Lopo
Streda, 29. Septembra 2010, 20:28
maiki napísal:
a pri stvorvalci ti ten vykon chybat nebude? :) hovoril som predsa o porovnani 318is a 320i... ano je mi jasne, ze ked sestvalec, tak sa zase viac oplati 325/328, ale zase pre niekoho nevyjazdeneho to moze byt vela
a tych 500 korun za dve sviecky navyse je vazne nic :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 29. Septembra 2010, 21:52
no neviem, ked som to mal, spotrebami vychadzala rovnaka ako na is, pri nahanani aj lepsia, a ci to bolo coupe alebo compact, tak ta 320i isla vzdy lepsie,
is ide az od otacok, 320i mi prisla ako prijemnejsia a zivsia uz v nizssich otackach
kym si s tym autom neodjazdite, tak ho nesudne, vykonu to ma dost a na nase cesty aj prebytok, mal som M3 teraz mam 330d, ale na 320i stale rad spominam ako na super vozenie a stale mi to nepride ako lenochod, ktory opisujete
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
cobra11
Streda, 29. Septembra 2010, 22:36
mladej som zohnal 320i M52
zatial ho mame 2mesiace, nabehali sme 4000km
dojmy z auta dobre, dinamika dobra a to som presadol z 535i!!!
spotreba 8-9l pri nie najekonomickejsej jazde
kamarat ma 318i, oproti 320i ma ten stvorvalec taky pilkovyti zvuk, sestvalec je sepot kvetin.
mlada je spokojna, ja tiez, auto vhodne jak do mesta tak na dlhe trate.
pre niekoho na zaciatok je to az az, vrele odporucam.
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 29. Septembra 2010, 22:59
Namiesto pocitov sa môžme pobaviť o číslach, modely po FL. Pre porovnanie som pridal aj 323i a 328i.
Spotreba: (spritmonitor, modely s manuálom, r.v. 1997 - 2001
318iS - 8,2 l/100km
320i - 9,6 l/100km
323i - 9,4 l/100km (!!!!)
328i - 9,7 l/100km
Zrýchlenie na 100: (wikipedia)
318iS - 10,2 s
320i - 9,9 s
323i - 8,0 s
328i - 7,0 s
Výkon motora (wikipedia)
318iS - 103 kW / 180 Nm.-1
320i - 110 kW / 190 Nm.-1
323i - 125 kW / 245 Nm.-1
328i - 142 kW / 280 Nm.-1
Suma sumárum, 320i môže mať krajší zvuk a byť (takmer nebadateľne) živšie odspodu. Tam výhody končia. Žerie rovnako ako 323i alebo 328i. Či to už stojí za 0,3 sekundy na kilo oproti 318iS, 1.5 litra vyššej spotrebe v priemere, drahšiu údržbu (sviečky, olej, nápravy), nech si každý zváži sám.
Ja by som si radšej priplatil za 323i a mal o 2 sekundy rozdiel na kilo (a to je kurva rozdiel) a spotrebu rovnakú. Alebo ušetril a zobral 318iS, výkonnostne bol na tom istom a šetril na servise a benzíne.
Zdroje:
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_3_Series_(E36)
http://www.spritmonitor.de/en/overview/6-BMW/37-3er.html?fueltype=2&vehicletype=1&constyear_s=1997&constyear_e=2001&power_s=103&power_e=103&gearing=1&exactmodel=318
badboy8605
Registrovaný: 3.11.2008
Auto: e36 M3,e38 tds
Streda, 29. Septembra 2010, 23:21
...neviem prečo sa tu stale porovnavaju 318is a 320i...Ja som mal obidve motorizacie aj 318i v kabriu len problem bol v tom,že ako prve bmw som mal 320i zo svorom a poviem vam,že ma vtedy žiadne naklady nezaujimali a nezaujimaju a tich par korun navyše čo date na udržbu 6valcu STOJA za TO!!!...Ked sa vratim ktym motorom a k dobe ked som jazdil na 4valcoch nebolo dna čo ma sralo,že tam je taky maly motor ved sa na to nedalo ani pozerať...je pravda 318is ma lepšiu spotrebu než 320i ale o to čo ju budete nahanať na miestach kde 6valec pôjde v pohodičke ta spotreba nakoniec bude aj vyššia a pre začiatočnika je 320i super volba!!!...Ano ma skoro rovnaku spotrebu ako 325i či 328i ale nie každy ma na to aby si kupil 328čku!!!a druha vec na slovensku neni moc peknich a zachovalich 328čiek ani 325tiek čo by stali za zmienku a v nemčursku dobra a samozrejme s vybavou naležitou pre BMW začinaju okolo 4000e a vyššie...Môj nazor je,že ked tak BMW min 6valec a hl v živote nechcem bavora bez vybavy par krat som spravil chybu ale už radšej si nekupovať žiadne ako mať hole a bose i ked je pravda,že tie su najlacnejšie ale treba si aj položiť otazku ako často si kupuješ auto?či neni lepšie počkať,priplatiť a kupiť volačo ine trebars tu 328čku...Tolko asi môj nazor ale ak chceš riešiť 1-2l hore dole tak sa poobhliadni po niečom dieslovom...
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 04:19
a hlavne je to R6 nie V6 ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
BMino
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 07:24
chefino napísal:
318iS - 8,2 l/100km
320i - 9,6 l/100km
328i - 9,7 l/100km
318iS - 10,2 s
320i - 9,9 s
323i - 8,0 s
328i - 7,0 s
Zdroje:
chod sa na tych autach previest a cisla nechaj cislami O:)
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 07:41
BMino napísal:
asi tak ;) podla mna ak si predtym nesoferoval nejake ovela silnejsie auta tak aj s 2litra budes tak nadseny ze ti bude bohate stacit aj par rokov... 2liter uplne staci ak sa vozis v aute sam ;) da sa aj na nom trochu vyblbnut... ale jasne neni to na palenie gum niekde na letisku ale povedzme si kolko ludi si auto kupuje na to aby ho nicil niekde.. ved pri tom trpi cely podvozok ;)
a celkovo je to auto na pohodove cestovanie... ide pred tebou jeden, dva kamiony a par aut a nemusis sa bat ze za nimi pojdes 30km v kolone ;) nieje problem dat aj 2 kamiony naraz ;) ak sa najde miestecko :D
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
