MatejM
Registrovaný: 20.12.2016
Aký LPG systém 325i ?
Utorok, 10. Januára 2017, 20:35
Čaute,
chcem montovať do BMW 325i e92, 2006 LPG. Rozmýšľam nad systémom BRC, Prins, Stag, elpigas alebo Viale.
Vedeli by ste mi poradiť ktorý systém? Prípadne aké máte skúsenosti a následne aj so servisovaním.
Ďakujem za info.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: Aký LPG systém 325i ?
Streda, 11. Januára 2017, 15:12
Kľudne si vyber medzi prvými troma
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Nedeľa, 22. Januára 2017, 22:45
Ziadny.....
Streda, 25. Januára 2017, 09:58
myslim si ze kludne stag ;-) ja ho mam v 650ke a nebol s tym extra problem, az na kontrolku motora ktoru to vyhadzuje, ale na diagnoze mi povedal chalaň ze to je kvoli lambda sondam, ze s tym nespravim aj tak nic..
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Streda, 25. Januára 2017, 14:24
a ako je to potom na STK respektívne na EK? Ak ti svieti chyba motora, tak by si nemal prejsť na EK. A ak je lamda zlá, po výmene nič ukazovať nebude. Na 540i mi chyba nesvieti viac ako rok. Na X5ke svieti ale tam aj diagnostika ukázala zlú lamdu. Tá sa bude meniť. Za 3 mesiace mám EK tak do vtedy sa bude meniť
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
juge39
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 318i E91
Piatok, 27. Januára 2017, 10:17
Ja som mal tartarini v 325i a riadiaca jednotka a niektore vstreky odisli po cca 80 000km. Spotreba na plyn bola mierne vyssia takze z mojho pohladu sa ta investicia neoplatila.
________________
Aktual E91 318i Príbeh
EX bmw E46 325xi Príbeh
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Piatok, 27. Januára 2017, 16:10
Žiadny podruhé
