Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
E53 X5
Utorok, 24. Novembra 2015, 17:33
Zdravím chlapi, nejaký čas uvažujem nad X5, kedže sa čoraz častejšie vyskytujem na miestach, kde človek uvíta vyššiu svetlú výšku a ten môj bruchoplaz nechcem ničiť ešte viac.
Otázky teda sú aké sú tam neduhy? Viem, že je na podobnej báze ako e39, ale či má Xko nejaké vlastné.....či to tiež hrdzavie na podbehoch ako E39 + výhody/nevýhody predface poface.....
Dík
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: E53 X5
Utorok, 24. Novembra 2015, 17:46
mam v poradi druhu X5 ale ziadnu hrdzu som nezaznamenal, na tych prvych rocnikoch zvykli troska kvitnut spodky dveri...neduhy som nezaznamenal ziadne, motor ten isty co v E46/E39/E38 cize 3.0d 135 kW....jazda super, no nie je to ziaden pretekar a je to tvrde ako sviňa....co odchadza, tak zamky a klucky, väcsinou sofer a spolujazdec ( choroba x5 ), skore opotrebovanie pneu ( kvôli vahe ), zvyknu blbnut zadne svetla ( zaoxiduje to a pomôze len vymena, prestriekanie kontoxom pomôze na chvilku )....zvysene opotrebovanie prednych sedaciek ( kvôli nastupovaniu a vystupovaniu ) , nastupuje sa do toho hodne blbo a vystupujes zosmyknutim po boku sedacky, cize sa znici :mrgreen: Inak super vozenie...zavady som nemal ziadne
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Re: E53 X5
Utorok, 24. Novembra 2015, 17:58
na tak velke auto super vozba...
u predface vysoka spotreba, slaby vykon a odchadzajuce prevodovky...a ako bolo spomenute spodky dveri
potom klasika veci co sa tykaju pohonu 4x4
Hugino
Auto: E70
Re: E53 X5
Utorok, 24. Novembra 2015, 18:00
Spotrebovo sa ako pohybuješ resp koľko dáš na nádrž?
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Hugino
Auto: E70
Re: E53 X5
Utorok, 24. Novembra 2015, 18:02
Inak pri poface diesli tam už neni GM prevodovka?
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Re: E53 X5
Utorok, 24. Novembra 2015, 18:06
Hugino napísal:
nie je tam uz GM, a motor je M57N
spotrebovo sotva pod 10 dlhe trasy, 11-12 kombinovane...zalezi aku tazku mas nohu
Hugino
Auto: E70
Re: E53 X5
Utorok, 24. Novembra 2015, 18:13
To viem, že je tam už 160kw.......som myslel že 9 dlhodobo by sa dalo
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
jurkyLE
Re: E53 X5
Utorok, 24. Novembra 2015, 18:19
Hugino napísal:
cesta BA-PO 9,8 - 10,5 , po dialnici jazdim 140 km/h tempomat, v meste 13 litrov dlhodobo....ako pisal Peqpek ta novsia silnejsia verzia ma lepsiu spotrebu, no tam je to hlavne kvôli 6q prevodovke, pod 10 by som ani nesnival, rataj tych 10 litrov na dialku a cca 12 priemerka, hold ale auto ma 2200 kg a 19ky 285 vzadu :mrgreen: Inak spotreba ma vôbec netrapi, zaklad je, ze je to spolahlive a nekazi sa to ako novsia E70
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Hugino
Auto: E70
Re: E53 X5
Streda, 25. Novembra 2015, 00:16
Lebo prv som uvažoval aj nad E70, keďže pomaly si začínam uvedomovať, že E39 má už dačo za sebou a po dlhšom vození v E60 po presadnutí do kombíka som mal pocit, že som presadol do dostavníka :mrgreen: Ale stále počúvam, že E70 sa kazí viac ako detský chrup, takže keď Xko, tak skorej E53.....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Re: E53 X5
Streda, 25. Novembra 2015, 00:36
Neblazni, e53 je tiez stara sopa, hlavne predface s GM automatom je uplny caj, bieda... ked uz tak pozeraj aspon FL s 160kW M57N... to uz cosi ide.. a hlavne draha prevadzka,velka spotreba,drahe velke pneu... casto aj vadne VTG, diferaky,poloosi ko... a vela dalsich klasickych chyb ako v e39, kedze to je to iste auto s inou kasnou...
Hugino
Auto: E70
Re: E53 X5
Streda, 25. Novembra 2015, 01:05
Na F15 nemám.... :mrgreen: a skôr či neskôr by som chcel poriešiť niečo vyššie od zeme.......už som rozmýšlal aj nad LR Disco, ale to má tiež spoločné prvky s Xer
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Re: E53 X5
Streda, 25. Novembra 2015, 07:28
moja ma každý deň presvedčí o tom, že som kúpil dobre. Nemám ju dlho ale zaznamenal som na vodičových dverách maličké kvitnutie takže asi bude pravda to o dverách. Kľučky a zámky neviem. Pneu? Pravdepodobne hej. Diely? Počul som názory, že to je nafúknutá E39na :) Nedávno som kupoval zapalovacie cievky. Stoja 25€/kus. Vstreky som pozeral a dajú sa za cca 115€/kus ale aj za 75€/kus. Hučí mi jedno ložisko a bude sa meniť. Cena? O kúsok menej ako na E39nu. Je to rôzne, niečo je lacnejšie a niečo drahšie. No 3.0D je rozšírený motor a nebudeš mať také sumy na diely ako mám na mojej 4,8. Pod 10 by som fakt ani nedúfal so spotrebou na tom dízli. Podvozok? Mám vzduch a fakt je to tvrdé, ale mne sa to páči. Mám aj E39nu a tá má zase svoje čaro, je vidieť, že bola robená na niečo iné, záleží od teba. Ale ja striedam 540i a 4,8is veľmi rád medzi sebou. Jednoznačne ale X5 robí radosť. O novšej som aj ja počul, že sa viac kazí, ale to som iba počul. Gumy sú fakt drahšie. Letná mám 315/35 R20 tak sa pohybuješ bežne okolo 300€ a viac za gumu
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: E53 X5
Streda, 25. Novembra 2015, 07:43
A v čom konkrétne je tá E70 kazová?
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Re: E53 X5
Streda, 25. Novembra 2015, 20:17
ja som tiez uvazoval na E70 ale po jej dlhsom studiu som zistil ze je to predrazena a kazova volba..radsej si kupim zachovalu E53 facelift 160kw a porobim si ju pekne...vybavy maju super, len neviem ci je lepsie so vzduchom alebo bez
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
Hugino
Auto: E70
Re: E53 X5
Streda, 25. Novembra 2015, 21:12
Nivo je super, pokiaľ sa ti nepokazí ;)
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
