ivorixxx
Registrovaný: 27.10.2010
Auto: BMW E36 320i CUPÉ
hthanie motora po zohriati 530d
Štvrtok, 22. Januára 2015, 10:25
Zdravim viem ze sa to tu uz niekolko krat riesilo ale neviem si radi .... auto mi pekne startuje za studena aj za tepla ... ale akonahle aa zohreje motor ako by mi vinechaval niektori z valcov ... zacne trhat s motorom az trasie cele autoak zastanem a necham vrcat na volnobehu ... pri rozjazde to iste jemne pridam otacky stupnu este chvilocku trasie az prestane a ide pekne ak kim nejdem nejakych 80-100km/h kedy to trhanie zase citit .... prvi krat sa mi to stalo ked som mu zacal riadne ukladat ... ale potom to preslo az minule som mu zase nalozil a uz sa mi to stava zakazdim kes sa motor zohreje ... za pripadne rady dakujem
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: hthanie motora po zohriati 530d
Štvrtok, 22. Januára 2015, 10:29
to moze byt kadeco.... treba diag a hlavne niekto kto sa vyzna... a nie ze nacita chyby a to je vsetko....
fakt to chce niekoho kto tieto chrochty pozna... chalani poradte mu dakoho v jeho okoli
ak citam spravne trasie na volnobehu... napisal si to dost krkolomne.... ak je to tak, tryska v pecku pravdepodobne
biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
Štvrtok, 22. Januára 2015, 10:36
p. Hanes Zvolen
za sebe: max. spokojenost
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
ivorixxx
Štvrtok, 22. Januára 2015, 10:39
jj ak zastavim tak mi trha s motorom nasledne celim autom ... ale ak pridam tak chvilku este trha ale prestane
tomikadze
Štvrtok, 29. Januára 2015, 10:27
ivorixxx napísal:
vstrekovace
ivorixxx
Štvrtok, 29. Januára 2015, 13:59
problem virieseny odisiel mi jeden vstrekovač vimenil som ho a uz je vsetko v poriadku
tomikadze
Štvrtok, 29. Januára 2015, 14:09
tak vidis :thumbup:
mna to caka tiez, keby som nevedel co s prachmi kupim vsetky nove.... myslim ze keby sme to na nasich sotolinach starych urobili takto tak by sme nespoznavali vlastne auta
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Štvrtok, 29. Januára 2015, 14:45
no ja neviem ci som nemal nahouby urobeny repas.... sem tam na volnobehu tiez chveje celym autom... aj ked je pravda ze je to pri nezohriatom motore... musim skocit na diag... uvidime.
tomikadze
Piatok, 30. Januára 2015, 06:20
ja teraz kupujem novy...je to paleta ale uz sa nedal zrepasovat.... normalne rozmyslam ze ich kupim postupne pocas roka, max dvoch vsetky....
naraz to nejde deti, hypo atd.... ale novy je novy
hessy
Sobota, 31. Januára 2015, 10:39
hellrider napísal:
Kludne to mozu byt aj silenty motora :wink:
hellrider
Auto: e39 530d
Utorok, 3. Februára 2015, 12:18
noooo to hadam nie, tie som daval povedzme pred 2r nove LMI.... kua za tie prachy zeby nevydrzali 50tkm?
tomikadze
Utorok, 3. Februára 2015, 12:31
kolko take silenty vydrzia km???? A ako sa prejavuju???
Jedine co pozorujem ked vypnem motor tak trochu otrasie autom ale inak nic zavazne..
hellrider
Auto: e39 530d
Utorok, 3. Februára 2015, 12:38
no ja som na silenty prisiel tak ze pri pridani motor kyvalo zo strany na stranu a tiez rychlostna paka, napr na dvojke pri pridani cestovala po kulise hore dole.... nakoniec bol jeden silent uplne utrhnuty, vid moj pribeh.... kolko mali za sebou tie co som vyberal (teda semtex nie ja :) ) netusim.
tomikadze
Utorok, 3. Februára 2015, 14:20
tak to s tou pakou robi aj mne... na dvojke ked ju pustim z ruky tak kmita dopredu dozadu takze asi uz bude k.o.
otazka ci to akutne a za kazdu cenu riesit...
hellrider
Auto: e39 530d
Utorok, 3. Februára 2015, 15:06
no neviem ale silenty motora su podla mna dost dolezita vec.... ja napriklad som mal jeden uplne utrhnuty... ak by sa urval aj druhy neviem neviem.... kazdopadne by som to aspon pozrel. A mozno aj rovno silenty prevodovky.
