Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
3.0d - co menit v ramci vymeny oleja a udrzby
Utorok, 26. Augusta 2014, 03:21
Zdar,
pred par dnami som kupil 530d (142kw,manual) a ako pri kazdom aute z inej ruky idem menit olej.Na tom by nic nebolo,ale kedze je toto moj prvy T. diesel (a diesel vobec) tak neviem,co vsetko by som mal este vymenit. Auto ide super,ziadne dymenie,trhanie,tah ma krasne odspodu az hore.
Takze mam 3 otazky ohladne udrzby D. motora:
1. Co TREBA menit pri vymene oleja.
2. Co by bolo dobre v ramci 270.000km vymenit, ked uz budem riesit veci z otazky 1.
3. Co pre istotu skontrolovat, nejaka suciastka, alebo nieco co sa zvykne castejsie opotrebovat.
Za kazdu radu dakujem!
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
Re: 3.0d - co menit v ramci vymeny oleja a udrzby
Utorok, 26. Augusta 2014, 05:29
Ahoj
ak nevies kedy co alebo ako bolo menene.
1, odlucovac oleja - mozes kupit rovno uz ten bez udrzbovy, mal by vydrzat 100t km tak kto ho vie
2, kup si 2m silikonovych hadic, vnutorny priemer 3,5mm. ku turbu. ak si vecsi kajnsmetke, mozes vymenit aj ku silentom, egr a pod
3, vzduchovy filter tiez nebude na tom najslavnejsie, mozes tiez vymenit
4, zhod IC a vylej z neho olej, kedze je to najnizsie miesto sania, co to tam bude
5, ked uz budes lezat pod autom, skontroluj stav pletencov na vyfuku
6, skontroluj licovanie housingov ku pelovym filtrom, vecsina "mechanikov" ich zalozi ako im pride a potom to je polamane, tecie voda ku stieracom, brzdovemu posilovacu a RJ. Nesmie tam byt kaskada, ale oni pekne previazuju kanalik, ked nato pozries pochopis.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Utorok, 26. Augusta 2014, 07:10
Ak mas automat vymen olej rovno aj tam, taktiez palivak by som urcite vymenil. Ked budes menit ten separator tak mozes popozerat prepadove hadice, ja som ich mal po 250tis uplne zvetrane a tym padom boli trochu zatopene vstreky. Popozeraj aj kabelaz na vstrekoch, izolacia sa zvykne predrat.
Ked budes menit ten olej tak bud trpezlivy a nechaj ho vytiect, z M57 vyteka kludne aj dve hodky, ked tak potom ked vyberes filter donho nalej trochu oleja nech to trochu oplachne spodok vane, ale to hlavne pre tvoj dobry pocit. Ak budes mat dobry pristup zo spodu mozes skontrolovat ako je na tom turbo. a kedze ide zima tak sa priprav na zhavice, pokial neboli menene tak to bude robota.
Ber to ako komplexnejsiu udrzbu co som napisal, nie len olejovy servis, ale ked uz robis tak nech to mas.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Utorok, 26. Augusta 2014, 07:19
ROKI49 napísal:
Ak mas automat . . . .
Sodap napísal:
Zdar,
pred par dnami som kupil 530d (142kw,manual) . . .
čo robko, ešte nebola káva? :lol:
aby som prispel k téme, ak máš možnosť tak to napichni niekde na diagnostiku a pozri či je všetko OK, korekcie vstrekov v norme, všetky live hodnoty OK, odporúčam používať kvalitné aditíva do nafty
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 26. Augusta 2014, 07:30
az teraz som si spravil, som to uplne prehliadol, sorry. Nic mu ale nebrani vymenit olej v prevodovke :twisted:
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 26. Augusta 2014, 09:21
aj v diferaku :)
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Utorok, 26. Augusta 2014, 09:40
swirl klapky...ak tam ešte sú tak radšej vyber
ja sa preventívne chystám na mojom (kedy neviem :smile: ) pozrieť/ ak bude treba aj vypláchnuť nádrž, kuknúť sitká/slízik, pozrieť či správne prečerpáva naftu z pravej nádrže do ľavej- je tam nejaký O krúžok čo zvykne netesniť.
...ono sa toho nájde dosť čo by trebalo :-k
no a ešte som dával na prečistenie vstrekov a podobne takéto čosik:
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 26. Augusta 2014, 10:25
ten cistic som pouzil naposledy aj ja a nechce sa mi verit vysledkom:
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/bohovske-mam-wozidlo-230-000-trysky-t66209-60.html
Utorok, 26. Augusta 2014, 10:41
klapky nemusi ani pozerat, to maju len automaty.
Patricius
Utorok, 26. Augusta 2014, 11:17
klapky...nevedel som :oops:
j.matrix čistič som dával práve preto lebo som si všimol tvoje merania \:D/ potom pozriem aj moje hodnoty.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 26. Augusta 2014, 12:29
Ten cistic davam vzdy na jar a tiez to malo hlavne prvy krat pozitivny efekt, az na docasne zhorsenie asi na dve nadrze. Zrejme to uvolnilo daky bordel. Ked je taketo nieco v nadrzi treba tomu autu dupat, nech sa to cele poriadne preplachne. :wink:
Sodap
Auto: e91 / 2.0D
Streda, 27. Augusta 2014, 00:53
Fajn, takze
Olej- motor,dif,a mozno aj prevod
Filter- olej,palivo,vzduch, odlucovac ol.
Kontrola/vymena hadiciek
EGR off
Vycistenie IC a chladica.
A skusim aj to aditivum.
Celkom sa to nazbieralo,som zvedavy aka bude cenovka... [-o<
5. E91 320d
BMW song
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Streda, 27. Augusta 2014, 07:07
nakupis veci a v podstate vsetko si mozes urobit sam, na dif a prevodovku je viacmenej nutna jama alebo zdvihak :)
Sodap
Auto: e91 / 2.0D
Streda, 27. Augusta 2014, 08:28
Tak tak, presne to mam aj v plane :) Su to pomerne lahko vymenitelne veci, a ze by som nejak extra doveroval servisom nemozem povedat.... :^o
5. E91 320d
BMW song
