Fajlo
Registrovaný: 16.9.2013
Auto: BMW e38 730d
Prerábka predfl svetiel na FL e39
Sobota, 12. Júla 2014, 17:42
Čaute,
nejak sa tu nemôžem dopátrať článku o prerábke predných a zadných svetlometov na FL. To tu nikto nerieši alebo to tak zapadlo prachom?
Mám e39 rv 1998, čiže predfacelift. Bola oťuknutá a zrušené jedno svetlo, mne sa už taká do rúk dostala aj s FL svetlami, aby som si vymenil.
Xenon je ok, diaľkové svetlo je ok, na smerovku mi kontektor nepasuje, tak som dal starý, tam zas bohužiaľ nepasuje uchytenie, tak je tam len na verímvboha a na krúžky mi konektory tiež nepasujú.
Čo potrebujem? Sadu konektorov a lichtmodul alebo čo všetko? Aby to svietilo ako má a kedy má a aby to nebolo "na pankáča", ako sú teraz tie smerovky...?
Takisto by som časom chcel meniť aj zadné svetlá za FL poprípade LED FL...kto vie poradiť?
Díkes
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
hessy
Re: Prerábka predfl svetiel na FL e39
Sobota, 12. Júla 2014, 17:50
Nechapem naco niekto meni predfl xenon za tie pojebane smejdy fl. 99% tych svetiel je na repas. Vobec by som to neriesil a zohnal predfl. Zadne sa daju skoro vymenou kus za kus. Treba spravit diery kedze fl celisi maku troska ine uchytenie. Mal som ich dane na pevno co sa elektriky tyka lebo fl ma tusim aj ine zasuvky. Kedze led maju iny odber vypisuje bc chybu ze nesvietia ale svietia v pohode a ani neblikaju.
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Sobota, 12. Júla 2014, 17:58
hessy napísal:
takže na zadok netreba žiadne prerábky, určite? to že treba robiť diery je minimum, ide o káblovačky atď keď vravíš o iných zásuvkách
no a predfl šmejdy su total hnus, fl šmejdy su tiež nič moc, ale lepšie a keď už sú.... :/
a na repas, hm...práve som si objednal repair kit na to, ešte časom krúžky a dám to dokopy...
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
hessy
Sobota, 12. Júla 2014, 19:55
predfl svetla aspon robia to co robia teda svietia. Pod repasom prednych svetiel si nepredstavuj vymenu tyciek a lepsie AE....
Zadne svetla som daval. El sa dala napevno bez zasuviek a doteraz ide. Svetla neblikaju ale BC ti bude pisat ze ti nesvietia zadne svetla kvoli mensiemu odberu...
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Sobota, 12. Júla 2014, 20:01
hessy napísal:
na pevno znamená že priamo kabel/pin? prasácky? :D
a čo je AE? prečo predfl svietia a fl nie?
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Sobota, 12. Júla 2014, 20:09
fl svietia ale iba ak mas xenon aj to iba novy. cize nove cocky a odrazove plochy (daju sa kupit a vraj je to nebe a dudy)
fl maju ae (angeleyes - cize kruzky) origo teda staci bud dat silnejsie ziarovky a nove fajky v ktorych su osadene lebo stare maju po takom cawe uz vyblednutu tu odrazovu plochu alebo rozobrat (co by si pri novych xenonovych optikach robil aj tak) a rovno osadit led ae.
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Sobota, 12. Júla 2014, 20:15
EBOLA napísal:
odrazova plocha je asi parabola hej? čočky viem že sa menia, však uvidíme, najskôr musím vymeniť tie tyčky aby to nesvietilo do zeme, potom sa uvidí...
neviete ako sa tie svetlá rozoberaju? nepozeral som to ešte...je to len nacvakávačka alebo zliate, lepené?
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
hessy
Sobota, 12. Júla 2014, 20:49
Fajlo napísal:
nesvietia preto, lebo kazde jedny maju dolamane nastavovacie tycky a hlavne vysvietene respektive vypalene paraboly a dojebane kryty proste katastrofa.. Mna osobne stal repas 407eur. Nespekuluj zbytocne hlavne ked mas predfl xenon =;
K tym zadny hej priamo kabel na pin :^o osobne som uz take svetla dostal z autom na diely tazke sa to len prehodili kedze tie celisi co som mal mali dojebane zasuvky takze sa to dalo priamo kabel/pin. Kazdopadne svietia, neblikaju akurad si dokup balasty alebo vymysli nejaky odpor alebo take nieco lebo ako hovorim bude si auto mysliet ze ti vzadu nic nesvieti cize ti niekedy ked zapnes kluc lichtmodul pusti brzdovky ako obrisovky ale za jazdy alebo ked je nastartovane to nerobi. Niesom elektrikar robil mi to servisak :smile:
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 12. Júla 2014, 22:16
Zadné poface Celis svetlá majú koncové svetlo riešené ako ledkový pás. Takže ak tam dáš čistý facelift bez akejkoľvek redukcie okrem konektoru treba ja LCM (rj svetiel) lebo tie LED pásy majú iné napájanie. Ale určite sú nejaké sady na prerobenie kde požiješ predface konektor je tam potom prídavný modul na úpravu napätia pre LED Celis pásy a výstupom je poface konektor do originál svetla :)
Čo sa týka poface xenónov čistá pravda čo bolo písané. Tiež som menil paraboly a tyčky + leštil sklá lebo som videl na 2 metre pred seba. Takže tak...
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Nedeľa, 13. Júla 2014, 07:02
tak kryty sa leštiť idu práve teraz, to je samozrejmosť a predfl mám ešte hnusnejšie, tak neviem, veď sa uvidí.
mňa len mrzí, že ten predfl vyzerá ako z roku 1843...
no a presne takúto nejakú sadu chcem, neviete o niečom konkrétnom? :D
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
hessy
Nedeľa, 13. Júla 2014, 11:53
tomikelly napísal:
Da sa to aj bez redukcie ballastov a konektorov a zmene lcm :wink:
Nedeľa, 13. Júla 2014, 12:34
Tak isto aj predface svetla svietia na picu,prerabal som troje!!!Jedina vyhoda voci face je ta ze sa daju otvorit bez problemu,nakolko face ich ma lepene...ale mame tu majstrov co to dokazu ...:)))(neratam sa medzi nich),jedine ze menis cele nove skla...:)))Takze face svetla urcite lepsie ukazu na aute,boli to prve AE sa mi zda,len sa na nich narobis jak vôl.....
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Nedeľa, 13. Júla 2014, 16:09
hessy vedel by si mi to odfotiť alebo poslať schému ako to máš pozapájané? či ty si sa toho ani nechytil?
takže ty máš tie ledkové ak to správne chápem a BC ti vyhadzuje chybu, že nesvietia, lebo majú menší odber? ale svietia, hej?
poprípade by sa tam dal vymyslieť nejaký oblbovák...
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Pondelok, 14. Júla 2014, 10:32
Samozrejme ze dal, staci zmenit snimacie bocniky v LCM.
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Pondelok, 14. Júla 2014, 10:41
Dojdem do DK, dame to dokopy? :-D
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
