hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
e39 530d - Skapalo za jazdy... vstreky KO?
Sobota, 28. Júna 2014, 10:31
Caute pani, dlho som neprispel s problemom, tak tu je.
Dnes na ceste do Senca na dialnici auto zrazu stratilo vykon, zasvietila kontrolka zhavenia.. a skapalo. Nastastie pri odpocivadle Jurista, tak som to odstavil tam. Jararak prisiel na pomoc, no diagnostikou sme nevedeli nik konkretne urcit, vyhadzovalo tam nejaky slaby tlak paliva ci co... podavacie cerpadlo Bosch je menene asi 1200 km dozadu, palivovy filter Mann je meneny pred 15 000 km.
Auto som este asi 2x nakopol, no po par sekundach behu zmenil motor zvuk ako nejaky traktor a zdochol. V nadrzi je 50l takze s precerpavacim problem asi nebude.... nejake napady?
Naposledy upravil/-a hellrider v Piatok, 11. Júla 2014, 20:56, upravené celkom 1 krát.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: e39 530d - Skapalo za jazdy.
Sobota, 28. Júna 2014, 13:05
Vypísalo ti aj niečo ohľadne snímačov či len slabý tlak? Ak je naprd snímač, tak by ho diagnostika vypísala. Prípadne pozri príbeh užívateľa Wictor58, ten mu šiel motor nepravidelne a slabý výkon či čo všetko a problém bol v konektory od railu tuším, stačilo preletovať kábil a jazdí veselo ďalej.
Nur Original ist Legal.
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Sobota, 28. Júna 2014, 15:57
cerpadlo trisky snimac tlaku paliva?:!
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 28. Júna 2014, 16:59
Chybu mas na cr cerpadle. Regulator paliva
Odpoj aj snimac z railu zozadu a tym padom vylucis jednu vec a to poskodeny snimac. Auto musi fungovat aj bez neho.
hellrider
Auto: e39 530d
Nedeľa, 29. Júna 2014, 12:28
dik za typ, skusim poguuglit nejaky navod co kde a jak... 8)
Nedeľa, 29. Júna 2014, 13:20
takze, skusili sme startovat, na prvykrat to este po nejakych 15 otackach chytlo, motor mal statnu epilepsiu a triaslo s nim ako drbnute, vysokoklepkavi zvuk aky nieje normalny ani pre PD koncerny. po asi minute ho vyplo a uz neslo nakopnut.
chyby ako slaby tlak na raile pri starte a pod, asi 5-6 chyb. cize vieme ze naisto je to palivoveho charakteru
skusili sme vypojit cidlo na palivovom filtry, ale nepomohlo
cerpadlo tlacilo stale 3,8 co je normalna hodnota na diagnostike.
co je jasne - chyba je v palivovom systeme
na vine moze byt uplne na mraky vstrek, ktory vsak vylucujem troska, lebo tie nezvyknu len tak odijst a navise pocas tej polminuty nastartovaneho motora vykazovali max -+ 0,5 cize to v zasade vylucujem. jedine zeby to curalo brutalne do prepadu, co mozme oskusat
Nedeľa, 29. Júna 2014, 23:08
Pozrite prepady,ak nie tryska tak cerpadlo,jasna paka......Obcas na tomto najjednoduchsom cr by byva najzlozitejsia oprava....benzin si tam dufam nenatankoval.....uz som mal aj taky pripad.....skontrolujte stav oleja,ci ho neni viac,ci neprdlo gufero na cr cerpadle.....
csuka530d
Pondelok, 30. Júna 2014, 06:51
Zamerajte sa na cr cerpadlo a na regulacny ventil.
hellrider
Auto: e39 530d
Pondelok, 30. Júna 2014, 06:54
No benzin tam nie je to je jasne... :smile: olej by mal byt v norme, akurat som ho chcel v sobotu poobede menit :smile: Teraz tu paradne leje a nemam garaz takze to asi bude musiet pockat kym sa to trosku umudri... je to nahouby mat nepojazdne auto :smile:
Jararak mi poslal nejaku schemu a su tam nejake dva senzory c. 8 a 20. tak uvidime ci to bude jeden z nich.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Pondelok, 30. Júna 2014, 07:43
8 je snimac tlaku na raily, tam odchadza vacsinou konektor, ked je to dosrate tak auto vacsinou ide, sice jak traktor, ale ide.
20 je tem regulator tlaku, obcas ho pomoze vycistit......
Sam som zvedavy co to bude...
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
hellrider
Auto: e39 530d
Pondelok, 30. Júna 2014, 07:51
tak to sme minimalne dvaja 8) neviem teraz ci pre istotu neobjednat novy ten diel c 20... lebo precistenie mi pride ako take docasne riesenie... ja sa k tej vymene naraznika a MLF volantu snad nedostanem :smile:
hellrider
Auto: e39 530d
Utorok, 1. Júla 2014, 09:24
tak auto poputuje do servisu... uvidime co povedia a co to bude stat.
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Utorok, 1. Júla 2014, 22:59
jararak napísal:
To je haluz , mne to pripadá podla popisu,jak keby mal slabý tlak podávaného paliva,nedostatok paliva... Palivový Filter je určite dobrý,nie je upchatý? Raz som mal takýto problém na 320d a 3 mechanici sa búchali po prsách,že vysokotlakové hlavné čerpadlo kaput,lebo že nedáva dostatočný tlak do trisiek a nakoniec to bol zapchatý pal filter,čo slabo prepúšťal a mal za sebou iba cca 3000km :D Alebo to nové čerpadlo Bosch možno niečo s ním,tipujem ... Lebo 3,8baru je dosť málo podla mna,na nové čerpadlo,raz tolko by malo tlačit. šak nádržové nové mi natlakovalo nedávno až 4,5baru a pritom píšu pracovný tlak 0,5b, podla mna nové Bosch podávacie pod sedačkú musí pretočiť ručičku na tlakomery :D
Utorok, 1. Júla 2014, 23:53
:shock: :roll:
hellrider
Auto: e39 530d
Streda, 2. Júla 2014, 06:37
uvidime, pokial viem tak na diagnostike ukazuje tlak podavacieho cerpadla okolo tych 4barov, pracovna je ale vyssia pokial viem. Tiez si pekne huci, a viem ake zvuky mi vydavalo to ktore pred mesiacom odislo, takze tam by som to nevidel. Palivak... no mrkneme na to, ale je tam od poslednej vymeny a ked som otocil klucom a drzali sme hadicku za filtrom tlacilo to riadne...
pojde sa asi vylucovacou metodou a snad to bude OK :smile:
