borya
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: 530i
štartovanie
Pondelok, 27. Januára 2014, 14:45
neviem naštartovať auto.Najprv mi prdla baterka ,robila cak-cak-cak,tak som pripojil nabíjačku,nechal cca 10 min. a potom nič! Všetko svieti,funguje ,no už ani to cak-cak nepočuť. Vymenil som pre istotu batériu,no výsledok rovnaký. Kamarát autokybernetik mi tvrdí,že sa vraj mohlo rozpárovať immo s RJ,no keď sa chcel cez PC spojiť a opraviť,tak mu vypísalo,že RJ nevidí immo.Skontroloval som poistky no nič.Budem vďačný za každú radu.Dík
E39 touring 2,8i, aut.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: štartovanie
Pondelok, 27. Januára 2014, 15:10
immo nema nic spolocne s tym ci starter toci alebo netoci. aspon podla mojich vseobecnych znalosti.
ked len cvaka tak je proste slaba baterka to je jasne, tak isto moze len raz cvaknut a setko zhasnut a vobec netocit ked je zla baterka.
v prvom rade tam daj baterku pri ktorej si si isty ze dokaze nastartovat auto. skontroluj ci mas dobre kontakty na nej upevnene ci su neni volne
borya
Auto: 530i
Re: štartovanie
Pondelok, 27. Januára 2014, 15:19
baterka je ok ,no keď otočím kľúčom zapaľovania nedeje sa absolútne nič,ani kontrolky nepohasnú!!!
Viem,že väčšina aut má immo cez čerpadlo,no mne ten kámoš tvrdil,že už takúto poruchu riešil s tým rozparovaním na E60.
Re: štartovanie
Pondelok, 27. Januára 2014, 15:34
sineDko napísal:
immo nema nic spolocne s tym ci starter toci alebo netoci. aspon podla mojich vseobecnych znalosti. . . .
Podľa toho aké immo, aký motor, moje skúsenosti so štartovaním bez immo: na e34 tds mi točilo ale nasucho, jednému kamošovi na 318tds rovnako, druhému tiež na 318tds ani netočilo, na 540i fl tiež netočí
sineDko
Re: štartovanie
Pondelok, 27. Januára 2014, 16:40
tak potom v poriadku ked povies ze pri bmw sa pouziva aj system ze netoci vobec :idea:
taktiez by som pozrel aspon zbezne do elektriky ci tam neni nieco dorobene co doteraz nerobilo problemy a zobudilo sa k zivotu ked bol pokles napetia a nasledny navrat na normalnu hodnotu.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: štartovanie
Pondelok, 27. Januára 2014, 18:06
Spínacia skrinka je v poriadku?Ide o to či ide spínací impulz na štartér.A možno by neuškodilo vybrať štartér von a skúsiť ho napriamo,či točí...
borya
Auto: 530i
Re: štartovanie
Pondelok, 27. Januára 2014, 18:41
na immo je poistka 12 a 37 obe sú ok a ide tam šťava!!! no auto je hluché ako keď máš na automate napr.: D a nenaštartuješ. A ešte niečo,teraz neviem,či je to norm., ale zamknem auto a jediné čo v ňom stále svieti je oranžová kontrolka pri riadiacej páke pri písmene P - parking.
borya
Auto: 530i
Re: štartovanie
Pondelok, 27. Januára 2014, 18:44
štartér je nový , no prúd do cievky po otočení spínačky nejde .Siloprúd OK
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: štartovanie
Pondelok, 27. Januára 2014, 19:04
Skontroluj elektrickú časť spínačky.Ak je v poriadku,máš nejaký problém s imobilizérom...Ale aj na to tu máme ľudí :wink:
Re: štartovanie
Pondelok, 27. Januára 2014, 19:06
Na 100% immo... EWS... daj na diag,, preco necita kluc... ked ho precita, cvakne v EWS rele a startujes... pripadne vyskusaj iny kluc.
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Re: štartovanie
Pondelok, 27. Januára 2014, 19:28
Moja 530d dlhšie stala a nešla startnut ani ďalším autom cez káble aj keď dlhšie a vyššími otáčkami som chcel dobiť a aj tak nešla naštartovať tak som to riešil ťahaním a naskočila raz dva a hneď na to som šiel asi 100km a pohoda :)
Môj airbrush blog
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: štartovanie
Pondelok, 27. Januára 2014, 20:09
prečo nevyskúšaš 2 kluc???????:)))))
sineDko
Re: štartovanie
Pondelok, 27. Januára 2014, 20:12
no ja ked zamknem tiez svieti iba kontrolka pri pake, co ine by malo svietit este
borya
Auto: 530i
Re: štartovanie
Pondelok, 27. Januára 2014, 20:56
druhý kľúč nemám,už som to tak kúpil...Asi skúsim bajpas cez immo. Ak je prdnutý tak ho vymením a kámoš mi ho spáruje+ešte jeden kľúč.Keď som ho v lete kupoval stál asi 4 mes.,bat.,bola KO.Štartli sme ho cez káble ,20 min. pobežal a potom som ho musel vypnúť od bat. na 30 sek., aby sa po opätovnom naštartovaní páka radenia automatu vôbec pohla.
borya
Auto: 530i
Re: štartovanie
Utorok, 28. Januára 2014, 21:47
bolo to EWS,nejako to prdlo pri tej slabej baterke,aj keď je pravda,že som ho nabíjal s trocha silnejšou mašinou...(tvrdili mi totiž,že sa vraj nastavuje automaticky) :roll:
Našťastie som mal z rozbitého auta druhé EWS aj keď s iným HW a SW, kámoš ten vadný nevedel načítať,lebo bol bez šťavy.
Tak v nich prehodil flash-ky a čuduj sa svete...auto štartuje. Keď som robil ten bajpas okolo EWS, tak štartér točil,no samozrejme nenaskočilo,lebo ho nevidela RJ.Teraz mám zálohované data a odporúčam to každému,či už ku kľúčom,imm-u atď.
Dík za radu každému.
p.s. ostalo mi dosť súčiastok z rozbitého auto,tak sa nehanbite ozvať, lacno
E39 528i touring, aut.
