SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Poskodeny vonkajsi homokineticky klb alebo manzeta. e39-530d
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 14:58
Zdravim. Menil som si teraz kolesa za zimne a vsimol som si ze mam cely naboj od vazeliny z klbu. Ale nejde mi do hlavy ze manzeta je cela. Vyzera to akoby ta vazelina vysla az za tym kovovym kruhom von. Je to tak blbo vysvetlovat ale ako ide klb a sa smerom k naboju rozsiruje potom je ta manzeta nasunuta a asi 4 mm za manzetou je dookola vidno vychadzajucu vazelu...asi vymenim celu poloos mam nahradnu...Len vymenim v manzetach (vonk aj vnut) vazelinu a prehodim ju. Bude to asi najjednoduchsie.
msakac33
Re: Poskodeny vonkajsi homokineticky klb alebo manzeta. e39-
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 17:59
ano môze vycapat tu vazelinu aj okolo stahovacej ( kovovej ) pasky, asi sa uvolnila, pripadne sa manzeta roztrhla/poskodila prave v tom mieste :-s
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 25. Novembra 2013, 09:31
V prilohe posielam obrazok nahradnej poloos a znazornujem tam odkial ta vazelina vysla. Nebolo to okolo manzety alebo pasky.
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Pondelok, 25. Novembra 2013, 14:41
Hmm vraviš že to je nahradna poloos, nič v zlom ale tak sa mi zda nahodou nie je ten zavit tak trošku rozklepaný ten vrch kde sa dáva matica, lebo mne z tej fotky to tak pripadá :-k
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 25. Novembra 2013, 15:37
Je lebo isla velmi tazko von z naboja trebalo ju vybijat s tankom!!! ale druha je ok a aj tato by sa dala spravit so zavitnikom v pohode. Ale nato sa tu nepytam. Bol som dneska v servise tak mi poradil kamos ze dookola ten plech prejst silikonom takym lepidlom ciernym UNIFIX alebo polyuretanovym tmelom a dat vazelinu pod manzetu a dan novu sponu. Ze tam tlak nieje ze to vydrzi. Najjednoduchsie riesienie. Co vy nato? :-k
Janik528i napísal:
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Pondelok, 25. Novembra 2013, 17:15
cigancina ale ked sa to spravi dobre, hlavne odmasti predtym a silikonovy obvod sa spravne uzavrie, malo by to podrzat.
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 25. Novembra 2013, 19:18
Cigancina :| noo ale poloosy su v zalohe. Uz si sa s tym stretol zeby to tam povolilo?
Rottwa napísal:
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 25. Novembra 2013, 19:27
jeb...asi nato vymenim poloos celu nech to bude ako ma...len tie vonkajsie torx skrutky co su na dif vyzeraju ako keby sa chceli rozpadnut. Dufam ze ziadna nepraskne bo ma rovno tam pod tym autom jeb...
SO-DEVIL napísal:
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 26. Novembra 2013, 07:04
Ako je vlastne ten klb spojeny? Neda sa rozobrat?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Utorok, 26. Novembra 2013, 08:16
Ani ja neviem ako sa ten klb vonkajsi oddeluje hm..
pelo napísal:
pelo
Utorok, 26. Novembra 2013, 08:29
Nie je pod tou manzetou nejaka zavlacka, ktora by to drzala? Lebo inak si neviam predstavit, ze by to bolo len lisovane...
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Utorok, 26. Novembra 2013, 08:30
Teraz som sa docital ze vraj sa to oddelit neda ze je to spolu ta poloos. Moze to byt tak?
pelo napísal:
pelo
Utorok, 26. Novembra 2013, 08:35
Tu som nieco nasiel, princip bude asi rovnaky:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=434
Hriadel asi pojde sklepnut, ale samotny klb bude zlisovany, cize sa da len vymenit manzeta, rozobrat samotny klb sa asi neda...
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Utorok, 26. Novembra 2013, 08:48
Ono by sa to dalo rozobrat ale musel by som dat dole ten kovovy zvon a potom by som to oddelil a musel by som kupit dlhsiu manzetu.
pelo napísal:
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Streda, 27. Novembra 2013, 00:12
Vybral som von tu staru poloos a posielam aj foto ako a kde vytlacilo tu vazelinu. Na druhej foto su obidve poloosi. Ta vlavo je stara a ta vpravo je nahradna pripravena na montaz. Len je o cosi hrubsia vsetko je rovnake len ta stredova tyc je o cosi hrubia, ale az za manzetou sa rozsiruje a tak isto na druhej strane pri manzete dalsej sa naspat zužuje...Myslim si ze problem by to nemal byt. Je z pofacelift 530dM ja mam predfacelift530 dA. dik za rozumne rady. :-k
