johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
e39 530dA vymena prevodoveho oleja za dextron 6...
Streda, 20. Novembra 2013, 13:29
Nazdar ludia vie mi k tomuto niekdo nieco povedat?
Cital som ze 6tka nahradza aj 2,3 a myslim aj 4...do mojej ide myslim 3...uz ju mam po repase a neviem co tam je teraz no idem dat opravit hydrauliku(labirint) a mechanik mi navrhol aby sme tam nalialy uz 6tku...je to najnovsi typ oleja, nahradza aj tie starsie a uz to na jednej e39 rovnakej motorizacie urobil a chlapec to silno chvali a auto jazdi do teraz...
Podotykam nasiel som na nete pdf subor original s bmw kde je napisana 6tka az niekde od 2005 alebo 2006 rocnikov ale aj oleje kde bolo napisane ze je to aj ako nahrada do 5L40E resp. gm5...
Do predu dakujem za nazory a hlavne za overene fakty...
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: e39 530dA vymena prevodoveho oleja za dextron 6...
Streda, 20. Novembra 2013, 13:39
Mas to po repase a budes musiet nieco na tom davat opravovat? to co za repas? Hlavna specifikacia je na stitku, pripadne specifikacia LT 71141. Napriklad Ravenol, Mobil, atd...
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
johny_BMW
Streda, 20. Novembra 2013, 13:48
Tak ten repas uz mam dva a pol roka...a hned po repase mi hovoril ten co to robil ze to trochu cukne..nebudem vysvetlovat co a kedy.....a ze je to proste ta hydraulika a vtedy by ma to stalo dalsich 1000 ktore som nemal...jazdim tak do dnes bez zmeny...ale teraz mam jedneho manika ktory to uz robil resp. opravoval a mam na neho vela dobrych referencii...a zrobi mi to za bagatel...a uz ked bude vonku labirint cize aj olej tak zeby sme tam pichli uz ten novy 6tkovi...o tej specifikacii viem...pytal om sa na dextron 6 a nie na to co vsade pisu...
Inak odisla mi prevodovka potom co som presne podla vincisla objednal olej priamo s bmw presne stou krasnou specifikaciou ktoru si napisal a bol cerveny a po mesiaci odisla...nakoniec po case som sa aj tu docital ze ten cerveny myslim dextron 3 tam netreba davat...
Takze este raz k tomu co ma zaujima...piste mi o dextron 6 vzhladom k mojej prevodovke a5s 390r..
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Streda, 20. Novembra 2013, 21:21
planujem na buduci rok druhu vymenu oleja v GM5 prevodovke a po nastudovani som sa rozhodol pre tento olej:
http://www.ravenol.sk/ravenol/eshop/1-1 ... xron-VI-5L
johny_BMW
Streda, 20. Novembra 2013, 22:31
No ja som nasiel tiez presne ten ravenol a ma tam aj napisane ze moze ist ako nahrada do 5L40-E/GM5 co je vkastne ta nasa prevodovka...
No cakam na dalsie skusenosti alebo nazory...
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Streda, 20. Novembra 2013, 23:07
Ten Dex čo si písal síce odporúča GM pre svoje prevodovky ale tá naša stará tam už nie je a ani som sa k nej nevedel dopátrať. Aj tak je to tu preberané xy krát že červený olej tam nemá ísť že má ísť žltý ako všetci píšu LT 71141.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Ritchey
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 09:08
ja som pred 100.000km kupoval cerveny olej v automotive, nedali mi part number aj ked som pytal smejdi....
ten som daval do automatu, a stale jazdim bez problemov aj teraz :), planujem menit olej v automate kazdych 100.000km
takze dalsia vymena bude bud ravenol olej alebo tento GM http://olejposta.sk/GM_Genuine_1940184_ ... _5750.html
http://www.gmls4.com/index.php?topic=604.0
DEXRON-VI can be used in any proportion in past model vehicles equipped with an automatic transmission, in place of DEXRON-III (for instance, topping off the fluid in the event of a repair or fluid change). DEXRON-VI is also compatible with any former version of DEXRON for use in automatic transmissions.
johny_BMW
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 09:21
No ved aj dextron VI je cerveny olej....stej anglictiny som vselijaky...ale cital som ze nahradza 3 aj 4....takze myslim zeby nemal byt problem...musim sa ozvat mechanikovy zeby dohodol stretko stym co mu to robil ze ako to vyzera po dlhsom jazdeni na 6tke...ale ze hned citil rozdiel a silno chvalil...jedna sa tiez o e39 530dA...
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 23. Novembra 2013, 15:52
Johny - to ta oklamali, pretoze specifikacia napr.MOBIL ATF LT71141 je olej zltej farby a ten tam ma aj ist, je to jediny certifikovany nahradny olej pre Tvoju prevodovku. Tento kup a mas pokoj. Ale samozrejme,cerveny so zltym sa nesmie miesat. takze si odpusti malicko a pozri aku ma farbu. Cerveny tam nema byt. Do prvych sa daval cerveny ale potom sa preslo na novu normu, 71141 vydrzi vyssiu teplotu a je viac odolny.Takisto ak bol povodny olej cerveny, po oprave prevodovky sa ma davat uz zlty. Ten Ravenol moze ist, ale nema take vysoke tepelne zatazenie ako prevodovka pozaduje
johny_BMW
Sobota, 23. Novembra 2013, 16:02
No konecne si napisal...som cakal kedy das svoj nazor...samozrejme v dobrom to myslim...
No v bawarii v ke..byvali tempus mi pidla vinka dali cerveny...a nim som si ju dodrbal...
Hmm..ale ved ten ravenol je dextron VI...a pisu ze je cerveny a po druhe ze vydrzi vacsie teploty...
Ritchey
Auto: BMW 530d
Sobota, 23. Novembra 2013, 16:26
lubomt napísal:
no jo ale ATF LT71141 som vsade nasiel ze je urceny pre ZF automaty
GM nikde neuvadza tuto normu, tam je praveze definovany DEXRON III ktory kedze uz neexistuje tak DEXRON VI, akurat BMW pise pre zeleny stitok ETL8072B, a ja mam na zelenom stitku cislo oleja ktory ma podla tabulky mat zlty stitok, takze bmw v tom ma bordel,
http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... l40-e.html
kazdy tu pise ze dava Dexron VI do GM5 prevodovky a su spokojny,
chcelo by to vidiet datasheet oboch olejov tam su presne fakty o kvalite,
kedze som naposledy pri vymene pouzil ale 4-5L cerveneho oleja ktoreho oznacenie neviem ale predpokladam ze to bol Dexron 3 alebo 6, urcite teraz nebudem davat 4-5L zlteho kedze nebudem robit preplach
- pekna tabulka http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/chart.htm
- video navod http://www.youtube.com/watch?v=7JbPGVxJNik
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 23. Novembra 2013, 22:38
Napr v mazacom pláne Castrol je tiež Dexron III http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7074725 uvedný taktiež aj v BMW preto som aj vo svojom príspevku písal že "je preberané" na fóre. Teda sú to rozdielne skúsenosti a vyjadrenia stačí si už len vybrať. BTW Dex III sa stále vyrába http://olejcentrum.sk/castrol-atf-tq-d-iii-1l alebo http://www.bmwolej.sk/produkt/bmw-origi ... exron-iii/
lubomt
Pondelok, 25. Novembra 2013, 01:39
Je to tak, ako som uz pisal. My davame do GM prevodoviek ESSO a neskor odkupeny MOBIL-om uz 8rokov. Ten Dexton je slabsi. Kdesi som mal na to aj tabulku, ale na tu uz nepozeram, kedze mam oleje v hlave, kde aky ide
