marek 369
Registrovaný: 31.10.2012
Auto: bmw e39
Výmena tyčiek vo FL - naozaj len otvorením svetiel??
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 18:56
Chalani...naozaj jedinou cestou ako vymeniť tyčky nastavovania vo FL e39 je rozobratím svetiel a potom ich lepením??????
Príde mi to ako nenormálne komplikovaný spôsob, hlavne, ak má bávo tak jednoduché postupy v mnohých oblastiach....
Srdečná vďaka
Marek
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Výmena tyčiek vo FL - naozaj len otvorením svetiel??
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 19:27
caw dá sa to vymeniť bez rozlepenia svetiel stačí dlhá pinzeta a ide to vraj v pohode chalani to už tu menili
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 19:37
tusim pelo s tym ma bohate skusenosti, ale povrava sa, ze je vo volnom case gynekolog, takze sa mu to podarilo. :mrgreen:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
marek 369
Auto: bmw e39
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 20:00
ak by niekto pomohol v BA, bol by som veľmi vďačný...
Dík moc..
:D
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 25. Októbra 2013, 13:36
Hej, robil som to uz na 4 svetlach, daval som tam zase plastove (hlinikove su podla mna uplne zbytocne, kedze aj tie povodne vydrzali 10 rokov). Kupoval som ich na ebay, cierny plast, stali par drobnych. Ide to v pohode cez otvory na stretavacky a dialkove, len sa trochu narobis...ale urcite menej ako keby si ich mal cele rozliepat...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
marek 369
Auto: bmw e39
Piatok, 25. Októbra 2013, 14:18
dalo by sa stretnúť a bližšie vysvetliť podrobnosti??
Srdečná vďaka
M
pelo
Piatok, 25. Októbra 2013, 14:24
Stretnut?
Casovo som dost vytazeny. Ale dnes budem menit chladic na mojom, tak sa mozes stavit u mna v garazi ak chces...
marek 369
Auto: bmw e39
Sobota, 26. Októbra 2013, 19:58
som momentálne na služobke a v BA budem až v stredu večer....potom sa už dá...
Ak si nájdeš chvíľu, daj vedieť....
Dík moc.. :)
marek 369
Auto: bmw e39
Streda, 30. Októbra 2013, 23:32
čawko...
Som už v BA... ak by si si našiel chvíľu na tie svetla...daj prosím vedieť...
Vďaka moc...
Marek
pelo
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 06:20
Mas PM...
PS: Dnes budem mat v ambulancii aj sestricku Andy :wink:
ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Piatok, 1. Novembra 2013, 20:06
pelo napísal:
Mas PM...
:-({|= pacient musel zostat hospitalizovany... nastali neocakavane komplikacie...
mimochodom, nema niekto zvysny chladic vody na M54 ? :cry:
a k tym tyckam, staci dat svetlomet na par minut do rury, svoje idem piect v priebehu tyzdna, tycky su uz pripravene...
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
zajo19
Registrovaný: 27.11.2012
Auto: E39 530d/A
Pondelok, 18. Novembra 2013, 12:22
Niekde som sa docital, ze po FL svetla idu celkom v pohode rozlepit iba tie, ktore boli vyrobene tesne po FL v 2001. Udajne sa neskor uz zacal pouzivat iny tmel, ktory rozlepit je praca na cely den (+znicene plexi). Vie mi niekto povedat ako by som zistil ci moje svetla z 530d r.v. 3/2002 budu prvy alebo druhy pripad? Z vnutornej strany je svetlo spinave tak, ze mi stretavacky prakticky skoro nepresvietia tu vrstvu spiny. Vdaka za kazdu radu.
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Utorok, 19. Novembra 2013, 14:02
Rok a mesiac vyroby je vyrazeny na zadnej strane tela svetlometu. Svetla z 03/2002 by mali mat este polyuretanovy tmel, takze rozlepenie bez problemov.
zajo19 napísal:
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Streda, 20. Novembra 2013, 08:47
Kdyby tam byl polyuretanový tmel, tak to neotevřeš nikdy, Crumar asi myslel Butylenový tmel.
Můžeš to zjistit i bez sundání světěl - zepředu na plexi, tedy, spíše zvrchu- jak je nahoře takový ten záhyb v plexi a je tam černá krytka /používá se na přepnutí UK-EU), tak vedle toho je v plastu vyražené kolečko se šipkou a tam to uvidíš. Je to kousek od místa, kde se napojuje plexi na černý plast.
ANDYMAN
Streda, 20. Novembra 2013, 14:37
Ja som asi dva tyzdne dozadu menil tycky vo facelift svetlach. Jedno sa rozlepit nedalo, druhe ano. Dlhy torx ani pinzetu som doma nenasiel. Robota mi trvala asi 5 hodin(!!!) Doteraz mam traumu a budim sa zo spanku... s vhodnym naradim by to bolo za chvilu...
Naposledy upravil/-a ANDYMAN v Streda, 20. Novembra 2013, 20:04, upravené celkom 1 krát.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
