Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
e39 trasenie volantu aj aj celeho auta
Streda, 21. Augusta 2013, 18:02
Chlapy mam taky problem ze v rychlosti nad 120km/h mi trasie volant a sa mi zda ze aj cele auto...
Kolesa a pneu som daval vyvazovat a kontrolovat uz viac krat, na gumach mam asi 3000 nabehane su fungel nove kontrolovali sa aj vôle na napravach no na nic sa neprislo...
Mam skusit geometriu??? Bol som na kontrole cca. pred 8 mesiacmi a vsetko OK ale vtedy som este tento problem nemal...
Poradte nieco pls...
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Re: e39 trasenie volantu aj aj celeho auta
Streda, 21. Augusta 2013, 18:37
Zadok, zhod gumy a pomalicky si ich valaj ci tam nenajdes prerazene kordy
Ked tak mas krive kolesa
scdylan530
Registrovaný: 5.2.2013
Streda, 21. Augusta 2013, 18:51
máš sedan alebo Touring?
daj si skontrolovať poloosi, kedže sú to viacprvkové nápravy...
Bengalll
Streda, 21. Augusta 2013, 19:01
Skúsim prezut pneu a vyskusam..
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Bengalll
Streda, 21. Augusta 2013, 19:03
Mam sedan a manuál...
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
scdylan530
Streda, 21. Augusta 2013, 19:09
tak by to mohlo byť aj tými gumami, aj diskami a aj poloosami, sice sedan ju nemá až takú komplikovanú kombik
skús a uvidíš.
ozaj aký rok výroby sú gumy?
DRIVER1979
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: BMW E39 530ia
Streda, 21. Augusta 2013, 19:18
aké tam máš kolesá máš to originál alebo stredené krúžkami,alebo nebodaj na podložkách? ak hej bude pravdepodobne tam chyba
Bmw 320D E90 /at
ex:BMW 530ia E39 /at
ex:BMW 318is E36
ex:Ford Probe 2.0i turbo-gt
ex:Opel vectra 1.6i
Bengalll
Streda, 21. Augusta 2013, 19:21
2013 a ziadne podlozky su tam origo a rozmer 235/45r17
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
scdylan530
Streda, 21. Augusta 2013, 19:31
takže ani gumy, ani disky ani sústružené zo 72,6mm na 74,1, ani krúžky ani podložky, tak potom tie poloosi
Bengalll
Streda, 21. Augusta 2013, 20:07
Ako skontrolovat poloosi???
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 21. Augusta 2013, 20:17
Dal si na stolicu brzdove kotuce??????
Bengalll
Streda, 21. Augusta 2013, 20:43
Sak pri brzdeni to netrase, uz som kedysi mal krive kotuce a to sa auto spravalo inak...
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
csuka530d
Streda, 21. Augusta 2013, 21:36
o trasený celým auto by som ti tu mohol rozprávať do rána.
mne auto už za dobu 3 rokov triaslo kade ako a kvôli kadečomu.
ale k veci pri 120Km/h je to na 90% problém s kolesami či už gumy či samotný elektron.
+ takéto trasenie ti poserie- pokriví aj samotné kotúče nato pozor . potom ty môžeš skúšať a vyvažovať kolesá nič nepomôže.
mne 3 krát vyvažovali kolesá a vždy boli dokonalé až nato že ti vyváženie prd pomôže keď sa pneumatika správa úplne inak pod záťažou či už len samotnou váhou vozidla.
ja osobne som kvôly traseniu celého auta vymenil komplet obe nápravy , kotuče . už mi z toho drbalo a nakoniec som čírou náhodou zistil že su to pneumatiky a neboli staré ](*,) ](*,) ](*,)
takže tým ti chcem len toľko povedať že darmo prehodíš kolesá od kamaráta ako ja. aj tak to môže autom triasť kvôli už pokriveným kotúčom.
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 12:21
podobny problem, pri 120 trasie, pri 130klud. Som si isty ze to ide od praveho predneho kolesa, pretoze to je citit na volante najviac. Myslim ze to budu capy riadenia, maju uz predsa daco najazdene a aj ked sa javia ze nemaju volu, nejaka tam isto bude. Skusim najprv prehodit pneu zozadu dopredu, pripadne este do X a uvidime ci sa nieco zmeni. Ak nic a bude to to iste, vymeniim tie gulaky. Zatial vymenene komplet tlmice, pneu su 2013 hankook v rozmere 225 55 16, s nabehom asi 5k km, disky boli rovnane.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 12:44
z vlastnej skusenosti....moze to robit aj vymlateny cap spodneho ramena. volantom triaslo okolo 100km/h a pri brzdeni. Po vymene je klud, capy riadenia mam povodne.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
