SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
bmw 530d ventilator klimy
Nedeľa, 19. Mája 2013, 22:52
Chcel by som vediet ci sa da 3pinovy ventilator nejako nahradit 4 pin. Moja 3 pin je rozbita a mozem za dobru cenu kupit 4 pin ventilator...Bude to pasovat?fungovat? alebo aspon keby som prehodil iba vrtulu bez motora a kryty...poradte
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: bmw 530d ventilator klimy
Pondelok, 20. Mája 2013, 09:11
Vraj to vobec nejde spravit. Inak da sa z Polska objednat 3pin za 100 eur, aj makr0 tu predava, tiez to viaceri riesime, musim to podrobnejsie zistit.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 20. Mája 2013, 09:20
vraj ked tu vrtulu vyberem mala by sadnut na ,moj motor. Tak neviem ci to kupovat ci nie :/
ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Pondelok, 20. Mája 2013, 09:26
cely ten ventilátor sa dá rozobrať, vrtuľa sa dá bez poškodenia oddeliť od motora, z dvoch zlych trojpinových som pred nedávnom urobil jeden funkčný. Ak máš možnosť, daj si tie dva chladiče vedľa seba či sú vizuálne zhodné, ale mali by byť. Hlavne ten spoj motor-vrtuľa, ono sa zdá že je v strede matica, ale v skutočnosti je to len nakliknuté..
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 20. Mája 2013, 09:30
ako nakliknute? tak vizualne su zhodne takze mala by ta vrtula z 4pin sadnut na moj 3 pin a aj kryt by mal sediet lebo aj kryt mam dolamany (alebo ak niekto ma 3pin tak kupim za rozumnu cenu)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 20. Mája 2013, 09:58
3 pin len tak nekupis a si v poradi cca 6.
Ja tiez zhanam ale novy za rozumnu cenu.
Za 100 mi nukali nove takze pojdem dotoho.
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 20. Mája 2013, 10:01
dobre ale tak ked bude pasovat vrtula tak ju iba prehodim zo 4 pin lebo len vrtula je v p...
csuka530d
Pondelok, 20. Mája 2013, 10:50
Vrtula by mohla pasovat. Hlavne daj vediet aby sme potom boli aj my mudrejsi.
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:12
no chlapi vyriesena vec kupil som celu vrtulu aj s obalom aj s motorom 3Pin(komplet kus) z bmw 735i E38 za 20 eur :) co viac si priat :) :thumbup: 300metrov od domu :)
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:29
Tak to bud rad...
Inak 3pin v ziadnom pripade nenahradis 4pin vetrakom... to su uplne odlisne konstrukcie. 3-pin ma zlozitu elektroniku,laicky napisem len tolko,otacky generuje a reguluje procesor,ktory budi drivery cievok,okolo ktorych chodi rotor s magnetom. 3-pin vetrak pouziva obyc motor s predradnymi odpormi.
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:37
ale vrtule su rovnake nie? myslim si ze ano...
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 20. Mája 2013, 14:41
noo a skusal som zapojit ten novy ventilator a asi je nefunkcny zatoci sa trosku dolava trosku doprava a nic to je vsetko...tak budem musiet prehodit vrtule ...ako sa to robi???ako vysuniem vrtulu dole?
ROKI49
Auto: G20 330i
Pondelok, 20. Mája 2013, 15:17
ja by som chcel vediet ako zachranit a ci to vobec bude mozne ten svoj. ked sa ma spustit len s nim mykne, ked to za pomoci srobovaku rozbehnem tak ide. trochu hlucnejsie ale ide. Da sa s tym daco robit, kedze motor je evidentne dobry?
Btw. benzinaky mali iny vetrak ako diesle?
vid: http://allegro.pl/bmw-e39-wentylator-kl ... 85054.html
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 20. Mája 2013, 15:42
je taky isty len ten obal je trosku odlisny ale pasovat bude a mam ho z bmw 735i E38...moj len mikne sebou a neroztoci sa ale mam jeden rozbity kde to chodi v pohode tak z dvoch zlozim jeden
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 20. Mája 2013, 22:04
zlozene opravene dopasovane :)
