ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Check lowbeam light
Utorok, 9. Apríla 2013, 08:32
Ahojte,
ma niekto skusenost s touto chybovou hlaskou? Stalo sa mi to 2x za posledne dva tyzdne. Po starte a zapnuti svetiel sa nezapol pravy xenon, objavila sa hlaska, stacilo vsak svetla vypnut a znova zapnut a normalne naskocil a dalej bez problemov. Otazka je cim to moze byt, ci staci vycistit len nejaky konektor a bude to v poriadku alebo to je predzvest toho, ze nieco odchadza? Vdaka za odpoved.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Re: Check lowbeam light
Utorok, 9. Apríla 2013, 08:51
Low beam je klasicka stretavacka...takze uz len dufaj ze je to len ziarovka co odchadza a nie samotny starter.
Zacal by som asi tymi ziarovkami...
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 9. Apríla 2013, 08:57
No len mi nejde do hlavy, ze po "restarte" to paradne ide dalej. Ziarovky su tam od leta, kolko asi tak vydrzia? Inak je to klasicky xenon, nie BI.
consiglieri
Utorok, 9. Apríla 2013, 09:05
ake si daval ziarovky? nieco lacnejsie alebo Philips/Osram?
Utorok, 9. Apríla 2013, 09:09
skus taky workaround, nastartuj, zapni kruzky nechaj 30 sekund poklepkat motor a zapni xenony
vyhadzuje mi tu hlasku ale neviem preco, pretrvava to aj po vymene vybojok.
asi si vypnem check na tu hlasku lebo ma nebavi
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 9. Apríla 2013, 09:54
Jaro, hlasku mas aj ked ti ich zapne?
U mna to je tazko odsledovat, vravim, spravilo mi to len 2x, pri zhruba rovnakej teplote, mozno by pomohlo precistit kontakty.
Co sa tyka vybojok, menil ich este Pity, takze neviem co tam je. Ale svietia fakt velmi dobre, takze sracka to asi nebude. Skusim to odsledovat, posrany starter by ma nepotesil.
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 9. Apríla 2013, 10:46
Nebude problém v tom že hovoríš že máš v aute Xenóny a máš tam koliesko na nastavenie výšky :D tak buď Xenóny alebo koliesko nie sú originál od výroby. :D
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 9. Apríla 2013, 11:07
A ako tento poznatok riesi moj problem? :idea: Skor by som chcel najst kde je problem ako riesit to, ze to nie je original od vyroby.
Utorok, 9. Apríla 2013, 11:50
tomikelly, nesranduj, rokiho kara je jedna s naj vybavou a pokial sa pametam tak ma origo xenony
roki - hlasku mi zacalo vyhadzovat teraz v zime, predpokladam, ze sa jedna o nejaky studak, kedze niektory spoj dava inu hodnotu ako by mala byt, svetla sa vsak normalne zapnu, avsak check ich vypne ak zapnem jednoduchym otocenim o 2 stupne. predtym som mal philipsy, teraz mam GE alebo ako sa volaju tie co sa pchaju do prvovyroby VW
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 9. Apríla 2013, 12:21
Ale veď ja nič v zlom :D je to super kára chválim veľmi :thumbup: však on vie že som ju pochváli :wink:. Ja sa len snažím prísť na to čo by to mohlo robiť ak to niekto modifikoval môže tam vyť zlý kontakt alebo slabo zaizolovaný a chytať vlhkosť a apreto blbnúť :wink: Ani som nechcel vyrývať však keď som aj kupoval svoje tak som kukal aj po tomto tak ešte odtiaľ si pamätám to koliesko len som myslel že tam nie sú Xenóny :wink:
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 9. Apríla 2013, 13:13
Kazdopadne xeny tam su, ci origo alebo nie, to neviem posudit, koliesko je tam tiez. Akurat mi je divne, ze by s takou vybavou neboli xeny. Ale ked tam nie su ani sedacky v elektrike tak ma neprekvapi nic. Je to jedno, treba vyriesit toto. Jaro mi hadam spravi kratku instruktaz do svetiel a vycistim si aspon tie konektory a kontakty ked tak.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 9. Apríla 2013, 13:40
Veď ja tiež nechcem toto riešiť ja len že práve preto to tam môže písať. Ale ak to nepíše vždy tak skús vyčistiť popozerať konektory či nemáš seknutý kábel respektíve zaoxidovaný. Mohlo by to pomôcť :thumbup:
BTW: ľahká pomoc skús niekoho posadiť do auta nech pohýbe tým kolieskom či sa ti nastavujú svetlá.
Utorok, 9. Apríla 2013, 17:11
Ak je tam to koliesko, 100% tam neboli xenóny od výroby... je tam LCM na žiarovky... tj treba vypnúť check. Ak chceš, dobehni, spravíme...
BTW, takýto individual bez xenonov si objednal ako nové auto asi nejaký debil...
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 9. Apríla 2013, 19:57
No teba si nechavam v zalohe na ine elektronicke chutovky, ale diky za ponuku. Ono to, ze robi check mi nevadi, skor je to dobre, lebo viem, ze mi ju nezazalo a mozem spravit "restart". Skor ma zaujimala pricina, preco sa tak deje a ako auto vylepsit.
K tomu, ze tam nebol xenon len tolko, ze dat tam pomaly full, dat individual a nedat takuto dolezitu vec je chujovina, ale bola to teta s rokom vyroby tie roky patdesiate, takze asi tolko.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 9. Apríla 2013, 20:30
Ale že by to vyhadzovalo len sporadicky nepísalo by to vždy keby to bolo prehodené H7 za Xenón?? Lebo H7 by mal mať úplne iný check ako Xenón a potom by to stále vypisovalo nie len sporadicky. :-k
