rudisss530D
Registrovaný: 29.1.2013
Auto: BMW 530D
hudba do auta !
Streda, 13. Februára 2013, 12:09
chlapy kto by mi vedel urobit hdbu do auta ale uz tak trosku profi ne kable hociakde a tak .... zatial by som len chcel do zadu do plata vyrezat otvor na velky basak k tomu zosilovac a to na zaciatok by stacilo...a ste otazka ked mam 530d 2003rocnik s tu velku navigaciu klipy sa tam daju neako prehravat ? podporuje neaky format to radio ?diky
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: hudba do auta !
Streda, 13. Februára 2013, 12:26
To keď máš veľký Board Monitor tak to by si mal mať DSP veľký zosík v kufri? To hrá dosť dobre. Ak máš DSP tak máš v aute 12 repro z toho 4 sú len v zadnom plate 2 otočené membránou k oknu a dva keď sa pozrieš z kufra veľká škatuľa na vrhu kufra s 2 ďalšími bassovými reproduktormi. U mňa to teda hrá dosť slušne...
Ak máš vzadu TV tuner je možné do neho dorobiť vstup. A pridať nejaké zariadenie ktoré vie prehrávať video súbory napr. z USB kľúča. Viac k tomu je tu: bmw5-e39/tv-tuner-analog-na-digital-domontovanie-t73580.html
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: hudba do auta !
Streda, 13. Februára 2013, 12:40
nemusí mať DSP zosilovač ak má boar monitor . aj ja mam v aute 11 reprakov a nieje DSP
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: hudba do auta !
Streda, 13. Februára 2013, 12:47
Jasné ja sa len pýtam lebo veľa ľudí sa sťažuje na tú hudbu neviem to hrá to dosť dobre niektoré skladby musím po polke prepnúť lebo už mám také tlaky v hlave že mi ide puknúť :D
Podľa mňa je DSP len s Top HiFi a keď nemáš DSP tak máš 10 repro to je HiFi o tie 2 viac je potom Top HiFi a sú tie dva basové repro na vrchu kufra. Aspoň tak je to v ETK napísané.
hessy
Re: hudba do auta !
Streda, 13. Februára 2013, 12:49
odporucam http://www.tuninghifishop.sk/ z Dunajskej Stredy :wink:
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Re: hudba do auta !
Streda, 13. Februára 2013, 12:50
cavte, ja napr. mam velky 16:9 monitor ale zosik velky nemam, ani 12 reprakov nemam. asi 8 reprakov mam, ale tote piezoelementy :) pri zrkadlach nepovazujem za repraky aj ked dajaky ten cingot pridaju do hudby. Celkovo to hra celkom ok, co znamena nieje to HiEnd ale je to presne a ciste, akurat ako sa spominalo uz tu v E39 chybaju basy, preto idem namontovat woofer do kufra. Bedna je vymerana za sedadla tak ze reproduktor bude nasmerovany do kabiny cez laktovku (vak na lyze isiel prec). zosik a prislusenstvo bude skryte, Ozvucnicu schvalne robim uzavretu aby basy neboli dunive ale presne. Reprak 25cm Carpower s dvomi cievkami asi 2x150W-vy. Bednu pocital a robil kamos, robi to tak povediac poloprofesionalne ale bol prekvapeny ako to hra. Skusali sme to u nho doma, vibrovali vsetky okna :) Teraz ja to musim dokoncit, t.z. bedna sa ide nalakovat a airbrush na to spravim. Uvidime co to bude. S celeho procesu potom spravim foto a dam na stranku. Tomu autu chybaju iba basy ale netreba to prehanat. :)
Môj airbrush blog
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: hudba do auta !
Streda, 13. Februára 2013, 16:30
Pokiaľ to chceš meniť tak potom nie je odveci to aj zatlmiť a prerobiť kus tie plastové ozvučnice vo dverách. Vo dverách sú 13cm repro a tie ostatné sa ťažko identifikujú lebo to sú na mieru do otvorov za zrkadlami a vedľa kľučiek.
Tie piezo čo sú hore nie sú síce High End ale ten priestor v aute to stačí skôr by som sa sťažoval na tie stredové v pri kľučkách a v zadných dverách ktoré veľmi stredovo nepôsobia no dokopy s tými piezákmi robia celkom služné horné pásmo počuteľných frekvencií.
Súhlasím s tebou airbrushdoc že ak tam nemáš DSP Top HiFi tak tam môžu chýbať basy lebo ten bassový box je v kufri len s Top HiFi. No ak ho tam máš robí to celkom pekný akustický tlak vytláča ešte aj strešné okno :D
Chcem tým len povedať že myslím že tento stupeň zvuku sa im celkom podaril a postačí väčšine ktorá nechce lámať najvyššie priečky zvukových súťaží. No ak to je len nejaký základný zvuk tak nie je zlé to prerobiť len je s tým kus roboty. Väčšinou sú tam 13cm repro akurát majú dosť plytkú ozvučnicu preto treba vyberať pozorne.
rudisss530D
Auto: BMW 530D
Re: hudba do auta !
Štvrtok, 14. Februára 2013, 15:08
chlapy ja tam amm pocitam tak max 8repro a zadny zesik nic take si myslůim nehra to zle ale basy nic moc ..... mam tam akurat vzadu cd menis nic ine.... tak najde sa niekto kto by vedel namontovat zesik a neaky basak dozadu ??
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Re: hudba do auta !
Štvrtok, 14. Februára 2013, 21:13
rudisss530D napísal:
načo chceš rezať do karosérie otvor na basák? ,aj tak by ti nebasoval :D na to potrebuješ uzavretú benďnu. máš velký kufor. ked chceš búchat:
kúp poriadny subwofer,ale nie nejkakú lacnú čínu,ale aspon JBL vyššej triedy ,alebo Ground Zero, zosilovač monoblok + 1 až 3faratový kapacitor k tomu. v sege predávajú odpory,takú vecičku,čo zapojíš na zadné reproduktory do toho pichneč sinče, na to zosilovač na zapojíš subwofer,otoč smerom k zadnej opierke a hráš. nezabudni na poriadne hifikáble ajspon 10mm-20mm štvorcových a hifipoistku s púzdrom,ktorá je väčšinou v balení k hifikáblom v montážnej sade.
no a ked chceš prehrávať klipy,tak to jedine 2dinové rádio s obrazovkou najlacnejšie vychádza SONY okolo 240€ http://autoradia.heureka.sk/sony-xav-63/ ,potom Poneer a kenwood v podobnej cene,pochybujem,že to hentá krumpla prehrá,čo tam máš :-))) Od toho potom ťahaj sinče až do kufra na zosilovač.tá muzika bude už potom podstatne niekde na inakšej úrovni... to by ťa stálo cca 600-1000€ aj s tým 2Dinovým rádiomm,podla toho aký kúpiš monoblok a subwoofer :thumbup:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: hudba do auta !
Štvrtok, 14. Februára 2013, 22:26
Načo by kupoval 2DIN rádio a ešte k tomu také ktoré nie je vôbec do BMW kvôli ktorému by musel rezať do kúrenia kupovať rámik a kaziť origo Board Monitor v ktorom je takmer všetko (BC,GPS,Radio,CD Changer,TV). Ako som ti písal jednoduchým prirobením AV vstupu do TV modulu môžeš na monitore zobraziť čo chceš a je to určite lacnejšie riešenie ako kupovať 2DIN rádio a rozkopať pol prístrojovky.
Keď máš v predu Board monitor 16:9 tak v kufri nemôžeš mať len CD changer ale aj Rádio modul BM54, GPS mechaniku poprípade aj TV modul keď tak hoď sem foto ľavého blatníku a potom sa uvidí čo máš. A keď máš 16:9 tak všetko čo sa týka toho je v kufri teda tam kde chceš mať predpokladám subwoofer a teda nič nemusíš ťahať zpredu do zadu ako v prípade neoriginál 2DIN rádia.
BTW neviem či si videl niekedy e39 čo má Board monitor konkrétne jeho káblovačku respektíve schému ale dosť podstatný fakt je že Rádiomodul BM54 v tomto prípade je v kufri. Ako iste viete BMW nemá na rádio ISO konektor a je potrebná redukcie. Keďže 2DIN rádio všetky čo boli spomenuté majú ISO konektor neviem akým spôsobom by sa dal pripojiť do e39 ktorá má 16:9 keďže narozdiel od e39 ktorá má obyčajné rádio je na e39 so 16:9 rádiomodul s konektorom v kufri a teda by si musel nájsť 5m redukciu a prekopať celý interiér.
BrunoSoprano
Re: hudba do auta !
Piatok, 15. Februára 2013, 02:46
tomikelly napísal:
tak si tam nehaj hento a pripoj iba subwofer cez repráky na toto http://sega.sk/index.php?Page=999&vyraz ... 0konverter na zosilovač,medzi to daj kapacitor ako som spomínal ked chceš mohutnejší bass .ja by som tiež nechal ten origo monitor.
zvuk a kvalita a rozlíšenie kvality v obraze monitora nikdy nebude taký ako u terajších 2dinových autorádií,iba zachováš originaitu .
Ja som ti iba hovoril príklad, keby chceš ozaj hi-fi zvuk,.tak tie harman kardony chrčákové všetky odtial preč aj s monitorom a zosilovačom a nahradiť to 2dinovým dvd rádiom s displeom nejakými alpine reprákmi alebo ground zero alebo JBL vyššej triedy a tak isto aj nové 2 zosilovače ,jeden na repráky,jeden monoblock na subwoofeer, a kapacitor ,alebo hifi-batériu :-) ale to už niečo stojí.... Sám musíš vedieť,o chceš. Ked chceš iba trošku bass ,tak iba ten woofer vyšpekuluj http://sega.sk/webshop-product-UDPACK12 ... 20700W.htm + http://www.autodax.sk/eshop/kapacitory-1-. miesta v kufry ti ešte ostane mna 4 vrecá zemákov :thumbup: ja to tak mám riešené. do karosérie by som so žiadnymi výrezmi ,nešpekuloval, lebo to nemá žiadny význam. http://www.tuninghifishop.sk/auto-hifi-set-el-pack-3
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: hudba do auta !
Piatok, 15. Februára 2013, 19:22
Ako hovorí Bruno to je dobrá cesta avšak s origo výzorom. Samozrejme keby si chcel špičkové vybavenie musíš vymeniť takmer všetko. V e39 nie je Harman/Kardon ale len repro Nokia a ešte tie plastové ozvučnice. Takže to by si musel dať všetko preč ale to sa bavím o pekných cenách.
BTW aj tak to asi nemá význam ďalej rozvádzať lebo literatúry aj článkov o tom je tu dosť a rudisss zrejme hľadá konkrétneho človeka ktorý by mu to zapojil to by mal nájsť niekoho v TT :D
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Re: hudba do auta !
Nedeľa, 17. Februára 2013, 17:02
Treba zachovat povodny vzhlad. tu chlapik ukazuje ako sa menia povodne repraky za kvalitnejsie https://www.youtube.com/watch?v=QbHsWWWI7Xw su toho 4 casti a na stranke http://www.bavsound.com/ maju toho viac aj subace (aspon clovek vie ako na to).
Co sa tyka radia https://www.youtube.com/watch?v=nl5ldwbVmUQ ma to vlastnu CD mechaniku, dotykovy displej a je v tom vsetko. Jednoducha vymena len ta cena od 800 Eur :(
Ja planujem montovat woofer do kufra uz ho mam poskladany len este caka na lak (airbrush vratane) a pripojenie (niet casu). Repraky vo dverach zatial zostanu povodne, bo nane love
Môj airbrush blog
Re: hudba do auta !
Nedeľa, 17. Februára 2013, 21:32
Vie niekto aké najväčšie a najhlbšie repro sa dá dať do E39 sedan??? bez úprav....????
Dakujem......
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: hudba do auta !
Nedeľa, 17. Februára 2013, 22:33
Viem že priemer je 13cm už som to tu aj písal ale hĺbku ti neviem povedať. Skús pozrieť nasledujúci link možno to tam niekde je.
BTW: Ale rátal som s tým že ste použili hľadať a dopracovali ste sa k tejto téme ak nie tak teda tu je zmena audia v e39 pribehy-nasich-aut/niebezpieczna-tablet-ako-radio-video-str-7-t54374-45.html
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 33 neregistrovaných
