SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
NEFUNKCNE ABS + ASC sneh?mraz?
Nedeľa, 13. Januára 2013, 11:35
Zdravim Vas. Piatok som presiel asi 400 km po snehu,vode,clapkanici...mal som toho bordelu plne blatniky a podbehy...vratil som sa vecer domov a este som na parkovisku vypol ASC a trochu posantil...nechal som ho vyponute to ASC a vypol auto a siel domov...na druhy den asi 16:00 som nastartoval auto a ostalo svietit ABS AJ ASC...nevyplo doteraz, a spravil som asi 100 km ...co spravit ako prve alebo kde moze byt chyba? :?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: NEFUNKCNE ABS + ASC sneh?mraz?
Nedeľa, 13. Januára 2013, 11:42
V inych temach to tu je dakde, bud je v prdeli daky snimac, alebo RJ ABS. Rychlost ukazuje?
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Nedeľa, 13. Januára 2013, 11:45
hladal som tu ci nemal niekto podobny problem ale nic take som nenasiel... vsetko ostatne ide aj ukazuje rychlost...chcel som vediet ci tu neplechu nesposobil sneh a mraz ci nestaci len dat niekde auto do sucha a nech vsetko vyschne...
Nedeľa, 13. Januára 2013, 11:55
skontroluj kabelaz ku cidlam, na diag by si vedel zistit ktoru konkretne, je mozne ze ti natrepalo sneh do spojky ktora je v podblatniku
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Nedeľa, 13. Januára 2013, 13:59
Zdravim,
nieco podobne som mal aj ja, ale asi som mal len na ABS snimaci bordel lebo svietilo to park Km 2x a odvtedy nist... diag nasiel len v shadow memory chybu na pravom zadnom snimaci. Chvalabohu ABS, ASC funguje, vcera odskusane :smile:
Skus si to len vycistit a ako vravel Jararak, diag.
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Nedeľa, 13. Januára 2013, 17:13
Odpojil som baterku a mal celu noc auto v teplom garazi a chyba sa neostranila...treba taku chybu odstranit pocitacom ci po odstraneni zavadyby sa mala vymazat sama,,,neda sa to abs nejako vyblikat alebo nieviem :D dik za rady...
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Nedeľa, 13. Januára 2013, 17:51
no ja so mmal tiez problem minulu zimu....tiez mi zacalo asc svietit a absko...tak so msiel kamosovi do dielne a popozeral snimace resp... tie veci kde sa spja snimac a kabelaz je to v takom plastovom obale ktory sa otvorit a mal som tam zlomeny kablik... tak som sa ho snazil naletovat spat...chvala bohu doteraz vsetko funguje...jo a ak ti nejde ani abs asc tak nejde ani tempomat...a chyba sa hned odstranila a prestalo vsetko svietit... netreba ist na diagnostiku ...aby si vymazal chybu...
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Nedeľa, 13. Januára 2013, 17:58
tak skusim zajtra pozriet tie kable najprv...keby som vedel aspon ktory to je ale to len cez diagnostiku zistim ze?
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Nedeľa, 13. Januára 2013, 19:42
Áno diagnostika ti ukáže, že z ktorého kolesa pochádza chyba. Ak sa ti nechce náhodne kontrolovať tie konektory na každom kolese, tak to daj napojiť na PC a potom chybu odstrániš podľa potreby. Keďže ti funguje tachometer, tak vľavo vzadu by nemala byť chyba.
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 13. Januára 2013, 22:05
Ked si sa blaznil a potom ti to vyhodilo, tak to bude pravdepodobne jedno zo zadnych snimačov. Tiež mi to svieti ale zvykne sa to vypnut, rapluje to iba. Cakam kedy sa to opravi samo :mrgreen:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Nedeľa, 13. Januára 2013, 22:34
:( :( :( teraz som si vsimol vecer ze auto ma dajaky slaby tah v rychlosti nad 60km/h plyn na podlahe a auto vobec netlaci,slaby tah akoby islo bez turba ale turbo pocut tak neviem ...ma to abs alebo asc nejaky vplyv??? teraz uz mam hlavu v smutku ](*,)
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Pondelok, 14. Januára 2013, 20:36
ano ma, cital som to pred par rokmi vo WDSku tak si uz presne nepamatam, skus si to pohladat ako sa tam opisuje ABS jednotka
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 14. Januára 2013, 23:06
dneska som mal auto na diagnostike a vypisalo mi zadny pravy snimac je chybny... vytiahol som ho potom a odmeral odpor potom som vybral snimac z laveho zadneho kolesa a pomeral odpor a obidva snimace ukazovali rovnaky odpor takze mali by byt OK ,,,nasadil som ich spat ale chyba sa neodsranila...som maximalne nehnevany na to stve ma to ked mi daco nefunguje...neviem ako dalej postupovat co robit ci pre istotu vymenit ten snimac za novy alebo co robit dalej :( alebo skusim este v stredu zajst k jednemu specialistovi na take auta a uvidime co povie on...neviete este poradit kde by mohla byt zavada...? dakujem :cry: :cry: :cry:
BMW 07
Pondelok, 14. Januára 2013, 23:14
mohol si ešte skúsiť vymeniť tie zadné dva medzi sebou ... 8) a skontroloval si poriadne kábel na tom pravom?
MHD BB
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 14. Januára 2013, 23:22
nemal som uplne vonku ten lavy tak ma to ani nenapadlo vymenit medzi sebou iba som ho odpojil a tak zmeral,lavy som mal uplne dole(vyzral praveze ako novy este aj skrutka vyzela nova)...dost som nadaval jak som lezal pod autom a mi na hlavu kvapkala voda z blatnikou :( a kable vyzerali OK ci uz ten od senzora alebo ten ktory poracuje do auta...fakt neviem asi skusim vymenit tie senzory medzi sebou...ale stalo sa mi to z nicoho nic,,,vecer som auto odparkoval a bolo vsetko ok ,,,na druhy den pridem a uz to svietilo ... je to na k....
