djkuko4
Registrovaný: 2.8.2012
Auto: 525d touring E39
Co to je za nadobu
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 10:06
Nazdar hosi viete mi povedat co sa tam leje a naco to sluzi dakujem mam 525d
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Re: Co to je za nadobu
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 10:09
Je to nádobka na intenzívne čistenie svetlometov. Ide tam vysokokoncentrovaný prípravok na čistenie. 8)
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
djkuko4
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 10:15
dakujem za skoru odpoved =D>
Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 14:40
BMW 07 napísal:
chyba je to nadobka na intenzivne cistenie predneho skla, ide tam vysokokoncentrovaný prípravok na čistenie, ktory sa miesa normalnou naplnou, ale iba na sklo...pretoze plast nema rad ten "vysokokoncentrovaný prípravok".
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 15:27
Impr napísal:
a zase trochu zle... Je to na predne okno, nie svetla. A nemiesa sa to ale priebeh je asi taky, ze to cvrkne na okno tej trhaviny, stierace to rozotru a potom sa to oplahne klasickou kvapalinou a zase to stierace "utru" do sucha. To vsetko sa deje automaticky po stlaceni toho "S" na packe stieracov.... osobne to nemam, ale takto som to vycital s manualu
djkuko4
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 22:41
no toto kto by to bol povedal ze to az tak funguje dakujem :wink:
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 22:42
Podľa knižky aj podľa môjho auta sa ostriekajú aj svetlá. Neviem či tou somarinou z Intensive alebo normálnou tekutinou z ostrekovača ale ak máš ostrekovače svetiel tak pri stlačení tlačidla sa ostriekajú aj svetla :wink:
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
lionlion
Auto: E90 325d
Pondelok, 24. Decembra 2012, 14:28
Moze byt, ale z tej nadobky ide urcite len na okno. Lebo na okno idu dva hadicky a na svetla iba jedna.
Bmw225
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: bmw330d
Utorok, 25. Decembra 2012, 21:08
Nemas pravdu lebo s tej nadobky to ide aj na okno ale aj na svetla ak stlacis tlacitko S !!!!!!!! Ked iba pridvihnes packu tak len vtedy to ide na okno!!!
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Streda, 26. Decembra 2012, 09:27
Páni,neviem ako na vašich autách ale na mojom ide na ostrekovače svetiel(origo xenóny,žiadna dorábka) iba jedna hrubá(cca 1cm) plastová trubka od čerpadla na velkej nádržke v podbehu.Od intenzívneho ostreku ide len na okno.Keď stlačíte to "S" na páčke,strieka všetko naraz.Preto može vyzerať že ide z malej nádobky aj na svetlá...
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 26. Decembra 2012, 09:33
A nie je to jedno? Proste je to na intenzivne cistenie, kupis do toho sajrajt priamo v BMW, ktory je uni na leto aj zimu (tusim do -30) a vybavene, netreba sa nad tym zamyslat...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 26. Decembra 2012, 10:01
Súhlas!Hlavne že to robí to čo má a je vidno z auta von :mrgreen:
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Streda, 26. Decembra 2012, 12:17
Rudo ma pravdu. Je to na okno. Ja tu nadrzku mam kuzelnu. Nalejem 1L toho sajrajtu a za den je to prec, pritom to ani nepouzivam. :mrgreen:
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 26. Decembra 2012, 12:29
Pozri tú gumičku čo je v nej osadený motorček.Ja mám okolo nej takú modrú usadeninu,ako uschnutá nemrzka.Takže to tade asi presakuje....
BMW 07
Streda, 26. Decembra 2012, 12:50
áno ten motorček je tam osadený tak, že nie je problém ho vybrať/povysunúť aj nepatrným zavadením... stalo sa mi to keď som vyberal RJ abs. treba to skontrolovať, že ako sa to má a tak možno zabránite "únikom" :D Len tak mimochodom, koľko ste už minuli vody do ostrekovačov túto zimu?? Zdá sa mi to, alebo doteraz mojich (6x5l) 30 litrov, nie je vela? :lol:
MHD BB
