csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
E39 530d ATE POWER DISC a sklamanie.
Sobota, 1. Decembra 2012, 21:33
Ahojte
Viem ze by to mohlo patrit do nakupnej poradne ale citim sa tam cudzi a tyka sa to aj problemu rezonujucim volantom E 39 niek.
Tak by som Vas rad oboznamil mojim postrehom.
Minuly rok v decembri som zakupil predne brzdove kotuce zn. Ate Power disc 324mm aj s keramickimi platnickami ATE.
Kormidlo sca vo februari jemne zacalo kmitat a hovorim pomenim kolesa a bude to ok. Samozrejme som dost casovo obmedzeny tak som po case vymenil tie kolesa no nic dal som vyvazit aj tak nepomohlo , tak co uz kupim komplet prednu napravu a bude to OK ved vybracie boli aj pri brzdeni aj pri nebrzdeni ved bude KO naprava totiz boli este originalne .
Po vymene bola zmena ze bolo riadenie presnejsie a pazvuky pri nerovnostiach pominuli, ale samozrejme vybracie volantu zotrvavali nadalej. Kurva tK co to este moze byt kolesa OK 2 sady osdkusane , ramena nove . Loziska v poriadku ulozenie tlmicov OK.
Zeby takmer nove brzdove kotuce ATE???? Co maju nabehane za ten rok 7000 km????
No predstavte si ano !!!! Podotykam kotuce neboli ubrzdene nevbehol som ani do ziadnej vody zeby sa extremne rychlo zchladili .
Na sustruznickej stolici sme namerali 2,5 stotin a na druhom 1,8stotin odchylku.
Kotuce sa zosustruzili a kormidlo prestalo vybrovat.
Zasiel som k predajcovi a oboznámil ho problemom a odvetil to sa stava vyrobna chyba kotuca a ten sa zvlni. Jebem taketo sracky vydrbane clovek kupi znamu znacku ktoru doporucuju a AHa more ja mam furt stastie s kokotinami vsetkeho co sa tyka BMW
Berte to ako upozornenie ze aj takmer nove kotuce mozu byt krive
Majte sa
Naposledy upravil/-a csuka530d v Sobota, 1. Decembra 2012, 23:12, upravené celkom 1 krát.
BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
Re: E39 530d ATE POWER DISC a sklamanie.
Sobota, 1. Decembra 2012, 22:11
noo a takyto isty problem mam ja....a zhodou okolnosti mam kupene nove ATE powerdisc...ktore maju cca 6000 km...na naprave vsetko v poriadku, nove ulozenia tlmicov, 4 krat robena geometria, vyskusane zimne aj letne kolesa vyvazene...a kurva stalee trase uz mam nervy na to..:D takze kotuce zhodim este stastie, ze som stare odlozil a pekne dam tieto reklamovat a budem si pozadovat nove alebo si priplatim a kupim asi brembo dierkovane a keramicke platnicky k tomu..:)
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
csuka530d
Sobota, 1. Decembra 2012, 22:19
Nezabudaj reklamacna doba je max 30 dni zo zakona. A vypic. uj ich aj zamna
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Sobota, 1. Decembra 2012, 22:58
ja som mal takuto skusenost s ATE PD na e36tke... nove kotuce najazdene asi 15000km a zvlnene... pri brzdeni to triaslo ale riadne :D
no mal som na salame lebo proste nebudem menit kotuce kazdy rok ale viem ze ATE =; uz nie :(
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 1. Decembra 2012, 23:23
Ja mam platničky ATE kotúče neviem určite nemenil som ich ja ale sú tiež zvlnené takže asi tiež ATE... Ja keď zjazdím toto tak idem do Zimmermannov http://www.autotechnik.sk/diel/4823/vrtane-brzdove-kotuce-zimmermann-bmw-e39 :D
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
BMW328i
Auto: 530d E39
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 08:53
csuka530d napísal:
nastastie to ide cez bracha, ktory robi v petersone a vedia, ze musia mi to zreklamovat.. :D lebo bude zle...a ked nie tak uz vydrzim do jary a asi kupim tiez tie zimmermany alebo bremba...tie hadam budu lepsie.. :thumbup:
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 09:26
csuka530d napísal:
Ahojte
Majte sa
noa? jasne ze aj nove kotuce mozu byt krive a nie je to ziadna zriedkavost. Ja som tiez raz na e39 kupoval od zimmermana a boli naprd... :)
csuka530d
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 09:39
airbone no a?
nesranduj oni mesiac boli OK a po 2 mesiacoch sa zvlnili teraz su zosustruzene a som zvedavý kolko vydržia.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 18:15
tie zimmermany co su tu evedene mam uz zhruba rok na aute, a pravidelne brzdim 130-0 na jedno prudke stlacenie brzdy,
vysledok? 100% ziadne trasenie
predtym original kupovane ATE take ako davali do prvovyroby, a hmmm kolko mi vydrzali? rok-dva a uz su hodene v pivnici, triaslo mi volantom a za boha som nevedel cim.... tiez som vsetko menil a sibalo mi z toho, takze z vlastnej skusenosti si priplatim a potom nevrazam tisice eur do napravy....
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 18:54
Mňa podobne vystrašili TRW-čka.Nahodil som dopredu nové a hneď na druhý deň som sa rozhodol testovať maximálku :mrgreen: .Samozrejme som bol donútený natvrdo brzdiť zo 180 na 20.Nové kotúče som krásne prehrial a začali triasť. ](*,) Lenže po pár dňoch bežného používania auta trasenie prestalo a netrasie to doteraz...Zaujímalo by ma ako sa môžu kotúče sami zrovnať :-k
00scary00
Registrovaný: 2.12.2012
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 3. Decembra 2012, 09:38
Ja som teraz kupil ATE power disk a zatial som spokojný, dúfam že sa neohnú lebo som mal Brembáče a tie boli oničom... :?
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Pondelok, 3. Decembra 2012, 11:07
ja som kupil na E39 zimmermany komplet, predok, zadok, platnicky.. a fungovali, respektive este stale funguju dobre. spravil som na nich cca 80 000 km, potom som auto predal
na e60 este neviem co kupim, ale asi pojdem do origos
tomas528i
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: E39 528iA
Pondelok, 3. Decembra 2012, 12:20
csuka530d napísal:
Ahojte
Majte sa
menil si len predne kotuce? ja som mal zadne take hrdzave ze zaberali asi len polovicou plochy
udajne sa koli tomu predne pretazuju
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Pondelok, 3. Decembra 2012, 12:37
Chlapi toto bude problem asi vo vacsom meritku.Ja som zakupil kotuče aj platne Textar a to iste po roku museli byt zrovnane.Servisak mi povedal ze zle zabehnute ale kua som si daval prave pozor aby som ich na zaciatku neprehrial.Normalne som mal v strede brzdnej plochy asi 1cm, pružok hrdze ako boli pokrivene.Neviem uvidime co to povie po zrovnani ale moc sanci tomu nedavam,raz ked je material na picu a setria na nom tak to potom takto dopada.
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Pondelok, 3. Decembra 2012, 14:09
:shock: rad do radu, e39 a ate = zle skusenosti
teraz neviem ci mam ist na svojej e46 330i do tych ate powerdiscov s keramickymi platnickami do toho, ako tak citam, asi od toho upustim, no a teraz netusim co zvolim.
!!! Obrázok ???
