BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
e39 zly termostat teplota a webasto
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 21:09
caute chcem sa spytat, mam e39 530d 142kw a ukazuje mi palubovka stale -40C noa nechce sa mi ohrievat motor ale webasto funguje lebo sem tam mi zacne samo chviet-ist, motor sa da zohriat ale tazko a pri tazkej nohe..ked idem s kludom tak ledva prejde s modreho..noa chcem sa spytat ze ci to bude ten zly termostat? noa a este dalsi problem mam a to je vysoka spotreba a to ze ked je auto studene a pridem donho po noci tak rucicka nafty je nozzsie ako ked som ho odstavil zohriate noa a ked idem a zohrejem ho tak rucicka stupne na nafte..moze to robit vsetko ten termostat tim ze je auto chladne tak papa viacej?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: zly termostat teplota a webasto
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 21:27
Áno o niečo to zere viac.
Máš zlý hlavný termostat ak máš automat tak aj Egr termostat vymeniť , doporučujem naraz.
BavoracikE46
Auto: e39
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 21:35
ano mam automat, a preco aj ten egr? ma to nejaku spojitost?
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 21:49
Ak prístrojovka ukazuje -40,pozri aj čidlo vonkajšej teploty.Nájdeš ho pred PP kolesom,v plastovom podblatníku,zospodu.Je to taká plastová špička a idú z nej 2 dróty.Ak je to čidlo v riti,BC je z toho blbý...
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 22:08
-40 znamena ze cidlo nedava ziadne data
csuka530d
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 22:15
Sú dva termostaty len toľko je spojitosti.
Ale ty budeš mat zlý ten. Hlavný stojí 49 EUR
Výmena je otázka hodiny a pól .
BavoracikE46
Auto: e39
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 22:24
ok, ale to ze mam -40 ci moze sposobovat nejake ine poruchy napr ze mi zle ukazuje teplotu, alebo sa motor neohrieva ale asi nie to bude osobitne,.. no a ze sa neohrieva motor bude termostat a asi ten hlavny kedze som to skusal a motor bol studeny a hadina od hlavneo termostatu bola tepla a ta s egr nebola tepla..ako sa meni ten termostat ? bezny automechanik to bude vediet vymenit?
eko.fresh
Auto: bmw
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 22:53
-40 znamena len dve veci. Bud je sensor vpecku alebo je chyba v kabelazi. Nic ine ti to neovplyvnuje
EGR termostat sa meni celkom jednoducho, hlavny termostat na 30d chce trosku viac casu.
Niektore 30d temostaty su pripevnene na skrutkach na ktorych su opacne torxy.. bezny clovek vacsinou take naradie doma nema aby to dal dole, mechanik by mal mat.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Pondelok, 22. Októbra 2012, 19:29
csuka530d
Utorok, 23. Októbra 2012, 06:48
David ty to vždy zabijes dobrými videami. Ale henten je šikovný ja som demontoval pri výmene hlavného termostatu aj visko a saharu.
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Re: e39 zly termostat teplota a webasto
Utorok, 23. Októbra 2012, 17:58
tak ja si myslím že pre tých 10 minút roboty navyše sa to oplatilo demontovať, máš potom luxusnejší prístup
:lol:
BavoracikE46
Auto: e39
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 11:15
nakoniec som to spravil sam, auto konecne kuri ako ma aj motor je teplejsi ale aj tak sa velmi tazko zohreje na pozadovanu terplotu 90 ohreje sa na 70 a potom dost..ked zaslepim egr. tak tim padom znefunkcnim aj egr termostat? alebo ked zaslepim egr tzak sa nic nezmeni len bude egr zaslepene?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 11:36
Veď zaslep ten EGR,len tak na skúšku.Uvidíš či sa niečo zmení...Motor sa určite nenahnevá ak nebude hltať vlastný smrad :mrgreen:
BavoracikE46
Auto: e39
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 22:54
ok, ale nemozem najst nikde navod kde co mam zaslepit ak by mi sem niekto hodil nejake video popripade navod budem vdacny
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 23:00
Na vyskúšanie ti stačí stiahnuť podtlakovú hadičku z membrány EGR ventilu.Hadičku niečím zaslep,vývod z membrány nechaj otvorený.Toto funguje len ak EGR nieje pridretý a normálne zatvára.Ak chceš EGR odstaviť poriadne,musíš vložiť nejaký plechový krúžok medzi EGR a tú nerezovú trubku čo do neho vedie od výfuku
