MK111
Registrovaný: 4.5.2012
Auto: e39 530d touring
výmena chladiacej kvapaliny
Pondelok, 8. Októbra 2012, 20:16
Nazdar chalani. Potreboval by som poradiť. Keďže sa nam pomaly blíži zima tak sa trošku znepokojujem, lebo neviem čo mam v chladiči. Chcem to cele vypustiť a naliať novu. Poraďte čo tam najlepšie naliať a hlavne poraďte ako na to aby sa mi to nezavzdušnilo. Mam e 39 touring 530dA r.v. 2002, mam aj webasto neviem či je to nejaký rozdiel.
Ďakujem za rady. Majte sa.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: výmena chladiacej kvapaliny
Pondelok, 8. Októbra 2012, 23:21
Tiez budem robit vymenu. Kupil som Mobil Antifreeze - modra. Mam benal a ze vraj ten odvzdusnovat netreba, ze sa to automaticky odvzdusni cez otvorene vicko expanzky. Ale aj tak mam na hadici odvzdusnovacie sroby.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 8. Októbra 2012, 23:24
kúp modrozelenu s normou G11. Ta by mala stačiť. Ale su aj špecialne s normou BMW N600 napr castrol NF.
Na predaj:
Kontakt
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 9. Októbra 2012, 07:51
Kup priamo v bavarii, maju tam 1,5l a pri riedeni 1:1 je na -40°C...a je dokonca lacnejsia ako Castrol Antifreeze NF...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Utorok, 9. Októbra 2012, 11:13
to s tym odvzdusnovanim by zaujimalo aj mna, pretoze tiez neviem co mam v motore. Tusim sa dnes po praci zastavim v bavarii a vymenim to rovno s olejom ktory uz caka.
takze, treba to nejako odvzdusnovat?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 9. Októbra 2012, 21:30
hej treba ovzdušniť poriadne .Na to sú tam skrutky cez ktoré to pekne krásne ide. :wink:
Utorok, 9. Októbra 2012, 21:54
na benzine som ich nevšimol.......hmmm.......preto som to serwovi tak povedal,že cez vyčko a pustene kurenie.....VLADKY ma pravdu...kua asi som bol prepracovany....))))
hups na termostate jeden je č.5 je....sorry serwo..beriem spät...to som narychlo prehliadol....
hups aj na nadržke........tiež jeden....č.8
sorry serwo za mylne info....... :oops: :oops:
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 10. Októbra 2012, 18:44
V pohode, Simik. :wink: Jeden je na termostate, dalsi je na hadici (chladic - termostat) a treti je na expanzke.
Ako to teda odvzdusnit? Staci otvorit len jeden z tych troch ci ako?
EX - BMW E39 528iA
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Streda, 10. Októbra 2012, 20:16
Keď budeš nalievať novú kvapalinu,otvor všetky 3.Keď bude vytekať,zatvor.Ďalej to už asi poznáš....
Streda, 10. Októbra 2012, 20:31
Navod
RA Draining and topping up coolant.pdf
(164.69 KiB) 1289 stiahnutí
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 10. Októbra 2012, 21:10
Super, diky.
Hmm, TIS je uzitocna vec, aj ho mam v PC, ale nejde spustit vo W7 x64. Mozno vo virtualizacnom XP mode. Musim skusit.
EX - BMW E39 528iA
Streda, 10. Októbra 2012, 21:19
je aj online verzia http://tis.spaghetticoder.org
serwo
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 11:32
Dik :thumbup:
EX - BMW E39 528iA
serwo
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 23:45
A ako sa to preplachuje? Zahradnou hadicou staci len chladic ci? Lebo ono asi aj v motore daco ostane pri vypustani...
EX - BMW E39 528iA
