  • 10
SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
530dA r.99 motor zhasne pri cca 3tis otackach !
Pondelok, 10. Septembra 2012, 21:41
zdravim vas auto mam treti den a pri obehovani mi sam od seba zhasne motor, ide potom znovu nastartovat a zas som skusil pridat na podlahu a zasa to zhaslo!!! iba vo vysokych otackach (3tis) inak ide auto normalne...mam ho treti den a az dneska sa mi to prvykrat stalo! Cital som tu o tom par viet ale nikto nenapisal ako to poriesil! HANBIM sa s tym ist hned po 3 dnoch do servisu tak mi prosim poradte ak mal niekto podobny problem,Dakujem :( :( :(
Re: 530dA r.99 motor zhasne pri cca 3tis otackach !
Utorok, 11. Septembra 2012, 10:37
su dve možnosti, chyba paliva(filter,čerpadlo),alebo problém z turbom(vysoký tlak) a motor vypne,bez diagnostiky sa tažko vyjadruje,ale riešil som to par krat.....
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Utorok, 11. Septembra 2012, 10:48
dneska som kupil filter poobede ho skusim vymenit a dotankujem aspon 20 litrov lebo tam mam momentalne 5-7 L nemoze to robit kvoli tomu? podla mna nie ... napisem ze co ,,, ked by niekto mal podobny problem a ho vyriesil tak nech napise ,,,dakujem
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 11. Septembra 2012, 10:55
Takže se nám "čertík" přiznal sám. V nádrži je málo nafty, čerpadlo v nádrži pravděpodobně mele z posledního (nebo vůbec) a středotlaké čerpadlo to nestíhá čerpat do vysokotlakého. Dotankování nám ukáže, jestli je to čerpadlem v nádrži, nebo zaseknutými lopatkami turba.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Utorok, 11. Septembra 2012, 12:00
ale myslim si ze musi to dotahat skoro do sucha...naco tam potom ta rezerva je??? aby auto zdochinalo??? dufam ze to bude filter...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 11. Septembra 2012, 18:48
Jajajjjjjj devilko každa druha 39ma problém uz pri 15 litroch paliva ,vytiahnuť to z nádrže.
Ved časom sám zistis :D vítaj v klube
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Utorok, 11. Septembra 2012, 19:29
noo chlapci vcera ako sa to stalo 3x za sebou okolo 22:00, odstavil som auto a nastartoval som ho o 17:30 dnes! Siel som sa previest s tymi 5-7 litrami a uz to nerobilo a siel som asi stale na podlahe klukatu cestu 10km tlhu trasu....nespravilo to ani raz,,,tak som volal mechanikovi....ten povedal ze vo filtry ti ten sajrajt cez den a noc usadol na spodok a bude chvilu trvat pokial sa to dostane hore k vyvodu k hadicke... ze to bude urcite to tak mi to tvrdil....a povedal vymen hned ten filter za novy....vymenil som ho hned za novy a dolial hned na dvore 15 litrov nafty...chytilo mi to hned na prvy krat a zase som sa siel vozit teraz 30 km a nesetril som ho!!! chyba sa neukazala ani raz ani naaaaznak !!! TAK DUFAM ze to bolo tym filtrom! uvidim casom ci sa ta chyba neprejavy znova no :) ale keby ste mali este niekto skusenosti napiste! rad si nieco precitam nove :smile:
starML
Utorok, 11. Septembra 2012, 21:53
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Utorok, 11. Septembra 2012, 22:02
pozrel som si to ale ani jeden z tychto pripadou nebol MOJ tak si precitaj este raz aky som mal problem a co sa dialo dalej :) dik
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Streda, 12. Septembra 2012, 00:06
neviem ako na BMW ale kamošovi na Signume 3,0d toto isté robil zlý AGR ventil
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Streda, 12. Septembra 2012, 07:38
no tak dufam ze to bolo tym filtrom...uvidim casom ci sa chyba objavy zase...
matto_svk88
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: BMW e39 530D touring
Pondelok, 17. Septembra 2012, 11:54
zaujimave, ze mne pri uz "nulovom" dojazde na BCcku nezhasina motor pri 3k otackach. Podla mna to bude skor to turbo 8)
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
EX- BMW e36 328i touring mpacket
EX - BMW e39 530d toruing
bibikuba
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: BMW E39 Touring
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 09:03
mám ten samej problém u 530d 135kw-jezdím s tím cca rok O:) O:) jak je tu psáno tak i já myslím že je problém v přečerpávání....Mě se to projevuje tak že když tomu nasypu motor ve vysokých otáčkách zhasne-musím pak zastavit nebo vypnout klíček,znuvu nastartovat a jede se dál :? :? Co jsem ale vysledoval a vyzkoušel tak to dělá pouze a jenom pokud je v nádrži cca mín tež 15litrů nafty!!!Když tam mam víc než 15litrů tak můžu závodit,vytáčet a nezhasne...Podle toho teda usuzuju že je problém v přečerpávání...Sledoval jsem to přečerpávání za jízdy na budikách v menu ale moc moudrej teda nejsem-zdá se že to funguje ale asi už bude načatý...Chystám se na diagnostiku která jednoznačně -snad teda :x problém odhalí...Má někdo info čím tohle čerpadlo v nádrži nahradit-někde tu bylo psáno že levnější varianty nebo náhrady nevydrží!!!!!!Pokud někdo měnil tak prosím o odkaz na kvalitní náhradu....díky :smile:
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Streda, 26. Septembra 2012, 20:38
no chlapci tak problem po 2 tyzdnoch sa objavil opät ! ! ! ! ! dneska som s nim jazdil asi 100km(bez problemu) a uz ked som bol doma pohynal som sa z krizovatky a ked som mu z miesta prikuril poriadne tak zdochol.......opät nastartoval...v nadrzi je asi 9 l nafty... siel hned na net zohnal cislo na servis zavolal a asi o hodinku som siel na diagnostiku ktora neukazala ZIADNU CHYBU ! vypisovalo ecu bez zavad! a skusal to servisak asi 5-6x ci nieje chyba v PC...povedal ze to bude skor nejaka mechanicka CHYBA! hadicka,cerpadlo atd...tak som siel prec zo servisu a raz mi to asi po 300m od servisu zdochlo lebo som ho zase vytacal!!! ale iba raz!!! potom som jazdil s tou naftou mozno uz len 8L na plny kotol mozno 10 km po zakrutach a z krizovatkach na plno a NIC ! tak ja nechapem,,,zasiel som domov vybral sedadlo zadne a cerpadlo vytiahol aj s plavakom ci nieje zasrate sitko a vsetko bolo ciste pekne...mozno sem tam nejaka spinka v nadrzi...naftovy filter vymeneny...podla mna to tym ze je tam malo nafty nebude ked som jazdil este po tom ako som to poskladal pred chvilou asi dalsich 20 km a skusal som ist aj 180km/hod jak sialeny som chodil a nic bez problemov,,,noo a mam tam mozno uz fakt malo nafty mozno 5-6L...fakt zahada...neviem co to moze uz byt,,, PORADTE !!! ako auto je funkcne vsetko aj ta chyba nieje taka zavazna! ale mna to riadne sere!!! dakujem za dalsie rady...
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 09:53
idem dneska o 2 este na jednu diagnostiku tak uvidime...napisem :(
  • 10
