renekovac71
Registrovaný: 18.5.2008
Auto: BMW 525 iX
525D e39 zvisenie max. km/h
Sobota, 11. Augusta 2012, 11:37
zaujima ma ako sa da odstranit rychlostny limit...Jazdim dost casto po dialnici bez limitu...smer Mnichov a Frankfurt..A tu ma kazdy Imbecil zo starov sunkov obehne,a to ma dost zerie..lebo-noha na podlahe vytlaca dieru...a afto nie a nie nad 210 Km/h....Pocul som ze to robi nejaka mala skatulka a staci ju vytiahnut von....
vie niekto ako toto obmedzenie odstranim..na motore citit ze koniec rychlosti je hodne daleko za 240 Km/h..
Podotykam ze mi nejde o zrusenie obmedzenia otackoveho limitu (nie som drifter) ani nerobim rychlostne starty a pod.Ale ked som na dialnici kde nie su obmedzenia tak ma dost zerie ked na mna vyblikuje nejake hovedo s Vektry alebo nejakeho Jeepu aby som sa pratal s tretieho jazdneho pruhu prec lebo som pomaliii.
Chcem len radu ako odstranit rychlostny limit,aby auto pri 210km/h necukalo ako diveee ale islo dalej napr. do 240km/h......
zo starsim 525i r.v.1994 automat,som v pohode jasdil 258km/h.to uplne postacovaloto ma za celu dobu len dvaja vyblikali (1xLambogini a 2xMasserati)...
teraz mam BMW 525d r.v.2004 kamby automat-tiptronik.
a potrebujem zeusit rychlostny limit...kazdemu ,,,dikes..
este bi som poprosil,ak bi mal niekto multifunkcny volant navyse a ponukol bi ho za prijatelnu cenu..zobral bi som...zhanam..Tak na PN...kozene sedacky v elektryke bi tiez bodli....este raz dikes
auto na volnobeh trasie...co to moze bit
BMW 525D,e39,r.v.2002,touring,v el,tiptronik
Re: 525D e39 zvisenie max. km/h
Sobota, 11. Augusta 2012, 18:19
obmedzovac rychlosti je nastaveny na 250km/h to ani 525d ani 530d nedosiahne, to co teba spomaluje bude bud zly technicky stav tvojho auta alebo nespravne obutie.
Sobota, 11. Augusta 2012, 18:50
Nedaj sa vysmiat, tych 258 km/h na e34 ? :lol:
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Sobota, 11. Augusta 2012, 19:26
e34 mi slapala 250kmh,ta 8 bol preklep..ake ma bit spravne obutie na e39 525d? ja mam 225/60/16....ako ze je omedzovat na 250kmh ked pri 210kmh ma akoby vracalo ,jednoducho zrychluje na 215kmh a hned uplne sekne autom akoby odpojil niekto prevodovku a rychlost klesne na 210 a zacne znova zrichlovat..auto a aj motor maju na to..to citit...moje auto je v tiptop stave..a dva krat do roka chodim do BMW servysu na check kontrol u nas v nemecku..pravydelne menim oleje a filtre v BMW servyse a opravy tam nechavam tiez robyt...takze o auto je starane dobre..je OK..ja sa pitam ako to nadstavyt tak aby to islo 240kmh??? dakujem oder Danke... :mrgreen:
dokonca v servyse mi povedal ze obmedzovac je na 210kmh...o pripadnom odstraneni nechcel ani pocut..
Sobota, 11. Augusta 2012, 19:35
zober si gps a zmeraj tak rychlost
225/55/16 je origo rozmer gum, ked chces ist 250, obuj tam 225/40/16, s tym to urcite dosiahnes :D
ak to co dosiahnes pri 210 je to iste ako ked vytocis motor na 5000rpm na jednotke/dvojke, tak ano, dorazil si na obmedzovac, ale inac by to mohlo byt v palivovej sustave.
mimoto siel som na mojej 530d 210 a este tam bolo troska rezervy, ale uz tak som siel skoro 4000rpm a bohuzial 6prevodovy stupen
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 10:23
525d v e39, ked je v dobrej kondicii ma maximalku niekde pri 230km/h (tachometrovych) - osobne vyskusane.
Btw. Az v takom super stave ho asi nemas, ked ti na volnobehu trase... Imho 525d nema obmedzovac rychlosti, musi to byt nejaka dodatocna uprava, respektive zelanie prveho majitela. Aj ked sa mi to zda nezmyselne, kedze maximalka je 230.... Odporucam skontrolovat technicky stav auta
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 12:01
(oprava rozmerov-sorri)este sa chcem spitat co znamenaju tie miery na kolese??mam doma este (tieto som mal na predoslom bmw-205/55/R16 a velkostov s (terajsie kolesa-225/60/15) to bolo rovnake,teda vonkajsie rozmery sa mi zdali rovnake az na disky...chcem len vediet kde ktora miera patry
Ake rozmery bi som mal pouzit aby to dobre jazdilo malo dobru spotrebu a aj vyzeralo dobre...l... (na mysli mam disky 17" alebo 18") dikes
asi mate pravdu,moj rozmer je zjavne zliii..s tymi 205/55/R16 som isiel 250 v pohode....
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 13:22
Stretol som sa s tým, že americká verzia sla 210km/h, ale bol to benzín. Vyplo na moment palivo a potom zase auto ťahalo. Ale nebolo to bmw. Na tomto som to ešte nepočul
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 13:57
No nieco take mi roby..ked dosiahnem 210-215kmh ako keby nemal stavu.jednoducho cukne a prestane tahata ked klesne rychlost motor zacne znova tahat.neviem ci to nebolo dovezene z usa.jeho jediny majitel bol zubar a tu je trend doviest si nemca z usa,moj bivali sef mal tiez mercedes ML320 z usa.vravel ze vynde lacnejsie v lepsej vybave.
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 17:34
tie 225/60/15 patria nato auto, skus
inac, mozes obuvat este taketo, ale ono by to chcelo skor to co mas v technicaku zapisane, toto je obutie allround, mozes mat potom este mpaketove a to su zadne tak cca o 2cm sirsie (profil zase nizsi)
225/55/16
235/45/17, 245/45/17
235/40/18, 245/40/18
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 18:58
co ked tam dam tieto rozmery??
225/40/17 alebo 235/35/18
dali bi sa zapisat do technicaka,mne ide hlavne o trocha podvyhnutie rychlostnej hranici na 240kmh
Bischoo
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW e66 730dL
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 19:18
ja som na mojej 530d šiel max 215 a nejake drobne nechapem...proste ani zanič viac takže by som sa netrapil že ti to da max ako mne :D....
ex BMW e39 r.v. 2000 530d
ex Opel Omega r.v. 2001 2.2 Benzin
ex Fiat Brava r.v. 1996 1.4 Benzin
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 21:09
no neviem ,ale mna to dost zerie.chcem aby to islo viac.tych 240kmh je to zdrave max.pri BMW 2.5.a uz skoncilo aj to trasenie na volnobehu..vyresetoval som automaticku prevodovku a ono to teraz len tak pradie.odporucam urobit...
Apropo,cim mensi priemer kolesa tym vetsia dosiahnuta rychlost?a co na to tachometer,bude ukazovat dobre?
ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 21:13
asi uz jedine chiptuning by mohol pomoct...
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
lubomt
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 21:20
renekovac71 napísal:
No asi tazko. Prevodovka s trasenim motora na volnobehu nic nema. Trebalo by Ti spravit remap RJ motora alebo rovno cip
