falconsix
Registrovaný: 29.11.2007
Auto: e39, 525d rv 2001
BMW 525d E39 Vymena oleja v prevodovke
Streda, 16. Mája 2012, 05:51
Zdravim, mam najazdenych 270000 a chcem menit olej v prevodovke. Problemy nie su. Menit ci nemenit? Ake mate skusenosti?
BMW 525d M Packet 2001
ex BMW 530d 1999
ex BMW 316
ivanezo
Registrovaný: 16.11.2011
Auto: BMW E39 530D (3M)
Re: BMW 525d E39 Vymena oleja v prevodovke
Streda, 16. Mája 2012, 06:39
zdravim,
ja by som tiez rad vedel odpoved, na tacho mam 260tis.
Od znameho ktory nerobi nic ine len automaticke prevodovky som sa dozvedel ze nemam vahat a olej vymenit - kazdy olej starne.
falconsix
Streda, 16. Mája 2012, 07:58
Pytam sa na to preto,ze mechanik, ktoremu verim ma upozornil,ze sa moze stat,ze od neho po vymene neodidem! Zrovna tam mal na vymene autak s automatom a dopadlo to presne takto: olej v prevodovke vymenil a uz D nezaradil! Vysvetloval to opotrebovanymi lamelami,ktore su pri starom oleji skratka utesnene bordelom. Akonahle to vycistil: šach-mat!!! Dajte skusenosti, respektive poradte frajeri!
ex BMW 530d 1999
ex BMW 316
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 16. Mája 2012, 08:13
Jednosznacne vymenit...zbytocne zalozena tema...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
falconsix
Streda, 16. Mája 2012, 08:17
Skusenosti? Zbytočné otazky neexistuju! Len zbytočne odpovede...tak ako ta Tvoja!
pelo napísal:
ex BMW 530d 1999
ex BMW 316
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 16. Mája 2012, 10:17
falconsix napísal:
Jak mozes verit niekomu kto zadre taku blbost :?: :?: Do neba volajucu. Olej menit! Jendoznacne spolu s filtrom.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 20. Mája 2012, 23:07
falconsix napísal:
Vymen mechanika. Toto sa nesmie stat. Ak to ides dat takemu, tak tvoja smola.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 25. Mája 2012, 10:45
tieto chujoviny počujem na každom rohu . doživotný olej v automate :bmwball: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
to netreba meniť atd atd , keby to tak bolo načo by sa predávali filtre do automatov
tie prevodovky sa derú olej starne , lamely sú spálené a bordel upcháva filter , nastane menší tlak oleja a do sere to celu prevodovku.
máš to úplne jedno či po výmene odídeš alebo nie aj tak ťa to počká ak má a ver že sa toho dočkáš
ak sa nechystáš ovšem predať auto lebo ked hej tak nemen olej zbav sa toho a potom ťa bude nasledujúci majiteľ preklínať ako ja predchádzajúceho majiteľa mojho automatu a tak to ide dookola.
predať pred smrťou nech sa ďalší teší na nečakané investície. :-({|= :-({|= :-({|= :-({|=
a toho tvojho farára (keď mu tak veríš) pozdravuj , možno ti nechce zle ale keď toto zahlásiš hoc kde kde sa venujú automatom tak ťa ukrižujú. tak ako všetci tu na fore ktorý už dávali repasovať slávne GM prevodovky
fmsteel
Registrovaný: 25.4.2010
Auto: 530d
Pondelok, 20. Augusta 2012, 19:28
falconsix napísal:
Musím sa pripojiť ku výmene toho oleja v automatickej prevodovke... Chlapi, olej vymeniť! Mne to vylepsilo prevodovku... radí tak že to ani nezbadam... A predtým kopala pri radení z jednotky do dvojky....
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Pondelok, 20. Augusta 2012, 22:02
ja som menil olej a mam pocit ze radenie trosku ide horsie od vymeny (vacsie narazy pri radeni), ale nevadi po vymene uz 70000km a stale slape v pohode...
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Sobota, 25. Augusta 2012, 14:04
ja som menil nadavno pri 267000 az su prave nvm, kazdopadne ide trosku lenivejsie, menej podradzuje, ale idem teraz do zahranicia a ked pojazdim tak vymenim znova, tymto co mam teraz nech vyplachne bordel
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Pondelok, 27. Augusta 2012, 13:00
falconsix napísal:
Mne sa toto stalo, stary olej bol cierny, spaleny a mi (este sme nevedeli to co dnes) si hovorime najvyssi cas vymenit. Auto islo este mesiac a konec, dal som to na repas a tam som sa dozvedel, ze ked je spaleny olej ani nevyberat, nechat to dozit alebo rovno na repas, ktory by ma vysiel menej kvoli tomu, ze pri tej vymene som nemal vobec piliny. Po vymene az po KO prevodovky som ich mal plnu prevodovku a trebalo dat zrepasovat aj hydromenic....
Takze len trochu odpust olej zeby si vedel ci vies rozoznat farbu, uz si nepametam ale myslim, ze ma byt cerveny alebo tmavohnedy az cierny, vtedy na to kasli (pri tej druhej moznosti, ze je hnedy az cierny) , nemen a setri na repas alebo ho predaj....tot moja skusenost. Repas ma stal pre moju nevedomost aj s povodnou prvou "akuratnou" vymenou oleja o 600-700€ viac...ale tak co uz, este som tu toho vtedy nemal dost pocitane a nepoznal som toho chlapka ktory mi to nakoniec vsetko vysvetlil a nakoniec aj zrepasoval....
lubomt
Pondelok, 27. Augusta 2012, 13:13
To čo píšeš nie je ani zdaleka pravidlo. Ze je cierny olej vobec nemusi znamenat, ze je prevodovka nacatá. To kde Ti tak vysvetlili? V BMW ? Takisto to nenamena, ze by Ta obisla vymena menica. Ak niekto opravuje prevodovky a nechava stare menice, tak palicu do ruky a naplieskať mu po nich
pelo
Pondelok, 27. Augusta 2012, 13:19
lubomt napísal:
Dnes to robi uz kazdy "kuchar/casnik" a potom sa cudujeme, co za sroty sa to predavaju v inzercii...po takychto vysoko "odbornych" zasahoch...
johny_BMW
Pondelok, 27. Augusta 2012, 19:07
lubomt napísal:
Nepovedali mi to v BMW ale ten kdo mi ju repasoval. A nie cierny olej ale piliny boli dovod repasu aj menica....takze mi chces povedat, ze ty za 1500 zrobis aj repas + menic hej? Stedri si...stebou sa nebudem hadat vela krat si reagoval na prispevky stylom, ze mi vsetci co sa tym nezivime sme hlupaci len ty si na ne odbornik a len ty mas pravdu....a hovoril som hlavne o mojom pripade...
