Driver67
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E53 2.0iS (iks5)
Prestavbová sada HID H7 PROBLEM
Štvrtok, 1. Marca 2012, 21:43
Auto E39, rv 11\1998.
V aute boli predfaceliftove original xenon D2S svetla, ktoré som odtial vyhodil, dal som do auta faceliftové halogen H7.
Kupil som prestavbovú sadu H7.
Zapojil som ju do auta.
Vodicove svetlo sa rozbehlo ok. Spolujazdcove sa rozblikalo a potom islo v poriadku dalej bez problemu.
Asi tri krat som takto nastartoval a spolujazdcove svetlo prestalo svietit.
Vypisalo to chybu so stretavackami, vraj tam nemam pripojene nič.
Volal som predajcovi, kt mi to predal prestavbovu sadu a poradil mi zapojit za ballasty odpory, ktoré oklamú licht modul a nebude mi to vyhadzovat problem so stretavackami. Vysledok:
Svietilo vodicove svetlo a spolujazdcove ani naznak. Palubak (BC) mi vypisal znova chybu s tym, ze tam nemam zapojenu ziarovku (vybojku). Tak som premeral odpory a oba maju na vystupe 12V, cize štava v tom je, mam to aj správne prepolovane (z červeneho drotu ide plus, ...) takze tam chyba nieje.
Zapojil som to znova cele do seba, vsetko mam riadne popritlačané. Znova ten istý efekt. Iba vodicove svetlo.
Prehodil som medzi sebou ballasty a odpojil som auto od baterie cca na 2hodiny (na reset ECU treba asi 15 az 20min, aspon tak som cital na bimmer fore).
Naštartoval som auto, zapol som svetlá a nič. Ani jedeno svetlo sa nerozsvietilo. Dokonca ani BC mi nevyhodilo chybu.
Chcem uz konecne auto, do ktoreho sa leje servo olej a nemat namiesto svetlometov lampy na petrolej
Re: Prestavbová sada HID H7 PROBLEM
Piatok, 2. Marca 2012, 09:00
poistky su v pohode?
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Piatok, 2. Marca 2012, 09:05
ked ide stava do svetla pistka to nebude... skor by som hladal chybu v tych prestavbovych sadach... jedna asi bude vadna, potom ked si ich prehodil naspät vodicove ti uz nesvietilo ? respektive skus dat spät obycajnu H7 ziarovku ci bude svietit no aj vravis ze mali kable po 12v tak urcite bude :)
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 2. Marca 2012, 09:41
Startery si pouzil z tych povodnych xenonovych svetiel? Pretoze nechapem, preco by trebalo pripajat odpory k svetlam, ked lichtmodul bol pre xenony.
A dalsia vec mi nejde do hlavy, ze niekto vymeni original xenony za halogeny a do nich narve HID sadu ](*,)
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Driver67
Piatok, 2. Marca 2012, 15:15
dostal som tip, vyskusat to tak, ze to pripojim priamo na baterku. uvidime co to povie :)
Piatok, 2. Marca 2012, 15:33
Ja myslim ze problem bude v shit ballastoch /starteroch/... ze si kupoval najlacnejsie co si nasiel ?
Namontuj tam povodne origo startery z tych predchadzajucich svetiel, prerob VN koncovky na HID, a bude to fungovat OK.
Pato39
Registrovaný: 7.1.2012
Auto: E46 330D touring
Sobota, 3. Marca 2012, 01:03
ja som mal podobny problem s neoriginalnou sadou jedna strana blbla vyskusaj dat vybojku na soferov starter tam kde ti to svieti pokial bude vybojka svietit tak bude vadny startet to bol moj pripad vymenil som ho za druhy (vyreklamoval) a xenony svietia popripade prehodit len vybojky na opacne startre. moja skusenost s hid sadou
Driver67
Nedeľa, 4. Marca 2012, 11:08
prehodil som medzi sebou ballasty a vyzera to tak, ze mam jeden ballast vadny. piči
Nedeľa, 4. Marca 2012, 13:35
NJN, čo sa čuduješ... mal si tam dať origo a mal by si pokoj... ešte k tomu štartujú ovela rýchlejšie a spoľahlivo...
pelo
Nedeľa, 4. Marca 2012, 13:44
Aj tak furt nerozumiem, preco da niekto prec origo xenony a jebne tam H7 s HID sadou...malo si oslnoval, alebo aky bol vlastne dovod?
Nedeľa, 4. Marca 2012, 15:33
Veď to píše hore, zrejme kvôli omladeniu auta vymenil za FL s optikou, a zohnal obyč žiarovkovú verziu s H7.
pelo
Nedeľa, 4. Marca 2012, 18:58
Vsak to viem, ale vezmi si, ze teraz nema koliesko na nastavenie vysky, ktovie ako vysoko mu to teraz svieti a oslnuje ostatnych. Ked tam predtym boli xenony, mal tam dat faceliftove xenony a nie takuto picovinu vymyslat...HID sady su tak na Skodovky a fiaty, nie na BMW...
Driver67
Nedeľa, 4. Marca 2012, 22:33
mam ti to nafotit ? normalne mi motorček nastavuje výšku toho ako to svetlo svieti + sa to da este manualne doladit dvomi imbusmi --> horizontalne aj vertikalne. bez toho by som tam xenon nedaval. nechapem čo do mna p1cujes, chcel som poradit a nie pocuvat o fabiach a bla bla bla
ked som sa pytal kamoša čo do toho rozumie, ze ci sa daju na tie povodne balasty na D2S pripojit H7 vybojky povedal mi že nie. ked som kupil HID sadu povedal, mi ze preco som nekupil len H7 vybojky a nenapojil to na povodne ballasty? a ja mu hovorim, ze ved som sa ta to pytal, ze ci by to tak islo a on, ze islo, asi som ta dobre nepocuval. Skoro ma jeblo ked mi to povedal.
Navyse vraj sa da vybrat optika (ci ktore to suciastky) z tych starych svetlometov xenonovych a jebnut to do tych novych halogenovych. lenze vsetci boli mudry az po tom ako som rozlepil tie svetla (nove - pretoze sa v nich polamali tycky) vsetci su generali az po boji do pici. aby mi s tym zjedli k0kot.
pelo
Nedeľa, 4. Marca 2012, 23:06
Evidentne nemas ani potuchy, aky je rozdiel medzi xenonovou a halogenovou optikou, aj ked je aj ta haologenova optika projektorova. Inak by si takuto picovinu nerobil. A keby si taku picovinu nevymyslal, tak by si nemusel riesit taketo problemy. Preto do Teba picujem...
ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Pondelok, 5. Marca 2012, 18:11
toto iste riesim aj ja, v aute su ORIGINAL d2s xenony, ale musel som menit jeden cely svetlomet. Ked som novy priniesol domov som zistil ze je to halogenovy H7 svetlomet. Nuz co, neskocim z mosta koli tomu, zatial teda svietim obycajnou H7 ziarovkou... kupujem tam H7 HID sadu + taky plastovy kruzok(redukcia) teraz v piatok idem kupovat :
Redukcia http://www.dobry-obchod.sk/produkt/hid- ... 530-e60-7/
STARTER http://www.gsmalarm.sk/index.php?main_p ... ts_id=3566
Výbojka H7 http://www.gsmalarm.sk/index.php?main_p ... ts_id=3552
v sobotu to nahodim a napisem ci to ide... hlavne ci si lichtmodul rozumie s tym staterom...
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
