pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
DSC "Precharge pump" problem
Piatok, 17. Februára 2012, 20:56
Takze mam tu maly problem s DSC. Od kupy auta DSC nefungovalo, stale svieti kontrolka, pri preklze nezasahuje, neda sa zapnut tlacitkom. ABS pri brzdeni funguje normalne, budiky takisto ale DSC nie.
Napichol som to s INPA, vymazal pamat zavad a nechal nacitat aktualne chyby po celodennej jazde. Vyhadzuje len 1 chybu a to "Precharge pump." Ked vymazem pamat zavad, po chvili si ju nacita znova aj pri stojacom aute. Co je ale sranda, ze ked dam pumpu cez INPA aktivovat, spusti sa a par sekund huci, vyzera, akoby slapala...
V com moze byt problem? Pokial by odchadzala RJ ABS/DSC (potrhane drotiky k svorkovnici), vobec by ju nespustilo, alebo sa mylim?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Re: DSC "Precharge pump" problem
Pondelok, 20. Februára 2012, 01:36
pelo napísal:
Su dva mozne problemy: - odidena samotna pumpa - uhliky apd...... aj ked dost nepravdepodobne, ale ovela pravdepodobnejsie je ze mas v riti RJ abs/dsc.
Na drotiky sa vykasli, to je jedna vec, lenze tebe odisla elektronika ktora riadi zapinanie pumpy. MOS-FETy a podobne srandy.
ak chdes dat zrepasovat tu RJ, tak daj vediet.
pelo
Pondelok, 20. Februára 2012, 08:03
Presne na Teba som tu cakal...nabuduce Ti tusim napisem rovno PM :wink:
No, pred chvilou som znova napichol auto a skusil, ci je ta pumpa "funkcna." Stlacil som brzdovy pedal a cez INPA pumpu aktivoval. Zacala vrcat a pedal sa zacal jemne dvihat, takze tlak vyvija, ale ci taky, ako ma, to neviem. Tym padom vyzera, ze vystupne MOS-FETy RJ ABS by mali byt funkcne, inak by tu pumpu ani nezoplo, alebo sa mylim?
Pozeral som WDS a podla vsetkeho je pumpa pripojena len 2 vodicmi priamo k RJ ABS, nic viac. Cize RJ jej funkcnost moze zistit jedine podla tlaku, ktory vyvinie v systeme pri aktivacii, alebo podla odporu na svorkach. Ked chybu v pamati vymazem, za chvilu si ju znova nacita pri stojacom aute bez toho, aby bola medzitym pumpa aktivovana, tak mi z toho vychadza uz len druha moznost, cize odpor na svorkach. Skusim vycistit konektory, pripadne tu pumpu rozobrat a skontrolujem uhliky, ako su na tom...uvazujem spravnym smerom?
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Streda, 14. Marca 2012, 14:29
servus chcem sa spytat vyriesil si uz ten problem s dsc??? mam presne rovnaky problem tiez mi vypisuje tu pumpu ale pri kontrole systemov zavrcala na chvilu..... vopred diky
bmw e39 530i "01
pelo
Streda, 14. Marca 2012, 16:42
Este som sa k tomu nedostal, riesil som ine problemy...
2 x e39 v rodine = 2 x rovnake poruchy :-D
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Streda, 14. Marca 2012, 18:36
pelo napísal:
ak by si nieco nove vedel ozvi sa.....mne vravel znamy ze to moze byt aj snimacom polohy na riadeny.....lenze ja nemam cas teraz cas nieco take riesit......
bmw e39 530i "01
