  • 119
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Vaše skúsenosti s LPG (v 5er)
Utorok, 12. Apríla 2011, 19:24
Zaujíma ma v akom aute (hlavne teda 5er :roll: ) máte LEGÁLNU zástavbu (prosím dajte aj typ motoru a kde na SK ste montovali).
Akú máte skúsenosť(koľko km ste najazdili) zmenili sa náklady na údržbu?
Prípadne aká je spotreba LPG, a čo vás ešte napadne v súvislosti s prevádzkou na LPG.
Už sa toho popísalo veľa na túto tému, ale nikde to nie je tak povediac pohromade.
No a ja pozerám po nejakej peknej e39(523,528), možno aj e34(525,530,535,540) a v tých "šikovných" zoznamoch schválených vozidiel na prestavbu sa nejako neviem zorientovať...našiel som tam motory typu N, ale Mká ani Ská(teda M5) tam nevidím, alebo som slepý.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Re: Vaše skúsenosti s LPG (v 5er)
Streda, 13. Apríla 2011, 20:13
ja mam skusenost s E39 - 2,8 litra benzin, bol tam plyn urobeny so sekvencnym vstrekom, bolo to fajn. rozdiel vo vykone som si nevsimol, auto uz malo cez 300 000 km nalietanych. spotreba bola od cca 10 litrov na dialnici po cca 12-13 litrov po meste. bolo to velmi lacne vozenie.
Streda, 13. Apríla 2011, 20:34
LPG ti dajú takmer do každého auta, ale keď dobre viem tak v tých zoznamoch preto nie sú M motory lebo nie je na nich schválená hromadná prestavba, čiže keď tam budeš dávať LPG tak sa bude jednať o individuálnu prestavbu na LPG, ale nie je veľký problém s papierovačkami dá sa to celkom ľahko vybaviť
kic007
Registrovaný: 11.7.2009
Auto: e39
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 07:21
Lpg mam uz 4 rok je to super vec..
Kamarat si daval lpg v hlohovci, urobia aj zapis..
Celkom v poho firma www.mpgas.sk
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Pondelok, 18. Apríla 2011, 20:31
mam to tiez od nich velka spokojnost =D>
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
Britt
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 530 i Touring
Piatok, 22. Apríla 2011, 06:45
LPG mam rok v BMW E39 530 Touring automat r.v.2002 vsetko legalne zapisane v TP a nebol to ziadny problem
za ten cas som na nom najazdil vyse 30.000km.
nezaznamenal som zmenu vykonu ale podstatne usetrenu financnu ciastku! Minuly rok som tankoval LPG za 0,440€.
spotreba mesto (BA) do 14l. a mimo mesta cesta do Chorvátska plne naloženy do 10l.
Naklady na udrzbu nula cela nula nič :D
Niektorí kolegovci v praci si tiež prerobili svoje auta na LPG jedno Subaru a jeden VW Passat.
Všetci si pochvaluju že hlavne teraz keď je benzin a nafta tak draha sa im to oplati.
Montovali mi to v Šturove Autogas.
Prístup vinikajuci jednanie s klientom fakt super a prestavba skvela.
Na zraze BMW Kamenny mlyn si česky kolegovia pozerali moju prestavbu a tvrdili že to mám super spravené. U nich pri prestavbe si vraj nedali až tak zaležať.
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 15:31
Chalani, potreboval by som vedieť pár vecí. Totiž, chcel som moju 530iA spraviť na plyn, len môj mechanik ma od toho dosť odhovára. Vraj sú s tým spojené problémy po určitých kilometroch, konkrétne:
a) hlavy, konkrétne sedlá ventilov a podpálene ventily, kvôli vyššiemu oktánovému číslu plynu (110) a vyššej teplote spalovania oproti benzínu
b) zníženie výkonu ako plyn tak aj na benzín, vraj kvôli tomu, že sa niekde (do sania? nepamätám si) montujú nejaké klapky, ktoré sú tam samozrejme aj po prepnutí na benzín a obmedzujú množstvo vzduchu, ktoré môže motor nasať (oproti originál stavu). Tuším sa to vraj dáva kvôli spätným strelám do sania pri jazde na plyn
c) motor sa vraj viac opotrebováva lebo plyn je suchý a nemaže tak ako benzín
d) vraj sa tieto závady začnú prejavovať už po cca 50.000 km. Máte tu niekto najazdené na jednom motore s LPG aspoň 100 - 150 tisíc?
Vedeli by ste mi prosím k tomuto dať svoje postrehy a skúsenosti?
Vopred díky.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 19:41
ja mam sice namotovane lpg v M52 - 320tke som velmi spokojny robili mi to pri Svidniku konkretne Ekomont-lpg Korejovce... uzivatel s nickom kamil993 u nich pracuje takze som to dal robit cez neho dal mi aj bmwklub zlavu :)
ja som mal pri namotovani spotrebu 14litrov teraz sa to ustalilo tak na 10,5L v kombinovanom procese :D mal som teraz napr. 8,95L /100Km po dialnici pri rychlosti 120km/h
najazdil som zatial len 20000km na lpg... ale zatial ziadne rozdiely medzi benzinom a LPG... a co sa tyka skodlivosti LPG v bmw motoroch je blbost... treba porozpravat s odbornikmi cez LPG nie s mechanikmi oni zvacsa maju minimalne skusenosti s LPG.
co poznam par aut co robil na klube tak su sokojny napr. dodiki na e39 540iA a este hyde21 tiez do 540tky ...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 19:56
chalani mali sporaky v m3 a m5, s nimi by trebalo hodit rec, predsa len nahanali ten motor pod zatazou
co sa tyka teploty horenia, je nizsia ako benzin, pomalsie sa motor zohrieva a s tymi klapkami to tiez nevidim velmi ruzovo, kde by ich tam natrepali? :)
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 20:10
Ak mozu, tak nech napisu sem :)
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 20:36
klapka do sania alebo presnejsie mix sa pouziva u zastaralych podtlakovych systemov, osobne nepoznam takeho blazna co by do bmw e39 a vyssie vobec uvazoval nad niecim inym ako sekvencne vstrekovanie.
Pri vstrekovani plynu ostava benzinova cast nezmenena, takze tu niet pochyb o tom ze vykon to nijak neovplyvni. Vykon na plyn zavisi od viacerych faktorov, ale u 530i by to rozhodne nebolo nic citelne. Ja mam 328i a vykonovo je to takmer rovnake na BA i LPG.
Teplota horenia urcite nesposobi podpalenie ventilov u nicoho co je na tom len trochu lepsie ako Skoda 120, vyssie oktanove cislo je lepsie pre akykolvek motor, keby bola pravda ze plyn ma vzdy okolo 110oktanov tak by vykon nan mohol daleko predcit vykon na benzin. Bohuzial u LPG kolise oktanove cislo na zaklade viacerych faktorov(leto/zima,znacka plynu....)
plyn je suchy... dalsia fama este od cias skodoviek.....
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 20:54
ako som napisal ... mechanici len gancuju a nerozumia sa do toho... resp. 70% je ich takych ze v zivote nevideli dobre namontovany LPG system a ani nevedia ako to funguje... a ani ich to nezaujima
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 20:55
odkedy má plyn oktánové číslo ? :D to by nemal mať len benzín veď aj nafta je inač označovaná dajakými cetanmi či čo...
a je pravda plyn je suchší o dosť ako benzín, ale veď tam predsa máš na to olej aby ti mazal nie benzín :D to nafta je mastná a aj keby tak to problém raz do mesiaca natankovať benzín a pojazdiť troška na benzíne nech to "premaže" motor ? :D :D
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Patricius
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 21:10
Ono stejnak ide auto po naštartovaní na benzín a automaticky sa prepína na LPG...myslím že pokiaľ sa neohreje na prevádzkovú teplotu. Tak je dobre voziť trocha viac benzínu, ako len rezervu. No a v prípade potreby sa dá štartovať aj na LPG.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Mne sa tiež zdá, že čerpal zo skúseností starších podtlakových systémov, ale neviem naisto. Každopádne mal E30 325i spravenú na plyn a vravel, že mu to žralo jak sviňa keď tomu trochu začal dupať, a to tak, že dal plnú LPG v Bratislave a pred Nitrou už prepínal na benzín.. :))
Anyway, ak sú všetky tieto veci vyriešené, tak nie je o čom.
Taká technická, menia sa pri montáži LPG samotné vstrekovače a/alebo cievky?
  • 119
