Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
BMW E39 PO BURACKE NESTARTUJE :( [cvakanie a nic viac]
Pondelok, 13. Decembra 2010, 15:11
Zdravim pani , mam problem ..
Ide o BMW 525d e39 Touring , bolo burane z predu , motor bol trochu posunuty vodna pumpa KO no a veci okolo toho ako drziaky silentblokov apd .. no podarilo sa mi dat motor na miesto komplet zo vsetkym , chybaju uz len chladice , svetla a hlavny brzdovy valec .. ide oto ze som sa nevedel dockat kedy to budem moct nastartovat a ked ta chvila prisla otocil som klucikom a nic proste normalne sa zapli kontrolky a jak otocim klucik na nastartovanie tak nic ani necvakne nic len ticho jak v hrobe .. neviem cim by to mohlo byt .. baterka je dobra premeraval som ju .. prosim o pomoc a vopred velke diky [-o<
Naposledy upravil/-a Johnny_R6 v Utorok, 28. Decembra 2010, 13:14, upravené celkom 1 krát.
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: BMW E39 PO BURACKE NESTARTUJE :(
Pondelok, 13. Decembra 2010, 15:47
niektore auta maju tu srandu co pri havarii odpoja palivove cerpadlo...ja to nemam, takze neviem ako to funguje, ale niekde sa to tu riesi...mozno to bude aj tvoj problem :)
e36 323i touring "obláčik"
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 13. Decembra 2010, 15:51
do motora moc nevidim, ale mne to takto nestartovalo, ze ani tuk, len sa pustilo cerpadlo, otocim kluc a nic, ani tuk, ani nezacalo tocit starterom.. ked som mal odpaleny imobilizer.. resp. riadiacu jednotku imobilizeru.. neviem ci to moze byt u teba ale ak sa ti posunul motor, ci to nejaky kabel neprerusilo alebo co...
vela stastia s vyriesenim
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Pondelok, 13. Decembra 2010, 15:54
viem ze jeden model od BMW ked si nemal pripojenie chladice (lebo nevedeli ich ancitat senzori), tak sa nepohlo nic ani tuk, koli toum aby si neuhrial motor...
Jack Daniels + Coca Cola :)
Johnny_R6
Pondelok, 13. Decembra 2010, 16:03
maiki napísal:
hej presne tak to robi aj mne , spusti sa cerpadlo a stale bezi a to by sa malo po par sekundach vypnut no a ked otocim klucom tak cerpadlo vypne a je ticho ani tuk ani cvak ani nic .. ak sa mozem opitat , ako si potom vyriesil ten imobilizer ??
..dakujem , stastie sa urcite zide
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Johnny_R6
Pondelok, 13. Decembra 2010, 16:07
dethXtreme napísal:
hej otom som pocul len neviem kde mam hladat ten cudlik .. vcera vecer som preskumal komplet manual po nemecky :lol: a nikde ani zmienka o takom dacom ..
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 13. Decembra 2010, 16:19
Johnny_R6 napísal:
vymenou riadiacej jednotky imobilizeru, objednali mi novu za cca 120€ tusim , nakodovali v BMW a fungoval som dalej... ale bolo to na E36 97" , ale to je asi jedno, princip rovnaky
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Johnny_R6
Pondelok, 13. Decembra 2010, 16:38
pocujte asi som objavil chybu , pod zadnou sedackou je palivove cerpadlo no a to bolo komplet odpojene co sa tyka dvoch hadiciek a konektora a teda stale je , nejako sa mi nedari zatiahnut tu objimku ktora to ma utesnovat .. som zvedavy co to spravi ked to zapojim a otocim klucikom :roll: .. dufam ze si znova nenamyslam.. no dufam ze to natoci , drzte palce
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 13. Decembra 2010, 16:52
s palivovym cerpadlom to nebude...
skor si tu na fore vyhladaj nazov pyropoistka
je mozne ze to najdes na tvojom aute ;)
Pondelok, 13. Decembra 2010, 17:41
530d ja ma vedla brzdoveho valca priamo na motore
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Pondelok, 13. Decembra 2010, 17:49
Johnny_R6
Pondelok, 13. Decembra 2010, 19:47
chlapci chcem sa vam podakovat za rady a odpovede, logika da ze som tu novy a o takychto vecach pocujem prvy krat takze s kludom namna
co sa tyka tej poistky , mali ste pravdu mam ju na plusovom kontakte pri baterke no zatlacil som to zpet a stale nic ... no co mi robi najvacsie starosti cil je to palivove cerpadlo .. ta ubjimka ani za boha nechce ist na svoje miesto a uz zacinam byt zufali manzel ](*,)
normalne sa stavim ze keby to palivove cerpadlo poskladam tak ako ma byt tak to auto natoci ale boha stem videt curaka co dal dole tu objimku #-o
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Pondelok, 13. Decembra 2010, 21:59
Co sa tyka tej pyropoistky, tak ten cierny plast z nej musis dat dole, lebo ten to blokuje, ma take zarazky aby sa ten kabel opet nespojil. A odporucam to vytriet handrov alebo niecim podobnym, nastriekat nieco na kontakty, jeden konec chytit do kliesty a druhy tam kladivom jemne naklepnut.
Mam s tym viac skusenosti, ta poistka sa moze javyt ako prechodna (som to meral a pekne na startri som mal 12V) ale pri zatazi-startovani cez nu nejde dostatok stavy. Dovod je ze ten vybuch toho patrona tam sposoby oxidaciu a ma to zlu vodivost.
Najpr do daj poriadne doporiadku a potom hladaj chyby inde ak nepomoze
Johnny_R6
Utorok, 28. Decembra 2010, 12:58
Dakujem vam za predosle rady :) , mam ale dalsi problem , bola odtrhnuta kostra motora tak som to ukostril nanovo , po nahodeni startra som otocil klucikom v nadeji ze to konecne natoci no vyskytla sa nevysvetlitelna chyba .. kontrolka mazania zacala blikat a neviem co vydava zvuk ako keby cvakaju vsetky relatka v aute a ked otocim na polohu startovania tak starter par krat zacvaka a nic .. hodim video ak by niekto vedel co to moze sposobovat , cvaka to vnutri , vzadu v motore , vsade .. nechapem :-k
http://www.youtube.com/watch?v=b6By-SSgdFM
http://www.youtube.com/watch?v=z494pYTYTCg
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
lionlion
Auto: E90 325d
Re: BMW E39 PO BURACKE NESTARTUJE :( [cvakanie a nic viac]
Utorok, 28. Decembra 2010, 13:20
Elektrika je v poriadku? Neboli alebo este su niekde prerusene, pretrhnute kable, nieco rozbite.
Chladice to ma, lebo niektore vozy bez vody ani nenastartuju, ochrana nepusti. Mozno podobne je to aj s brzdovou, neviem.
Najprv by som vsetko poskladal ako ma byt, co sa tyka motora.
Este skus s klucom na remenici popretacat kluku, ci sa toci, ci nieje zablokovana. Ked je s neakeho dovodu zablokovana, tak starter iba tukne a stiahne to kontrolky pri starte.
Snimac oleja na olejovej vani sa ako ma. Ked ty to posunulo motor, na 90% to schytal. Je v tesnej blizkosti s napravou
