Britt
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 530 i Touring
trasie volant pri brzdení
Pondelok, 25. Októbra 2010, 10:54
Priatelia poprosím Vás o radu. Pri vyššej rýchlosti medzi 120 a 90 mi pri brzdení trasie volantom. Pri nižších rýchlostiach to netrasie a auto brzdí normálne. Dal som skotrolovať kotúče a tie su v poriadku no pre istotu mi ich prešli na sústruhu. Po tomto som zbadal asi tak po 30km. v strede brzdových kotúčov hrdzavý pás. Vymenil som preto aj brzdové dostičky ale stále to trasie a ten pás tam stále je. Priatelia ja fakt neviem v čom môže byť chyba. Preto ak viete prosím poradte. Ďakujem za všetky rady.
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Re: trasie volant pri brzdení
Pondelok, 25. Októbra 2010, 11:35
nerád radím keĎ sa nevyznám ale ja myslím zže by to mali robiť s veľkou pravdepodobnosťou čapy riadenia . Ich výmena by určite staršiemu autu neuškodila a tuším že keĎ už sa menia čapy tak dobre je spraviť rovno aj kontrolu geometrie riadenia . T oje len môj názor tu by som hľadal chybu ja ale pre istotu nech to ktosi potvrdí alebo vyvráti .
Britt
Pondelok, 25. Októbra 2010, 13:14
nápravu mi samozrejme kontrolovali a povedali že je úplne v poriadku. Žiadna vôla na čapoch a náprave nebola. Bol som pri tom keď to pozerali. Len dodám že mám E39 530i rok výroby 2002 Touring automat.
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Pondelok, 25. Októbra 2010, 13:53
po pretoceni kotucov trasenie na chvilu zmizlo alebo nie? Tipujem na nekvalitne kotuce - ked sa zohreju trasu....
Britt
Utorok, 26. Októbra 2010, 13:00
Po stočení kotúčov triaslo bez rozdielu. Na aute sú original kotúče ktoré tam dal majitel v nemecku. Keď som ho kupoval tak kotúče netriasli a nabehal som na nich 24.000 km. Triasť to začalo cca. pri 18.000 km.
miloE39
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: BMW E39 530D sport
Utorok, 26. Októbra 2010, 20:37
Ahoj to trasenie robi aj mne.ked dupnem viac na brzdu tak prestane.ked idem cez nerovnosti citim take klepanie do volantu napravu mam vraj ok vola ziadna ale ked sme pozerali na capy je to vidiet ze su chytene.po zime to budem riesit urcite to bude aj tvoj pripad skus prejst tie capy nejakym pajsrom. :smile:
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Utorok, 26. Októbra 2010, 20:40
mne triaslo pri brzdeni ale nenormalne, teraz som kupil kotuče, doštičky, tyčky riadenia, ramena a stabilizatory, trasenie prestalo ale ako vravíš tak aj mne chveje ale od 80 do 100 je jedno či pridavam alebo brzdim, kolesa som dal vyvažiť no može to byť aj ta geometria... tyčky riadenia to hned porušili
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
laky27
Registrovaný: 1.9.2010
Auto: BMW 525 Touring (e39
Utorok, 26. Októbra 2010, 22:10
gumy mas v akom stave??? moze to byt kludne aj tym, mal som nieco podobne minuly rok, po prezuti na nove gumy a vyvazenie kolies vsetko prestalo. Od tych 18 000 do teraz si na tych istych gumach??
Britt
Streda, 27. Októbra 2010, 06:16
Tak pekne po poriadku:
Náprava je uplne O.K. bol som pri tom ked ju kontrolovali. Fakt nemam nič zlého na náprave.
Kolesa som vymenil za zimne a trasie to stale rovnako. Samozrejme že su vyvážené a sú v top stave.
Trasenie je len v rýchlosti ktorú som písal v prvom e-maily.
Do volantu mi nič neklepe.
Chcem len upozorniť na fakt že v strede brzdového kotúča na jednej aj druhej strane mám stále hrdzavý pas asi 1cm široký preto si nemyslím že by to mohla byť geometria.
Fakt už neviem čo s tým je ](*,)
ianko
Registrovaný: 13.12.2007
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 11:05
mne trasenie sposobuju zvlnene kotuce ...
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 11:12
ja mam nove kotuce (meyle) aj platnicky (textar) a tiez mi to trase medzi 120-90km/h ked su bzrdy zahriate....MEYLE uz nikdy viac..ani 5 tisic km na tom nemam najazdene...a to zo zaciatku netriaslo...nebrzdim jak idiot... takze pravdepodobne pokrivene kotuce...ozaj uzasna nemecka kvalita....a pochybujem, ze by som to dokazal uspesne reklamovat...
Britt
Piatok, 29. Októbra 2010, 16:22
Tak dnes som išiel vybavovať do Malaciek a po dialnici som skúšal brzdiť v rýchlosti od 120 do 90 km/h a zdá sa mi akoby to menej triaslo. Pozrel som aj kotúče a mám dojem že ten hrdzavý pás je menší a slabšie je ho vidieť. Tak to je mi záhada. Jedine vysvetlenie je že ak by tie platničky začali dosadať na celú plochu kotúča a brzdili tak po celej ploche prestane aj to trasenie. No nie som si zatiaľ tak istý.
Driver67
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E53 2.0iS (iks5)
Piatok, 29. Októbra 2010, 21:06
mne pomohlo ked som vymenil čapy, ale kotúče mam f piči. trase to s volantom trocha.
Chcem uz konecne auto, do ktoreho sa leje servo olej a nemat namiesto svetlometov lampy na petrolej
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Sobota, 30. Októbra 2010, 08:13
el_dodis napísal:
tiez to iste meyle kotuce a zo začiatku netriasly vzdy sa to objavi cca po 5 az 10 tisic km aj ked nebrzdim jak blazon ale niekedy na tej mokrej dialnici ked prsi sem tam nejaky pako vbehne do pruhu ked idem 180km a musim trosku prudsie przdit a myslim ze to nerobi ty kotučom dobre ked je mokro a vela ich nazhavis a potom prudsie brzdis proste sa pokrivia co inak mas robit ked musis prudsie brzdit. Nabuduce kupujem tie ate power disky a uvidim ake budu maly by lepsie odvadzat teplo. Meyle ma sklamaly
Sobota, 30. Októbra 2010, 13:29
u e39 to mozu robit aj silentbloky na spodnych ramenach. Volu v nich nezistis, musia sa dat dolu a mozu byt roztrhnute. Netreba menit cele rameno, daju sa prelisovat. RIesil som to na e39 uz skor a pomohlo to nejako tusim. Dalej moze byt ze ti dobre nedosada kotuc na naboj a je vykriveny. Treba to poriadne ocistit od hrdze apd.
