kabelajz
Registrovaný: 5.5.2010
Auto: BMW 520d e39
Zmena chovania sa motora po zapnuti klimy.
Sobota, 12. Júna 2010, 16:18
Ahojte . Mam taky problem a potreboval by som vase rady. Mam 520d E39 bez zapnutia klimy mi motor bezi normalne reaguje na plyn pri pridavania aj uberani. ale ak zapnem klimu ma problem z akceleraciou a este pomaly pada z otacok.
ako keby ostaval vysiet plyn. pomoze mi niekto :cry:
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Re: Zmena chovania sa motora po zapnuti klimy.
Nedeľa, 13. Júna 2010, 08:54
Ohladom tej akceleracie, to je myslim normalne pretoze kompresor klimatizacie ubera vykonu motora cca 5kW mozno aj viac takze urcite pocitis mierny pokles vykonu a troska auto zlenivie..
Kroki929
Registrovaný: 3.4.2009
Auto: E39 530d
Nedeľa, 13. Júna 2010, 22:21
Klíma uberá z výkonu, hlavne je to cítiť pri tých slabších motoroch a myslím že otáčky ti padajú pomalšie, lebo sa voľnobeh motora nastaví trocha inak, kedže na motor je vyvinutá dotatočná záťaž.
kabelajz
Auto: BMW 520d e39
Pondelok, 14. Júna 2010, 19:23
Ďakujem za odpovede je to moje prve BMW a preto nemám skúsenosti. predtým som mal Audi A4 tam som tiež pociťoval stratu výkonu , ale taký dobeh motora to nemalo. :| Nič iné mi neostáva len Vám veriť . :wink: takže ešte raz Ďakujem. :smile:za odpovede .
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Pondelok, 14. Júna 2010, 19:56
Ja mam 320d (110kW) a pri zapnutej klime nepocitujem ziadny rozdiel vo vykone. Urcite nie taky, aby to bolo nejako vyrazne citit. Taktiez otacky padaju tak isto ako bez klimy.
Nechcem strasit a kazit ti radost :wink: , ale asi tam nebude vsetko OK.
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
Kroki929
Auto: E39 530d
Pondelok, 14. Júna 2010, 21:11
520d je 100kW a má priame vstrekovanie, 110kW dvojliter má už common-rail a je už troška na vyššej technologickej úrovni, ale je možné, že vstrekovacie čerpadlo už nemusí byť v 100%-tnom stave :-k
kabelajz
Auto: BMW 520d e39
Streda, 16. Júna 2010, 20:34
Ako by som zistil či to je naozaj čerpadlo dá sa to nejako diagnostikovať ? :-k bez toho že by som vyberal čerpadlo a dal ho niekde do servisu na test . ma stým niekto skúsenosť. #-o . dik za odpovede . Autíčko ma najazdené 240000km.(pravdivých)
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Štvrtok, 17. Júna 2010, 09:18
Ja mam 530i benzin a ci mam zapnutu klimu alebo nemam, rozdiel necitim ani vo vykone ani v spotrebe... Jedine kde citim nejaky rozdiel je teplota v kabíne vozdidla :mrgreen: Takže si myslím že uberať výkon ti to môže, ale zase 30koní ti to nezožerie, takže asi tam bude nejaký problém.
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
kabelajz
Auto: BMW 520d e39
Piatok, 25. Júna 2010, 20:30
Ahojte už sa to prejavilo motor za studena pri dlhom chode na volnobeh začne klepať alebo lepšie povedané ide do výkonu i pri nízkych otáčkach ako keby sa mu prestavil predstich , otáčky sú stále rovnaké. Normálne to roztrasie cele auto , a zvuk to ma ako traktor len zapať pluhy a hurá na pole :wink:stretol sa už niekto s týmto problémom? :?:aké riešenie alebo postup mi doporučíte. na diagnostike napísalo motorická časť bez závad! čo teraz. neviem čoho sa mam chytiť :? :-k ďakujem za podnety
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Sobota, 26. Júna 2010, 10:35
mam 110kw 2L benzin a ziadnu zmenu pri zapnutej klime nepocitujem ;) iba ak stojim nqa krizovatke pocujem a citim vibracije ked sa zopne kompresor... ale pocas jazdy sa nic vyrazne nedeje... cize asi by si sa mal zviest v podobnej motorizacii a aute ako mas ty... aby si to porovnal... ako to popisujes TY nieje to az tak normalne ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Marty-N
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: 523iE39 ex, 530xdE61
Nedeľa, 4. Júla 2010, 16:05
...mam E39 523i a mozem povedat ze ked zapnem klimu tak vykon mi to tiez uberie...auto neni take zive a pomalsie sa dostava do otacok,hlavne pri nizsich ot. je citit zataz klimy...otec ma 725tds a taktiez citit stratu vykonu pri zapnuti klimy...aj na predchadzajucom aute /nie BMW/ som citil znizenie vykonu pri klime...takze myslim ze nieco na tom je pravda.
BMW E39
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Streda, 7. Júla 2010, 12:20
mne klima nielen ze znizi vykon, ale potom mi aj motor velmi cudne znie. asi ako autobus ked pridava :-) take az zavyjanie. a ked dam kick down tak sa mi motor nechce rozbehnut skoro vobec. mam 530d 142kw automat. pokial nieje zapnuta klima tak ma auto velmi krasny odpich. na dizel az moc dobry v otackach. mal by som to dat pozriet? a este jedna vec. s klimou sa nedostanem pod 9l/100km. po meste aj 11. inak su udaje cca o dva litre menej.
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
xH4wK
Streda, 7. Júla 2010, 12:46
Zalezi taktiez ci mas klimu na kluke alebo na elektriku... na kluke som pocul ze je schopna vziat si aj 15 koni.. ked mas na kluke tak pri pridavani to podla mna budes pocut :D
2bad
Auto: BMW 530d e39
Streda, 7. Júla 2010, 16:25
tak musim povedat ze ju je pocut statocne. ale vykon mi berie len vo vysokych otackach. ale to bude skor preto,lebo diesel ma inu krivku vykonu a najviac to je citit hore, lebo tam ten motor straca vykon... ci sa mylim?
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Streda, 7. Júla 2010, 20:53
u mna je to opacne pri nizkych otackach citim ubratie výkonu pri vyssich je to uplna pohoda ani necitim auto 325 tds diesel. Ja by som to skor typoval ze by malo uberat vykon pri malých otačkach pri vyssích otačkach by to nemalo byt citiť.
