Dusanik
Registrovaný: 25.10.2008
webasto + magicar
Streda, 16. Decembra 2009, 18:04
zdravim. pocul som ze je mozne spojit webasto co mam v aute "predohrev" ci co to je a alarm magicar. je to pravda? neman nezavisle takze tam chyba pocitac a tie hodiny co to spustaju cize by ma prerobenie stalo kopec euri a kedze mam magicar tak by som rad vedel ci sa to da nejako napojit aby sa z toho stalo plnohodnotne nezavisle kurenie. a ked mate niekto schemu ako to zapojit poslete mi ju prosim??? bol by som vam moc moc vdacny. samozrejme teda ak je to mozne prerobit.
Re: webasto + magicar
Streda, 16. Decembra 2009, 23:37
predohrev sa da prekodovat na nezavisle kurenie s timerom, ktory sa spusta cez bordmonitor (bud 16:9 4:3 alebo MID).
Dusanik
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 12:18
airbone napísal:
tomuto moc nerozumiem a vraj ta sada na prerobenie kostuje 400euro a to zial nemam.
ale podla toho co vravis by mi stacilo kupit tie hodiny a cez comp to nakodovat ci ako? neviem ci to je podstatne ale mam tam len maly BC "teplota, spotreba, dojazd a priemerka".
Piatok, 18. Decembra 2009, 15:45
to čo som ja zistil, tak to bolo od jednoho servisaka webasto......potom som bol na inom mieste u kamoša...a zistil som,že sa to dá urobiť aj inak....teda ak máš alarm, ty máš magicar, tak by sa to dalo spúštať aj tak....len tam treba ešte dorobit elektriku, aky ti spúštalo climatronic, keď sa predhreje motor a kúrenia a potom ti vykúri vozidlo.....ty máš aj webasto aj magicar,tým pádom už potrebuješ len nejaké dorábky čo je do ceny 200€ mžno aj menej.....tieto webasta na E39 a E46 sa spúštajú spínacím napetím z rj +12V.....takže to nieje problém spustiť aj magicarom,lebo ten má spúštanie aux externých zariadení ako aj napr webasto.......takže tebe treba už len dorobiť elektriku a musí ti to fičať......ja idem na to po novom roku niekedy....
Dusanik
Piatok, 18. Decembra 2009, 18:32
TT-SIMIK napísal:
200 euri je dost vela. ked si kupim hodiny tak zaplatim "len" 75 euri a na inom fore som cital ze chlapik to spojaznil za 33 euri tak vcil neviem. zial nikde sa neda dopatrat ku scheme kedze to kazdy robi na kolene a webasto spojenie s MCar neuznava. co je horsie na priamo mi to webasto ide ale uz pri normalnom zapojeni nie :( takze dalsi problem na riesenie :-k
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Piatok, 18. Decembra 2009, 18:35
Takže páni až také jednoduché to zasa nieje. Ja to riešim už mesiac. Najjednoduchšie je to čo píše AIRBONE, ale nie všetky autá môžu mať systém IRIS, MID..... Ak má auto rádio s IRIS, tak to sa dá zameniť za MID display a tam sa to po nakódovaní dá spúšťať cez timer1,2. Môj prípad je taký, že ja mám len klasické autorádio (jednodielne), a to sa zameniť za MID nedá, nakoľko v aute nemám kábel do MID displaya. Ďalšia možnosť je dokúpiť klasické webasto časovacie hodiny a namontovať ich tam spolu s elektronikou ktorá bude spúšťať aj interiérový ventilátor. Ak privedieme +12V na pól 1 do webasta, (napr. cez MAGICAR) spustíme ho, to je pravda, ale interiérový vent. NIE! (tak som to mal urobené na 320d. kábel do webasta s vypínačom.......). Na to potrebujeme to prekódovanie alebo elektroniku od webasta.
Ale to všetko len za predpokladu, že webasto v aute má vlastné vodné obehové čerpadlo, (ak je to iba predhrev tak ho nepotrebuje, lebo po naštartovaní tlačí vodu vodná pumpa auta), a vlastné palivové čerpadlo. ( ak je to iba predhrev tak ho nepotrebuje, lebo palivo si berie webasto zo spätnej vetvy palivového systému, a v tom prípade by webasto šlo kým by nevyťahalo naftu a vyplo by sa). Preto je tá sada od webasta taká drahá! Mne vo webaste povedali cenu za všetko, verziu s hodinami 570€!!!
V prvom rade treba zistiť či webasto má vodnú pumpu a palivové čerpadlo. Potom by som dal prekódovať predhrev na nazávislé kúrenie, to sa v poho dá (že, airbone), a tak riešil spúšťanie cez magicar!!!
júj, ale som sa rozpísal :D
Naposledy upravil/-a PreludeH v Piatok, 18. Decembra 2009, 20:44, upravené celkom 1 krát.
Dusanik
Piatok, 18. Decembra 2009, 18:58
PreludeH napísal:
Ale to všetko len za predpokladu, že webasto v aute má vlastné vodné obehové čerpadlo, (ak je to iba predhrev tak ho nepotrebuje, lebo po naštartovaní tlačí vodu vodná pumpa auta), a vlastné palivové čerpadlo. ( ak je to iba predhrev tak ho nepotrebuje, lebo palivo si berie webasto zo spätnej vetvy palivového systému, a v tom prípade by webasto šlo kým by nevyťahalo naftu a vyplo by sa). Preto je tá sada od webasta taká drahá! Mne vo webaste povedali cenu za všetko, verziu v hodinami 570€!!!
a jee jee ja mam len predohrev si myslim ale mozem to zistit teraz mi tam menil chalan zhaviacu sviecku takze by mohol vediet co to je kedze robi vo firme co tieto zariadenia montuje do aut. ale to by mohol byt fakt pekny pruser podla toho co tu pises :-k asi mi bude musiet stacit len ten predohrev. len keby fungoval :( inac ked to skusali na kratko spustit tak to slapalo ale neviem ako dlho to mali pustene ce ci si to tahalo same naftu alebo to bolo len z tlaku v palivovej sustave. aaa co sa tyka toho ze si tu toho tolko napisal len piiis cim viac info tym lepsie
PreludeH
Piatok, 18. Decembra 2009, 20:42
Ja to chcem na nez. kur. rozbehať aj keby neviem čo bolo, lebo v aute vozím polročného syna, a rád by som sadol do teplého auta keď to tam už je. :?:
Dusanik
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 11:48
PreludeH napísal:
tak som to zistoval ze co to tam mam a ma to aj palivove aj vodne cerpadlo cize mi staci nahodit hodiny za cca 70 eur a bude to pojazdne ako NK. a co sa tyka toho ze sadat do studeneho auta to som vyriesil dialkovym startom. to mi auto v pohode zohreje. mna skor stvu tie studene starty a co to aj usetrim ked budem kurit webastom a nie motorom. kym sa motor zohreje dost zere.
Dusanik
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 11:55
airbone napísal:
no mam mid radio. a aky je teraz dalsi postup? co musim kupit alebo urobit?
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 12:00
babkin drevák.....ááááááno hodiny ti pustia webasto, ale potrebuješ ešte káblový zvezok k webastu a v nom je aj to pripojenie do klimatronicu.....a káblový zväzok stojí 94€....ja okolo toho už behám vyše dvoch mesiacoch,ale čo človek neurobí preto aby ušetril........ak máš webasto aj z obehovým a palivovím čerpadlom, tak už len káblový zväzok a dopojiť climatronic a niečo čo bude spúštať webasto....či už gombík čo si zapneš 30min pred príchodom do auta...samozrejem gombík v aute,alebo nejaký alarm čo ti ho bude spúštať,alebo spínacie hodiny.......takže na 5 korun to tak či tak neurobíš.......to si píš.......už len ten čo ti bude robit elektriku,tak si niečo vypíta+ káblový zvezok(ps: v tom káblovom zvezku su iné konektory z rj webasta čo ti po zohriati budú púštať climatronic)....papa :mrgreen: :mrgreen:
PreludeH
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 15:15
Ak máš v aute webasto a rádio s MID od výroby, tak by sa malo webasto dať spúšťať priamo cez displej a zároveň by sa tam mali dať nastaviť aj 2 časy zapnutia!!!
Dusanik
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 16:42
PreludeH napísal:
heheeeeej mam tam tu moznost akurat este jedno info. ide o to ze som tam mal vyhnite kontakty a zlu zhaviacu sviecku. na compe ukazalo ze je mimo teplotne cidlo co bolo zapricinene asi tym vyhnitim kabla takze vcil to web. nespusta. zial nedala sa nam chyba vymazat kedze to nebol comp od bmw a ani obsluha nebola skolena kedze na to pozeral ze co to vlastne je. "na priamo ale ide tak ako ma" a otazka vcil je da sa nejako vymazat chybove hlasenie aj bez compu? kedze cez vianoce jediny clove co viem ze to dokaze urobit nepracuje. alebo je tam nieco ine zle kedze to nejde spustit cez radio na priamo
PreludeH
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 17:03
Spustiť to nejde asi preto, lebo je tam tá chyba. A bez compu to nezmažeš. Hlavne to daj urobiť niekomu, čo sa vyzná!
Dusanik
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 17:18
PreludeH napísal:
asi budem musiet. len ten zial zacina robit az 11 januara :( ale nestracam nadej hlavne ze nemusim uz na to nic kupovat ziadne hodiny kable alebo dialkove. dikes za radu a navod moc mi to pomohlo =D>
