Dusanik
Registrovaný: 25.10.2008
E39 530d pada mi nafta - je to opravene!
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 17:14
Cawes. vie mi niekto poradit s padanim nafty? najprv mi zhaslo auto ked som bol na ceste tak som dal vymenit cerpadlo ze nedava dostatok paliva. no to mi moc nepomohlo motor mi zhasina aj tak. ked startujem musim pockat kym cerpadlo nenatlaci palivo poriadne lebo inac nenastartujem. a po zhasnuti motora vsetka nafta odtecie niekam do neznama, ale nie mimo auta. aj ked nemam nastartovane cerpadlo stale tlaci. a zda sa mi ze je nafta dost zpenena v hadicke. vie mi niekto poradit co to moze byt? som zufaly vdaka :cry:
Naposledy upravil/-a Dusanik v Pondelok, 29. Decembra 2008, 17:42, upravené celkom 1 krát.
buky
Registrovaný: 25.12.2008
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 17:35
na cerpadle je taka sietka no sitko tam sa usadza take mazlave z nafty a to je dost zavazne
Dusanik
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 17:43
no len ja tam mam nove cerpadlo to je ten problem a to ide jak ma ono tu naftu tlaci len ju v motore nema co zadrzat ako keby tiekla priamo do prepadu
buky
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 17:46
pozri sa vipnem motor na priehladnej hadici do cerpadla vidim jak mi pada nafta ale jak zopnem kluc natahne naftu a auto ide ok
Dusanik
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 17:54
ale padne az tak ze v hadici nic nezostane? lebo mne hej a potom dost trva kym to natlaci spat. ako neni to nic otrasne trva mu to len o par sekund viac ako predtym ale uz to neni tak ako by to malo byt. a to by ma ani tak nestvalo ako to ze to auto zhasne aj za jazdy a to je problem
buky
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 17:56
a palivove filtre
Dusanik
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 18:01
nove, vsetko je po vymene to je na tom najhorsie. asi som natankoval zlu naftu a ta mi odpravila niektori strekovac ale to si moc nepripustam preto tu hladam pomoc
buky
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 18:04
v kezmarku je ties benzinka na ktorej sa miesa nafta s vodu to robilo velky proble to bi mohla bit vada
Dusanik
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 18:07
neviem mozno je to povodca problemu ale toto padanie sa mi nezda uz mam od vtedy netankovane a je to to iste. a na tej pumpe uz tankujem asi 4 roky a nemal som problem.
buky
zri voda v nadrzi sa drzi hore
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 18:11
pozri voda ji riedsia takze sa v nadrzi drzi hore ale zo spadovani to nema nic ale voda ti spravi za tazko startuje a zhosina
Dusanik
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 18:16
neni to tak ze nafta je hore a voda dole? ved aj ropa sa drzi na hladine
buky
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 18:21
pozri benzinka preplacala cele cistenie sistemu a vimenu filtrov takze len tankovat asi nestaci
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 18:47
Su tam az 2 podavacie cerpadla,jedno v nadrzi a jedno na podlahe pod vodicom :wink:
Dusanik
Štvrtok, 25. Decembra 2008, 18:53
no len to neni ten problem co ma suzuje. cerpadlo ide ok aj tlaci naftu je to pekne v hadicke vidiet len ked vypnem motor tak sa vsetka nafta z tej hadicky strati
buky
Piatok, 26. Decembra 2008, 10:45
pocuj je tam aj varianta pretesnit cerpadlo hm.
