noro72
Registrovaný: 12.10.2008
Kontrolka vstreku...
Streda, 29. Októbra 2008, 09:45
chlapi svieti mi vždy kontrolka streku sice niekedy vyhasne ale iba na par sekund a vtedy akoby pribudli nejaké koniky. 524TD
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Piatok, 14. Novembra 2008, 15:07
ja mam 525tds a tiez mi blikala a teraz svieti stale a neviem co to moze byt a tiez ako by mi klesol vykon motora
BMW E34 525 TDS r.v.1995
jozi
Registrovaný: 27.10.2008
Auto: E39 520d Touring
Piatok, 14. Novembra 2008, 15:18
Na štvrtom valci je strek s čidlom, ktoré meria prietok nafty cez strek a načítanú hodnotu posiela do riadiacej jednotky, tá potom vyhodnocuje množstvo aké má čerpadlo dávkovať do ostatných strekov. Ak tá kontrolka svieti zrejme je to čidlo vadne alebo to može byť len vadný kontakt. Treba to skúsiť skontrolovať, odporúčam dať na diagnostiku. Prípadne vyskúšať vymeniť ten strek, stoji cca 5000sk
MajcoBMW
Piatok, 14. Novembra 2008, 15:39
viem je to na 4 valci sa mi zda a ide z neho kablik to je ten riadiaci vstrek najprv mi blikala ta kontrolka a teraz svieti a auto na 3 a 4 prevodovy stupen nedostanem nad 3500 otacok a ide maximalne 170km moze to byt tim ze vstrekuje malo nafty
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Piatok, 14. Novembra 2008, 17:24
ano je to tým že sa motor chráni a RJ nedovoly vstrekovať max davku. auto ide na 60% :wink:
MajcoBMW
Piatok, 14. Novembra 2008, 17:47
kde moze byt chyba iba v triske alebo aj v niecom inom
luky2208
Piatok, 14. Novembra 2008, 18:37
môže byť chyba v samotnej tryske alebo vo vedení od trysky po RJ. Mam takú čo tečie ale nesvieti takže len napojiť na koncovku a zapnúť klúč. a vieš kde je chyba :wink: problem je asi v tom že sme od seba daleko ale skus niekoho v svojom okolý.
MajcoBMW
Piatok, 14. Novembra 2008, 20:23
zajtra alebo v nedelu pojdem do ziliny a pojdem skusit len ci to bude stacit iba napojit druhu trisku ale hadam, ano lebo kez zapnem klucik tak hned svieti triska a aj preblikuje ale najprv iba preblikovala a teraz sviety tak to asi bude v triske si myslim
MajcoBMW
Piatok, 14. Novembra 2008, 20:37
a prosim ta to treba vimenit cele teleso trisky alebo iba nieco v triske lebo inac by som ju skusil rozobrat zajtra a zase keby ju odpojim to by neslo auto asi
luky2208
Piatok, 14. Novembra 2008, 20:46
ked ju odpojiš tak to pojde ako ked je pokazená,takže slabo. Najlepšie je vymeniť celu trisku a zto rozobratie ti nepomôže,nič tam neuvydíš. PS:ak rozoberieš dobrú a speť ju zložíš tak sa môže stať že uš bude svietiť aj tá :cry: takže velmy lahko spravíš z dobrej špatnú,ale nieje tomu vždy tak :wink:
MajcoBMW
Piatok, 14. Novembra 2008, 20:57
ok uz som nasiel jedneho pri ziline co to predava mu zajtra zavolam a opytam sa ho a skusim ju iba napojit na konektor a uvidim ci bude kontrolka svietit
MajcoBMW
iklad teraz
Piatok, 14. Novembra 2008, 22:17
napriklad teraz som bol na aute a kontrolka nesvietila ale trhalo s autom je to mozne ze aj ked nesvieti dava zle hodnoty ten vstrekovac pocitacu ale aj tak je to dost slabe to auto jeden kamarat sa na nom vozil on ma take iste a povedal ze jeho ide o 100% lepsie
luky2208
Piatok, 14. Novembra 2008, 22:38
možné to je :roll: ale si myslým že budeš mudrejší ked to zajtra vymeníš.a bolo by dobre to po výmede znulovať.
Gary
Registrovaný: 6.5.2008
Sobota, 15. Novembra 2008, 12:55
Ja som tu hlavnu trysku menil a v Martine v predajni mi povedali ze mam doniest tu staru a oni ju poslu do nemecka a ak je zla tak mi vratia nejaku sumu, lebo BOSCH to berie ako vymenny diel.Lenze ja som mal poruseny kabel tak mi to nevzali.
luky2208
Sobota, 15. Novembra 2008, 14:36
no to hej vratia ti neaklých 470 sk tuším a to nesmie byť ta tryska mechanycky poškodená :?
