Moderátori: alfi666, fox1k
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
e36 compact - výmena silentbloku zadnej nápravnice
Utorok, 19. Apríla 2011, 11:42
Tak mam tu pre Vas navod na výmenu silentblokov zadnej nápravnice. Je to robene na e36 compact 1997, ale sedi na vsetky e36 compact a Z3. Dufam, ze to niekomu pomoze.
E36 Compact vymena silentblokov napravnice.pdf
(1022.82 KiB) 460 stiahnutí
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: e36 compact - výmena silentbloku zadnej nápravnice
Streda, 20. Apríla 2011, 09:31
vyborne, myslim ze sa hodi vsetkym.
Vymena silentblokov caka raz kazdeho :) a je jedno aky model bmw ma. Minimalne dalsi sposob ako dostat von stare silentbloky :)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
pelo
Streda, 20. Apríla 2011, 09:49
Aby som nezabudol, k comu bola dobra ta vymena. Hlavny dojem po vymene je, ze sa vyrazne obmedzilo, resp. skoro uplne zmizlo buchanie zozadu pri preradovani rychlosti. Ked to obcas buchne, tak len jemne a to uz je volou na vystupe prevodovky. A malo to aj maly vplyv na drzanie stopy a stabilitu pocas jazdy. Idem teraz na testovaciu jazdu do Mnichova, tak uvidime, co to bude robit pri vyssich rychlostiach a rozbitej dialnici...
