Moderátori: alfi666, fox1k
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
[Návod] Oprava zasekavania + centrovania radiacej paky E46
Pondelok, 9. Marca 2009, 16:38
Uz sa to tu parkrat riesilo, ale cez vikend som to prakticky vyskusal, tak popisem co som zistil:
Auta ktorych sa to tyka:
E36/E46 5stupnova manualna prevodovka
Symptom:
Problem so zasekavajucimi centrovacimi kolimi v klznom lozisku sa prejavuje tak, ze hlavne v zime sa radiaca paka nevrati do centralnej polohy ale zostane "visiet" pod 5-tym prevodovym stupnom - pripadne pod spiatockou (ovsem toto sa stava zriedkavo)
Problem so zachytavacimi kolikmi sa prejavuje tak, ze sa tazko radi/vyraduje z rychlosti.
..naco to sluzi? :
Centrovacie koliky sluzia na vycentrovanie radiacej paky ked je v neutrale - takisto sa staraju oto aby ste nezaradili spiatocku namiesto jednotky ;)
Zachytavacie koliky sluzia nato aby udrzali prevodovy stupen zaradeny
Riesenie:
Vymena klznych lozisiek a centrovacich kolikov v prevodovke + vymena zachytavacich kolikov
Vymena tychto dielov nieje nejak obzvlast narocna vec, ovsem vyzaduje si specialne naradie ktore nieje lacne :roll:
Najma by som chcel vyzdvihnut special tool 23 4 022, 23 4 023 a 23 3 110 - sluzi to na nasadenie klzneho loziska do puzdra - bez tychto dielov sa to dost tazko robi a velmi lahko sa klzne loziska poskodia.
Da sa to spravit aj bez tychto tool-ov ....ja som tieto nasadzovacie nastavce nemal - cize to bolo treba robit fakt opatrne, ale podarilo sa ;)
V mojom pripade bol problem len s klznym loziskom - paka sa nevracala spravne do stredu.... chcel som menit aj zachytavacie koliky... ale po rozobrati som zistil, ze ich mam ako nove :shock: - cize som ich poskladal spat ;)
Pripajam navod na vymenu aj klznych lozisk aj na vymenu zachytavacich kolikov ;) ... ak to budete riesit a chcete s niecim poradit, tak sa kludne pytajte ;)
Este jeden link kde su aj obrazky a postup vymeny ktory mi dost pomohol:
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=219285
transpinsins.pdf
Navod na vymenu zachytavacich kolikov
(185.77 KiB) 2726 stiahnutí
trans5thins.pdf
Navod na vymenu klznych lozisk
(175.73 KiB) 2141 stiahnutí
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
eldorado
Registrovaný: 9.6.2008
Re: [Návod] Oprava zasekavania + centrovania radiacej paky E46
Streda, 11. Marca 2009, 10:36
=D> =D> =D> Suprer klobúk dole.
BMW E46 320D
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Streda, 11. Marca 2009, 12:56
alfi daval si dole celu prevodovku?
alfi666
Streda, 11. Marca 2009, 15:06
Ano, daval som menit spojku - cize prevodovka bola dole... preto sa ktomu dalo dobre dostat.... menil som aj radiacu paku za short-shiftovu 8)
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 11. Marca 2009, 15:46
tú z ebay? pocity, dojmy?
alfi666
Streda, 11. Marca 2009, 17:26
Ano tu z ebay :D... no... prvy pocit - napicu :D.. ale to preto, lebo ked nasadim hlavicu radiacej paky, tak nieje rovno, ale je trochu pootocena #-o ... sice dobre padne do ruky, ale vyzera to divne :shock:
Co sa tyka samotneho radenia - najprv velmi zvlastny pocit, ale po prejdeni par km som si nato rychlo zvykol a teraz sa mi to uplne paci :D ... s pakou sa radi ako s joystickom... cely cas mozem mat polozenu ruku na opierke a v pohode zaradim vsetky stupne - nemusim mavat rukou cez pol auta :D
Samozrejme, ide to trochu viac ztuha ako pri klasicke pake, ale da sa nato zvyknut... mne to trvalo par minut ;)
Nemam moznost porovnat s kratsou radickou napriklad z Mka, ale toto sa mi celkom paci... 8)
bejzo
Registrovaný: 17.10.2009
Auto: BMW 320d (e46)
Nedeľa, 1. Novembra 2009, 11:00
no tak toto by mi bolo treba tie centrovacie koliky vymenit... Ale to je na mna moc.... Kolko by to vyslo v servise?? Alebo nevedeli by ste mi to spravit niekto za nejaku slusnu cenu?? 8-[
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 6. Novembra 2009, 10:42
Pripájam sa. Tiež mám tento problém, ale v Automotive mi povedali 250 éčiek, toľko sa mi za to dávať nechce...
Je tu niekto, kto to vie urobiť za rozumné prachy?
alfi666
Piatok, 6. Novembra 2009, 17:20
50e ta vyjde len material... kedze musi ist dole prevodovka, tak sa tym 200 euram za robotu ani necudujem...
Skombinuj to s vymenou spojky ... potom sa to oplati viac...
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 6. Novembra 2009, 18:15
Hej Alfi, to ma presne napadlo.
Akurát, že mám na tacháči nejakých 169 tisíc a spojka ide vcelku dobre... Tak neviem, či ju meniť len tak preventívne, alebo zatnúť zuby a počkať s opravou páky kým sa neozve spojka... ? Lebo neviem, koľko má spojka reálne životnosť...
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Streda, 21. Septembra 2011, 07:44
chefino napísal:
sak toto mam okolo 175tisic a co ked ta spojka vydrží dalších 150tisic a zase len tak meniť spojku sa mi nechce kvoli tomu !!! nikdy clovek nevie mozno ze za týžden odíde !!!
ludacris1212
Registrovaný: 23.4.2012
Auto: BMW 330d
Štvrtok, 14. Júna 2012, 23:32
Kde sa daju kupit tie centrovacie koliky a kolko to vsetko stoji poprosim link alebo neco kde to zozenem no chcem to dat do poriadku kim sa da... co tam treba tie centrovacie koliky a vymena klznych lozisiek + vymena zachytavacich kolikov
ludacris1212
Auto: BMW 330d
Piatok, 15. Júna 2012, 00:19
Pomožte mi nejak chalani chcem dat do poriadku tu rychlostku cim skor....nech mam pokoj...kde to mam dat spravit alebo ci sa to da spravit aj doma ako ze ja a este mi poslite link alebo nieco kde zozenem tie suciastky a za dobru cenu....
Thovt
Registrovaný: 28.7.2011
Piatok, 15. Júna 2012, 07:07
Choď alebo zavolaj do BMW predajne - predaj náhradných dielov. Podľa posledných 7 čísiel VIN si objednaj potrebné diely.
Môžeš si to nájsť aj sám podľa ETK, napr. ja mám tú chybu tiež a na moje auto je to na tomto odkaze
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... ing_parts/
diel 9 - uzatvárací krúžok - cena cca 1,- € pre istotu ak by sa ten pôvodný pri vyťahovaní poškodil
diel 10 - krytka - cena cca 3,- €, pravdepodobne nebude treba...
diel 11 a 12 - cena cca 2,50 a 8,- €, pružinka s uložením pre 5. prev. stupeň - toto treba vymeniť ak ti páka zostáva "pred päťkou"
diel 13 a 14 - cena cca 2,50 a 7,- €, pružinka s uložením pre spiatočku - toto zrejme nepotrebuješ
diel 15 a 16 - cena cca 2,50 a 18,- €, pružinka s uložením pre stupne 1 a 2 - toto zrejme nepotrebuješ
diely 9 a 10 sú rovnaké ku všetkým trom pružinkám
Takže podľa čísla dielov si môžeš v BMW objednať ktoré chceš meniť, ak by si len opravil "päťku", tak diely cca 10,- až 15,- €, ak by si už menil aj pružinky pre 1,2 a spiatočku tak diely by boli cca za tých 50,- € ako už bolo vyššie spomínané.
Pružinky by sa dali podľa toho návodu vymeniť doma, ale nedá sa to robiť keď je prevodovka v aute. Takže treba pri tom dať dole prevodovku a cena za prácu bude podľa toho kto to bude robiť....
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 19. Júna 2012, 18:16
toto presne potrebuješ :wink:
3x Pin kit 23117525048 (každý kit obsahuje 1x pin, 1x pružinka, 1x klzné ložisko)
3x Sealing cap 23317531369
2x Pin bushing kit 23117542726 bmwfans to nenájde ale v BMW to vedia objednať
1x Pin spiatočky 23311224849
1x Pin piateho stupňa 23317502165
chystám sa to tiež robiť a budem robiť aj foto návod...
