tomibreak
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: bmw 318i m43
Vymena motora 318i m43
Utorok, 29. Júla 2014, 19:37
Potrebujem poradit..budem musiet vymenit motor.lenze v servisoch mi povedali dost vysoku sumu za robotu,tak sa chcem spytat,ci je mozne ho vymenit aj doma..bo znamy v servise mi povedal,ze musi ist dole cela predna naprava,prevodovka atd..neda sa ten motor vybrat aj zvrchu??ci nie je to mozne??a co to asi vsetko obnasa taka vymena,az s tym ma niekto skusenosti popripade az pozna niekto dobreho a lacneho mechanika okres PN,TO..dakujeeem.
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Re: Vymena motora 318i m43
Utorok, 29. Júla 2014, 20:57
akú sumu ti povedali? dá sa to vymeniť aj doma, neviem, či bude treba dať dole nápravu, ale celú prednú masku, nárazník, svetlá atď., proste komplet celý predok asi ano, pokiaľ neodpojíš prevodovku od motora pred tým, ako ho budeš dávať preč.. ak by si ho odpojil, tak si myslím, že by malo stačiť len dať dole kapotu a motor zdvihnúť nejakým žeriavom alebo tak...
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Streda, 30. Júla 2014, 09:40
ak budes menit m43 za m43 tak das dole predny naraznik, masku, svetla, priecku, vystuhu, chladic/e, odsrobujes silentbloky motora, odpojis od prevodovky, odpojis kablovacku ( je to celkom pekne po zvazkoch a konektoroch...staci ked vytiahnes RJ a ten hlavny kablovy zvazok pojde aj s motorom prec), servo, klimu (ak mas) kurenie a vyfuk (ak som nieco zabudol, tak doplnte:) ) vytiahnes motor so vsetkym von a druhy tam das v opacnom poradi...este bacha na EWS..je lepsie dat na novy motor tvoju staru RJ.inak by si musel menit aj kluce, resp. cip v kluci a podobne...mozno sa to zda ako narocna vymena ale nie je to take hrozne.najlepsie je povolit motor, zavesit na "zirafu" povytiahnut a sledovat kde to este drzi a postupne odpajat a hlavne si ZNACIT alebo pofotit co je ako zaopojene
e36 323i touring "obláčik"
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Streda, 30. Júla 2014, 18:54
Hmm.takto to znie celkom jednoducho... :D uvidime ako sa este rozhodnem...;-)dikes
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Štvrtok, 31. Júla 2014, 19:47
No takze stary motor uz asi odchadza do nebicka :-/ uz to nezvlada a klepot je hrozny..takze teraz zohnat druhy motor a pomaly to skladať:-/ este take otazocky mam.mozno vyznu blbo ale bmw som este nerozoberal :-) ta vrtula je tam ako napojena??ako ju odpojim resp.vytiahnem odtial??a este ohladom r.j.tu treba tiez vybrat ci staci odpojit??hadam sa to podari...a ked to uz bude dole,treba tam vymenit aj spojku ci ako??dik za kazdu radu..
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 1. Augusta 2014, 09:42
ak mas vrtulu pripojenu priamo k motoru normalne ju odsrobujes, ale bacha! je tam OPACNY zavit!!!
a co sa tyka RJ, tak ako som spominal...ak budes menit m43B18 za m43B18 tak si nechaj svoju rj ...inak by si musel menit este aj veci okolo imobilizeru
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Piatok, 1. Augusta 2014, 11:03
No jo..dikes.;-) uz len zohnat dobry motor za dobru cenu :-) keby niekto vieye o niecom budem vdacny :-) dik
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Streda, 6. Augusta 2014, 20:41
Noo cely predok je vonku,servo odpojene.chladic tiez.uz len vyfuk odpojit,silentbloky a prevodovku a ide von..len sa trosku bojim tej elektriky..:-/ rj treba celkom vybrat ci staci odpojit??ktora je vlastne rj?? :-) tam ako su poistky??
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 6. Augusta 2014, 20:51
neboj sa elektriky, len si znac co si odkial odpojil, aby si to vedel spraavne s5 zapojit...a RJ je na opacnej strane ako su poistky...pod Ackovym stlpikom...ked das prec baterku + kryt baterky tak tam zvidis kde je schovana ( idu do nej kable) odpoj, ale nechaj si ju tam (popisoval som preco) co sa tyka poistkovej skinky, tak tam by si nemal odpajat nic ak si dobre pamatam...vsetka elektrika motora je riesena cez stekre a konektory.takze s poistkami nerobis nic
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 6. Augusta 2014, 20:54
ty v podstate vytiahnes cely motor + ten kablovy zvazok ktory ide z RJ (ten tunel nad motorom...vsetko ostatne by malo ostat v aute
potom bacha este ked budes tahat budes mat kable od zadu motora ( lambda...) tak si ich neodtrhni
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Streda, 13. Augusta 2014, 16:19
Zdarec chlapi..mamm dalsiu otazku :-) je mozne tam osadit aj 1.6 motor??ked je to m43??bo nemozem zohnat 1.8 za slusnu cenu a teraz som nasiel 1.6 v dobrom stave za smiesnu sumu...tych par konikov ozeliem :-/ nejdem sa predsa pretekat :-)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 13. Augusta 2014, 20:18
osadit osadis...ale bude problem so spominanym imobilizerom, kedze budes musiet menit RJ...( mozno ti bude jazdit 1.6 aj na RJ 1.8cky, ale to je len uvaha :) )
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Streda, 13. Augusta 2014, 20:44
A keby tam necham tu rj z toho mojho??ved co by tam malo vadit??myslis ze by to neslo??kedze motor by bol m43 tiez..
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 13. Augusta 2014, 20:56
nemam s tymto skusenost, takze ti neviem povedat...ale aj ja som nad tym uvazoval....potom by ta 1.6 sla ako 1.8? tazko povedat
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 08:49
Mozno celkom nie,ale moze byt ze by mala trochu vacsi vykon s tou mojou rj..teoreticky by to mohlo posobit ako cipnuta rj 1.6-ky :-) neviem.ale dufam ze to pojde.nechce sa mi hrabat aj v elektrike.:-/
