Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Klima vrtula, kedy sa zopína?
Štvrtok, 16. Januára 2014, 23:06
Zdravím vás. Klima vrtula sa zapína pri zpanutej klimatizacii, ale kedy sa zapína pri dochladzovani chladiča? pri HIGH alebo LOW temp?
low- 90stupnov
high 99stupnov
Ide o to že chcem dorobiť aj elektricky fan namiesto vizkoznej spojky lebo s tym mam len problemy a bolo by asi blbé napojiť ventilator namiesto viskoznej spojky na HIGH a Klima ventilator tiež na HIGH, zbytočne by sa zopínali spolu..
Na predaj:
Kontakt
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Re: Klima vrtula, kedy sa zopína?
Štvrtok, 16. Januára 2014, 23:16
a co tak skusit tam transplantovat tento ventilator z e46 ? :) to by malo fungovat nie raz som to uz videl ... a v lete som sam pocitil pri horucavach a zapchach v meste ze pokial neni klimovy chladic zapojeny tak len visko spojka nestaci
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 17. Januára 2014, 04:58
ja mam na compacte 80/88stupnov :)
tvoje auto pokial kukam do bmw fans by sa malo pri 91/99stupnov...
ale tebe dla ma mna visco staci vez elektriku mas spredu pred klimovym chladicom nie?
ci ty nemas klimu a ten chladic nemas? v tom pripade ale potrebujes aj iny chladic motora v ktorom je cidlo teploty...dalej potrebujes dve rele a nejaku tu poistku :)
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 17. Januára 2014, 10:10
Chalani neviem ci sa chapeme.. mam klimatizaciu a pred chlaadicom je ventilator a ten sa spina pri zapnuti klimatizacie alebo ked je teplota nad 91stupnov tak na low otacky a ked nad 99 stupnov tak na high otacky?)( to neviem ci je pravda, bol by som rad aby ktpsi napisal ze ci ma dve rychlosti ten klima ventilator.
Druha vec. Viskospojku som vyhpdil lebo uz nemam nervy menit vrtulu kazdy mesiac( skontroloval spm uz vsetko, to tu neriesme)
Tretia vec.. chcem to zapojit nasledovne.. dorobit za chladic dalsi ventilator namiesto viskoznej spojky.
Ale neviem ci to je potreba, ci nestaci ten ventilator pred chladicom ked budem v zapche ci to uchladi...
Zapojit ten ventilator chcem cez rele. Na napaatie cez 20a poistku. Spinanie prebieha tak ze ked bude zapnute zapalovanie a zaroven to pripojim na cidlo teploty.
Ale neviem ci so vybrat high temp alebo low..
Z e46 nechcem. Kupim klasicky 16" s rovnymi lopatkami.
Jednoducho neviem ci mi staci ten klima ventilator pred chladicpm ked nebudem mat viskozu.. alebo nechat ten klimovy ventilator a dorpbit este jeden..
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Piatok, 17. Januára 2014, 10:38
ak chces jednu vrtulu mam z compacta ale ma jedno odtrhnute usko na uchyt ale vnutro vrtule je OK...len si sa ti to tam zmesti :)
s tymi rychlostami tazko povedat...ja mam tu vacsiu rychlost napajanu 40A poistkou...takze si to potiahne brutalne a ked sa ti zopnu obe naraz no neviem neviem :D ja by som dal asi len ten prvy stupen, ked sa zopnu obe naraz tak to musi utiahnut uchladit...
tu mas foto tej vrtule co mam, ak by si ju chcel dal by som ti ju len za nejaku symbolicku cenu :D
Hajecek
Piatok, 17. Januára 2014, 11:05
na 100% nebude ten klima chladic stacit ... mam to odskusane mne nestacil dokonca teraz v zime v zapchach :? ... vymenil som visko spojku a vsetko ide v poradecku jak sa patri ... takze pravdepodobne budes musiet dorabat aj dalsi chladic
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 17. Januára 2014, 11:08
Ved preto sa pytam kedy zopina tu klima vrtulu.. ak pri 99 stupnoch tak tu co dorobim dam od 90tich.. a ak klima zopina pri 90tich tak tu co dorobim dam od 99... a ak ma dva stupne spinania tal neviem... ta tvoja vrtula ma aky priemer?treba mi tak 40cm.. a hlbku aby mala do 6cm.. a konektor klasicky plus a minus :D..
Kde teda zistim ako funguje ta klima vrtula pri chladeni?:D
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Piatok, 17. Januára 2014, 11:10
neviem ake su rozmery :D musim zmerat :D u 6valcov je celkom malo miesta medzi motorom a chladicom tak neviem neviem :-k
Hajecek
Piatok, 17. Januára 2014, 11:15
kde to zistis to neviem ale osobne si myslim ze tam mas aj viacej priestoru ako 6cm ... ved predsa len vrtula na visko spojku ma asi tolko a plus je tam este nejake volne miesto ... takych 10cm by sa tam malo dat ci vadi tam tomu nieco ?
johnyfly1
na nete som nasiel toto alen neviem ci to bude ono: - průměr: 390 mm
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 17. Januára 2014, 23:11
Ako otestovať tu klima vrtulu? mám dovliecť +12 alebo GND na ten HIGh alebo low temp snímač.. Ten tretí kábel je načo? Su tam tri pri chladiči,, high temp, low a posledny neviem.. :) Chcem nejak ručne odskušať že pri ktorom sa zopne lebo asi to nevygooglim :D
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Piatok, 17. Januára 2014, 23:26
jeden je minus a dva plusove...minus je na pine 1, plus 12v das na 2 alebo 3
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Utorok, 21. Januára 2014, 06:47
sorry ze sa pripojim do diskusie ale mam otazku ohladom tej klimovej vrtule kde je teplotne cidlo ktore dava pokyn na jej zopnutie?
btw len jedna vrtula ti to asi neuchladi ja som to tiez skusal a ta predna solo nema sancu ja som nad tym tiez rozmyslal ked mi stale lamalo vrtulu na viskospojke vymenil som asi 4 az som prisiel nato,ze vodny chladic na origo drziakoch je kus nakloneny dozadu a oto sa to furt lame vyrovnal som ho uchytil inak a vsetko ficalo jak malo...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 22. Januára 2014, 14:44
ja som teraz zlomil štvrtú vrtulu a rezignujem :evil:
Uchyty som daval nove, dokonca som tam nedaval už ani ten kryt na tu vrtulu a aj tak nanič.
Snímač je tuna
zboku chladiča byva pri nadobke ostrekovača snímač, idu z neho 3 káble.
http://s262.photobucket.com/user/e46fan ... 7.jpg.html
Na predaj:
Kontakt
HAZARD
Auto: stare
Štvrtok, 6. Marca 2014, 10:04
No to je pekne ale ja mam taky specificky kociar co ma dorabanu klimu,takze toto cidlo tam nemam ale mam ho na hadici co ide od chladica smerom do priruby na termostat ale nemam tam jedno cidlo ale dve tak neviem ci jedno neni koli klime som z toho v celku jebnuty lebo aj teraz aj ked skm vymenil viskocpojku tak sa m i zapina predna vrtula,huci to jak svona a dost mi to vadi.ked nerozumies poslem fotk jak to vyzera klima je tam kde manu 4 valce baterku a na hadici su dve cidla proste
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
