balko
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: e36 320i
e36 diferak maly-velky obal
Pondelok, 30. Decembra 2013, 18:04
Zdravím.Mam doma diferak(samosvor) pomer 3,15 a neviem či je to velky alebo maly obal.Pozeral,hladal a mam z toho gulaš.Diferak som vybral e36 z 2l a neviem či to tam nieje pomene.Maju nejake rozdielne črty ako by som to rozpoznal?Dif bude pravdepodbne na predaj.vdaka
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: e36 diferak maly-velky obal
Pondelok, 30. Decembra 2013, 19:51
to má iba jedno uško na uchytenie na zadnej strane ? na zadnom dekli ?
balko
Auto: e36 320i
Pondelok, 30. Decembra 2013, 20:29
Ma 2 ucha len jedno je odlomene...
jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
Pondelok, 30. Decembra 2013, 20:54
balko napísal:
Z 2l je maly, pasuje na obsahy nizsie 1.8 1.6 okrem compact.
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Pondelok, 30. Decembra 2013, 21:02
Pozri si v tabulke.
316 až 320 - malý obal
323 až M3 - velký obal
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 30. Decembra 2013, 21:42
este sa v tej tabulke vyznat :D
ked uz to tu je...vedel by mi niekto poradit ako je to s tymi prevodmi?
konkretne napriklad aky prevod by som mal hladat napriklad na 318i s tym, aby sa vyrazne nepomenili jazdne vlastnosti a pritom to svorilo? na com to zalezi a ako sa to pocita? dakujem :)
e36 323i touring "obláčik"
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Utorok, 31. Decembra 2013, 08:17
No mne sa chlapi zda ze su az tri obaly maly stredny velky na obrazku az je to ozaj s dvoj litra je teda stredny a ten pasuje aj na 318tds ako mam ja, s kamasom sme to mali obaja rozobrane a porovnavali sme lebo on na tom 2litry mal pomer 3,45 a chceli sme to hodit na moje no nevidalo a Dext rata sa to na jednu otacku radnanu sa ti otoci koleso ako je v tabulke cize u teba podla tej tabulky 3,38x ked chces mat lepsi odpich tak potrebujes vescie cislo dajme tomu 3,45 lenze tym padom sa ti znizi maximalka, a cize bud si zle udal pomer alebo to nieje diff s dvojlitra aj ked vyzera ze je
popo3d
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: 318is
Utorok, 31. Decembra 2013, 10:04
3 urcite nie jedine ak pocitas compact
fafa111
Utorok, 31. Decembra 2013, 10:40
Opacne si mu to napisal.
Kardan sa musi otocit tolko krat ake je cislo v tabulke, aby sa koleso otocilo jeden krat.
Co sa tyka velkosti diffu, treba pouzit ETK.
Na 318, mozes dat diff z isa, alebo z 320, rozdiel je minimalny.
balko
Auto: e36 320i
Utorok, 31. Decembra 2013, 12:08
Tak dnes som to meral na mojej druhej e36 tiez na 2l.Dif je kratši o cca 3 až 4cm,polos hrubka 26mm.Druhe auto sktoreho mam samosvor ma polos hrubu 27mm :-k
popo3d
Auto: 318is
Utorok, 31. Decembra 2013, 13:56
preskladaj si svor do maleho obalu aspon na e30 sa to da tak mozno aj na e36ke
skus googlit :smile:
Casey2
Auto: e36 318Tds
Utorok, 31. Decembra 2013, 14:01
ja mam svor s e30 hodeny do e36 aj ked mam hnoj motor no ide :D 318 tds
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Štvrtok, 2. Januára 2014, 17:13
obaly su 3.. maly maju r4+320, stredny(zvacsa pomenovany velky) vsetko ostatne, a "velky"-realny, ma m3 3.2..
jedno otocenie kolesa/poloosi udava pomer, tj. pocet otacok kardanu
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Remmy
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: E36 BMW 320i Cabrio
Utorok, 14. Januára 2014, 12:25
Ja mam taku jednu vec ono tie difi by mali pasovat vsetki do klietok teda aspon podla ETK kedze vsetky klietky co som pozeral mali rovnake cislo. Rozdiel tam potom vidim len v hrubke a dlzke polosi.
Opravte ma ak sa mylim.
BMW E36 320i Cabrio :-)
Bratislavsky Motorizovany Wagabund
